Bouwverslag Fotiy Krylov
Sorry
Dit blijkt een oude foto te zijn. De Fotiy Krylov heeft in 1992 gevaren onder de naam giant voor Emex bulk en salvage te Malta. In 1993 ging het schip over naar Tsavliris, griekenland onder de naam Tsavliris Giant, in 1995 werd het voor Tsavliris nog steeds de Fotiy Krylov.
Kwam er achter doordat de Fotiy Krylov nu een visit deed met de Pacificfleet aan singapore.
in deze kleuren
Als je der spullen ervoor heb vanuit een stukje massief messing vierkant?
Het is wel even wat werk, maarja daarvoor is het tenslotte modelbouw
met een messing staafje van de goede diameter een soort schakeltje van een ketting maken en deze als oog voor de tros gebruiken. Hier wat bij solderen dat het lijkt zoals op het plaatje, gaatje erin en verven?
Met behulp van een draai-, en freesbank is het relatief makkelijk zelf te maken uit een stukje rond messing.
Eerst twee platte kanten aan het rond frezen.
Dan het messing een kwartslag draaien en een sleuf frezen.
Vervolgens in de kopse kant een gatje boren voor de sleeptros en klaar ben je.
Zonder deze gereedschapen zal het wel moeilijker zijn, maar niet onmogelijk.
Het komt dan neer op het betere boor-, en vijlwerk
Een grote druppel soldeer smelten en de draad erin solderen.
daatna een gaatje boren en wat vijlwerk.
je kan het beste staafsoldeer 33/67 gebruiken.
Ik denk alleen dat het niet sterk genoeg is om er echt mee te slepen
oke mensen bedankt voor de tip. ga dat eens uitproberen.
Ben trouwens aan m'n romp begonnen.
Heb de diverse lagen uitgezaagd
en op mekaar geplakt.
Verder de grote oneffenheden vol gespoten met purschuim
en toen aan het modeleren gegaan.
Nog niet helemaal klaar bij het achterschip dit ivm de plaatsing van roer en straatbuizen. deze zijn in bestelling. Ja weet het komt weinig voor dat ik wat bestel maar nu wel.
Aan de voorzijde moet nog een boegschroef geplaatst worden. Ga de onderste plank stuk uithalen boegschroef plaatsen en weer opvullen met schuim. Schip is van voren tezwaar maar dat wisten we natuurlijk al. Door een gedeelte met schuim te doen komt ie weer wat rechter.
Nog een ideetje misschien voor het einde van de sleepkabel:
een modelkatrol nemen, de katrol eruit halen evenals de pin, en de zijkanten bijwerken (vijlen). Zal sterker zijn dan soldeerwerk denk ik, makkelijker te doen (geen draaibanken etc. nodig), wel wat duurder qua materiaal waarschijnlijk, en nog niet sterk genoeg om mee te slepen zou ik zeggen.
Plaatje van zo'n ding van hobby-lobby:
VrGr,
Theo
Zit me eigenlijk af te vragen,,,,,,,,,
De romp die ik nu heb kan ik die als mal gebruiken voor een romp?
Zit toch wel met het probleem dat kop te zwaar is
Wil romp na schuren etc gaan bekleden met polyester.
Is het dan mogenlijk om deze romp er weer uit te halen?
Neem dan aan dat romp ergens mee bewerkt moet worden zodat ie "los laat"
Kan iemand mij en idee/hulp geven????
mvgr kappie
Hoi kappie,
het mooiste wat je kan doen is je romp mooi strak maken en dan een contramal maken waar je dan weer je romp in kan maken.
Voordeel is dat je dan een mooie gladde romp krijgt en hij is dan net zo groot als je orginele romp.
op de site van smg ijmond staat een uitgebreid verslag, van het maken van een romp met behulp van een plug en contramal
smg ijmond , > bouwtips > polyester
Ok bol bedankt voor de tip.
Zo hier nu foto van de stand van zaken op dit moment. Wacht op de bestelling roeren en straalbuizen.
Kan dan verder achterschip in vorm brengen.
Heb de straalbuizen en het roer binnen. De roeren zijn precies op maat deze zijn van robben en de straalbuizen had ik uit duisland laten komen van Kagelmacher - Modellbau en zijn van kunstof.
zijn iets aan de korte kant heb ze te verlengen met 1 cm. Hiervoor heb ik een passend pijpje gehaald bij de plaatselijk hubo en zal dat op lengte gaan zagen en er tegen plakken.
Trouwens nog bedaankt voor de tips van de sleepkabel ogen. Kwam op een Engelse ssite dezelfde vraag tegen en daar kwam als antwoord sleepkabels voor modeltanks.
vond deze
zijn wel kort maar kunnen uit de lierkamer komen hangen of van de sleeplier.
nu dat de roeren en straalbuizen binnen zijn gaan we bedenken wat voor soort motoren erin moeten. De schroeven die in de straalbuizen passen, kunnen 35 a 38 mm groot zijn.
Wat zou een goede motor zijn.
De boegschroef wordt nep en vervangen door een waterpomp, heb daar veel plezier van in mn Amsterdam. Dat werkt prima
hi,
speed 400 of een 500 e denk niet dat je veel groter hoeft te hebben. Ik vind 38mm best wel klein maar dat is het model he.
botenbouwfreak
Denk dat een Speed 400 teveel toeren gaat maken voor een sleper. Ik zou eerder voor de Speed 500E of een conrad motor gaan. Dacht dat dat van het merk Igarashi was. Draaien ongeveer 6000 toeren.
Gr, Smit fan
sleepkabel ogen
Beste kappie,
Ik ben ook op zoek naar sleepkabel ogen maar geen site, over welke site heb jij het? Enig idee over de schaal?
grt
Hawser
vond deze
Wat zijn modeltanks en waar zijn deze kabels te bestellen?
dortsebank, de sleepkabel zijn voor miniatuur tanks om deze up te pimpen. Kreeg die tip via een engelse site.
Kijk maar eens op deze site thebarrelstore.com en dan onder towing cable daar staan ze met verschillende "ogen"
na even google kwam ik ook de volgende site's tegen
Armorama :: In-Box Review: Towing cables for armor models (1/35 & 1/72) by Pawel Krupowicz
Forge World IMPERIAL GUARD VEHICLE ACCESSORIES
https://www.ecomodelismo.com/GFM_ver.php?idioma=En&numPagina=10&verFamiliaID=38&verCategoriaID=5&
Accessories 1/72 : Tracks&Troops, On-line Shop
Ik hoop dat ik mensen hiermee geholpen heb. Je moet alleen even kijken voor de goede schaal dat verschilt nog wel van 1:16 tot 1:72 als laatste
