Heftig
Ook maar eens bestellen
En dan onder de Beetle Slash ( van mijn dochtertje ) monteren, zodat papa lekker kan scheuren
Haha een MonsterBeetleSlash......
Dan zijn er nog de lagers. Ik twijfel nog tussen RVS lagers met teflon of stalen zegels (teflon = meer wrijving maar beter afgeschermd) Of zelfs ceramische (dan zijn de lagerkogels van keramiek en kunnen die ook niet meer roesten, geven tevens 33% minder weerstand)
Goeie tip idd. Ik heb alleen net een hele bak lagers besteld.
Dan moet ik of de body iets hoger zetten op een of ander manier of de body aanpassen.
Mvg,
Ferd
conrad heeft ook body steun verhogers die je er heeeeel simpel op kan zetten,
staat ergens op de website
grtz mick
Oke, ik zal eens rond gaan kijken voor zo'n verhogers.
Mvg,
Ferd
gevonden!
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
je kan deze ook nog op elkaar gebruiken voor extra verhoging
hey mijn steering trim wankelt een beetje geen idee waarom misschien een kappote/dolgedraaide servo saver? iemand dit probleem eerder gehad?
Misschien niet je servo saver, maar de belcrank (dat witte stuurding die de stangen aanstuurd) Hier komt vrij snel speling op, of schiet (deels) uit de bevestigingspunten op je chassic of skitplate.
Heb je de bussen vervangen door lagers of is dat een hele ander bellcrank set?
