Bouwverslag Fotiy Krylov
fotiy krylov.
Zo heb de bouw van de Fotiy Krylov weer opgepakt.
Was opzoek naar bepaalde detail foto's welke ik nu binnen heb.
Heb de complete bovenbouw nu vervangen door plastik.
Hier wat foto's zoals het nu is.
Heb binnen gekregen motortjes welke zullen worden gebruikt voor de aandrijving van mn radars
zullen op een u profieltje worden bevestigd en dan via dak en steun van de radarmast naar de radars gaan.
Zo vandaag weer bezig geweest met de schroeven plaatsen.
Eerst een malletje gemaakt en uit getekend en toen uitgezaagd.
Heb om de assen een vierkant profiel geplaatst en deze aan beide zijde dichtgemaakt
met schnell spachtel.
Dat er vierkantprofiel om mn schroefas zit heeft te maken met een steun welke
daar moet komen.
Heb nu van papier een malletje gemaakt welke morgen van plastik wordt vervangen.
de straalbuizen heb ik verlengt door een 1cm rand van pvc buis .
er zijn nu motorsteunen besteld maar we kunnen morgen boegschroef inbouwen
zo vandaag zoals vermeld bezig geweest met het plaatsen van de boegschroef
de delen om de "pijp" staan weer in de schnell spachtel.
Staan te drogen.
En verder bezig geweest met de halfrond profiel delen op de andere kant van de romp en
de kimkiel.
onder de klemmen op het achter deel van de romp zit een rubber fender.
Morgen wordt er niks gedaan. Ga na zeeland naar een andere bouwer welke het
zusterschip, de Nikolay Chiker aan het bouwen is in de uitvoering zoals die nu vaart van
de Russische marine in schaal 1:50 dus 2 mtr ben benieuwd.
Kreeg vandaag mail dat mn bestelling onderweg is van Kibri kantoor artikelen 1:87.
Tafels, bureau, kasten, stoelen etc. welke gebruikt gaan worden en aangepast om een
interieur voor de stuurhut te maken.
Dus vrijdag weer genoeg te doen.
Heeft er iemand een idee hoe ik het beste het eind (oog) van een sleeptros na kan maken??
Gebruik de voorkant van een oude balpen.. Zaag op lengte en dan op de kopsekant inzagen en of uitveilen... Dan heb je volgens mij een zo goed als lijkend sleepoog
Dat is een mooi idee.
Je hebt gelijk. Maar had zelf al ogen via internet besteld. Maar in iedergeval bedankt voor het idee
Zo vandaag zeeeeeer leerzame dag gehad.
Wat een model wordt dat in 1:50.
Maar ik hou het bij 1:100. Wel wat meer gepiel maar dat vind ik leuk.
Vandaag kreeg ik mn motorsteunen binnen en mn interrieur.
Welke ik dan ga aanpassen. De tafels zullen worden omgebouwd tot de
consols de stoelen iets verlengen en verder mooie kast voor kaarten.
Gaat wel wat worden.
Zo vanmiddag onderdelen gehaald in Amsterdam voor mn boot, stuurstangen, koppelingen, schroefasvet en kardankoppelingen.
Verder zender opgezocht en proefopstelling gemaakt om te kijken of die werkte. En dat was zo.
Toen kwam de post met een pakket uit griekenland.
Het schnell spachstel was hard dus eens kijken of ie droog bleef
helaas toch een "lek" bij de boegschroef na verloop van tijd kwam er toch wat water
zichtbaar.
Bedankt Arjan.
Heb van de week de boegschroef opnieuw geplaatst en nu geen lek meer.
Verder de motoren aangebracht. 2x Speed 500.
Had verder van de week wat foto's gephotoshopt.
met dit na een middagje freubelen met gebruik van het meubilair van kibri
Zo ben van de week weer wat bezig geweest met de opbouw.
Had wat plastik profiel gehaald voor de ribbels op de opbouw.
NA een middagje arbeid is het dit geworden,
Op voorgrond zijn kasten zichtbaar welke ik heb uitgeprint en nog op een stukje hout
moeten worden geplakt.
Verder heb ik ook een stukje aan de achterzijde gedaan waarbij ik de achterzijde van de
stuurhut heb beplakt met een foto. Geeft toch een idee alsof je naar binnen kijkt door
een ruit.
Leuk bouwverslag om te volgen. Waarschijnlijk ook omdat je van veel afbeeldingen gebruik maakt.
Groeten Sjaak
Heb vandaag mn lijnen/spantenplan binnen gekregen voor de Ievoli Black welke voor van de winter op het programma staat.
Ben nu beetje bij beetje bezig met de Fotiy Krylov.
Ben sinds kort lid van de vaargroep Hoofddorp.
Had nog zoveel vragen, dit was mn eerste model. Kan bij die mensen goed terecht.
Ze bedantwoorden mn vragen rn hrlprn me daar waar mogelijk, dus dat komt mooi uit.
Ben nu tot zover gekomen
Heb een kopie van de dekken onde presplex geplakt voor het aanbrengen van de bolders etc.
Om nu toch al wat te kunnen gaan varen heb ik van de week de sleepboot Southampton
besteld. Deze kwam vandaag binnen.
Dit bootje zal worden omgedoopt tot Zeeland van Wijsmuller/Svitzer
Ja weet zitten Z pellors onder. Maar ik ga er draaibare straalbuizen opmaken.
De motoren worden beide apart geregeld net als de straalbuizen/roeren.
Er zullen ook aan dek veranderingen worden toegepast
Had een malletje gemaakt aan de hand van een general plan.
En vanmiddag op de Southampton toegepast.
Malletje zal iets worden verkleind zodat er een beetje gangboord overblijft.
Zo was weer aardig weer om wat te doen aan de fotiy krylov.
De zeeland is nu bijna klaar op nog wat dingetjes na.
Dus de draad weer opgepakt met de Fotiy Krylov.
Had vd week de ramen aangebracht, zwart sticker vel zitten knippen op maat.
En daarna toen de ramen erop zaten de gladde want voorzien van reepjes plastik
boven de raampjes moet nog afgemaakt worden want daar lopen de repen door als het waren.
net als in het echt.
verder deurjes aangebracht welke op plastik zijn zijn uitgetkend en toen uitgeknipt
vandaag omdat weer zo mooi was de roeren en straalbuizen aangebracht.
toen dat gedaan was de romp in de primer gezet.
en toen deze droog was de waterlijn afgeplakt en de romp oranje gemaakt.
met dit als resultaat
zo dit was het weer voor even.
van de week weer wat gedaan aan de Fotiy Krylov.
Ben bezig geweest met de schoorstenen. Deze mat zwart geschildert.
Verder pijpjes aangebracht.
Pijpjes zijn gemaakt van beschermdopjes van naalden. Mijn vrouw is diabetes en moet een aantal x perdag spuiten.
De "PIJPJES" heb ik afgezaagt en daarna ondersteboven boven op de schoorsteen geplaatst.
Netjes gedaan kappie,
Een goed idee trouwens om die pijpjes
Als schoorsteenpijpjes te gebruiken
Mijn zus is ook diabeet, en heeft dezelfde
Paarse pijpjes als die jij gebruikt
Jan
Ja jan.
Je kunt van alles gebruiken, wordt het niet zo duur ook.
Vandaag bezig geweest met het achterdek.
Heb met plastikplaatjes de randen van de opbouw gemaakt, Verder de doorgangen voor de sleepdraden gemaakt daaronder zitten de aansluitingen voor Brandslangen
De zilverkleurige sleepdraad is zo"n draad welke aan je bril bevestigd zodat ie om je nek blijft hangen.( 99 cent)
verder op het achterdek nog iets met 2 luikjes geplaatst.
Vandaag weer wat wezen bouwen/schilderen aan mn rus,
Zondag moet ie mee naar de club dus moet er wel wat aan gedaan worden. Ben gelukkig weekje vrij dus dat moet lukken.
Ben aan 1 kant niet helemaal tevreden over xde waterlijn dus nu drogen en morgen bijwerken.
