Zelf ROV bouwen
Discussie in 'Duikboten' gestart door erik25, 29 nov 2009.
  1. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2009
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nee geen zuur pruimen maar gewoon realisten
    je wil aan iets gaan beginnen en je weet helemaal niet waar je mee bezig gaat zijn
    BV het oppompen van het buizen frame waar de techniek in hangt
    je neemt inox buis en je last daar een frame van
    aan een kant zet je een nipple om druk op die buis te kunnen zetten
    freon lijkt een goed gas te zijn om dit te doen
    wel das shit want dit mag alleen gebruikt worden door een koel en vries instalateur
    dus tweede poging
    stikstof is ook bruikbaar
    maar hier komt de wet weer op de proppen
    dat mag je gebruiken maar als de rov niet aan boort is van zijn verzorgings schip moet je de druk er terug van afpompen(dus niet kraantje open zetten en laten lopen)
    enig idee wat je dit reeds gaat kosten en dan heb je alleen maar een frame
    een truster kost je reeds 3.600 euro en je hebt er een paar nodig (minstens 3)
    dan zit je met 1.6 Kwh en voor de prijs van een regelaar moet ik gokken
    balast tank door legen van een duiktank met kleppen
    stijgen moet je een drukfles hebben met een bar of 200 om voldoende volumme te hebben want aan die druk heb je niets (wij zijn opzoek naar 900 bar flessen van 2 meter lang en 40 cm diameter)
    dus zuurpruimen nee wel mensen die weten waar ze mee bezig zijn en wat een hobby boer kan maken zonder zelf en anderen schade toe te brengen
    er zijn wettelijke bepalingen die enorm voor problemen zorgen als je ook maar iets afwijkt van hobby materiaal (een truster van 4 Kwh is namelijk reeds voor legerdoeleinden)
    je had een droom en die kan je spijtig genoeg niet verwezelijken maar voor een metertje of 5 à 10 kan mark en ik je wel van dienst zijn
    dit is namelijkzelf bouw en mogelijk om met kabel tot een meter of 10 diepte te gaan
    en dit is wat jij wil maar gewoon de euro's niet voor hebt
    groetjes raf
  3. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nee een gyro werkt niet
    je zit er 100% naast wat je allemaal vertelt
    de blauwe rov brengt zich zelf op druk door te duiken
    bekijk de filmpjes nog eens opnieuw maar nu kijken en niet er naar kijken
    uitleg
    waar zie je iets bewegen buiten de propellers ???????
    dus waarom zou je een truster laten draaien ????
    je probeert het wiel terug uit te vinden geloof me
    het frame van de rov is gemaakt in dikwandige pvc buis en zeker sterk genoeg
    de trusters draaien in het nat en hoeven geen dichtingen
    afdichten van de bedrading gaat met 3 cm syliconen slang
    je zoekt het allemaal te ver en te duur
    groetjes raf
  5. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
  6. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo te zien weet je noppes over een duikboot
    en wil je zo maar opeens een rov gaan maken wat een van de moeilijkste zaken is die er bestaat
    het frame is de duiktank daar drijft de rov op
    door nu water in het frame te pompen ontstaat er een over druk die door festo verbindingen door heel de boot loopt en zo heel de rov op druk brengt
    de blauwe platen bovenop de rov zijn van een speciaal plastiek dat beter drijft als hout
    deze geven de rov stabiliteit on weer drijfvermogen
    de gele is een rov die een paar miljoen euro kost want er hangt ook nog een container mee aan vast waar weer een kraan aan vast hangt die de rov uit zijn beschermde kooi zo het water in kan zetten
    en die zie ik u nog niet gaan bouwen
    de blauwe is de mark III en we zijn nu bezig aan de mark IV
    deze krijgt trusters om ook de helings hoek te kunnen wijzigen
    die stunt die de gele daar doet is een van de moeilijste bewegingen wat je maar kan verdenken
    daar je een nul bent op duikboot gebiet heb je vast niet gezien wat er allemaal gebeurt
    de boot schommelt om een bepaalde as maar blijft even diep (zichtbaar aan de diepte merken op de rand van het basin)
    deze zo eenvoudige beweging wordt mogelijk gemaakt door een aantal sensoren IN de rov die de boot zelf zonder enig commando van de piloot autostabiel houd
    begin eens eerst met iets gemakkelijk een seawolf of zoiets en als je daar helemaal alles van onder de knie hebt dan pas aan een rov gaan denken
    groetjes raf en droom lekker verder
  8. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik denk dat je heel veel kan leren van dit filmpje...
    E7eOVpBCtPo[/media] - Peugeot 206 Commercial
    Wel blijven dromen dan... Maar ons er niet meer lastig vallen...
  9. Buiten de bovenstaande adviezen om goed na te denken en research te doen, kan ik je nog 1 tip geven. Ben zelf er ook een tijdje mee bezig geweest namelijk. Als je geen doorvoer naar buiten wil hebben voor de thrusters, dan kun je eens kijken naar magnetische koppelingen. Deze werken met twee magneetschijven met om en om wisselend geplaatste magneten (neodyme???). Ooit gemaakt voor een duikboot met 6 magneten per kant. Leuk, maar voor grotere krachten heb je meer oppervlakte nodig en meer en grotere magneten. Zoek maar eens in google. Ik hoop dat je beschikking hebt tot een draaibank en freesmachine (bij voorkeur CNC).
    Danny
  10. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    @Douglas,
    jij mag door naar de volgende ronde en je hebt een 10!!
    "Ik denk dat je heel veel kan leren van dit filmpje...".
    Mooi gedaan!
    Hein
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    shit dit is echt niet te kloppen die douglas
    een 10 en een plaats vooruit op de ranglijst whoaaaaaaaaaa
    dit beloofd weer voor volgend jaar
    als de stemming er nu zo al inzit dan gaan we weer een prachtig 2010 tegemoet
    groetjes raf
  12. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    het zou ook een 10+ mogen zijn!
    Hein
  13. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2009
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ambetantédageniekuntlezewadaterstoat
    en dit is geen afkorting hoor dit is een woord
    groetjes raf
  15. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Normaal reageer ik er niet op maar kon het even niet laten.
    Neem anders het reclame filmpje van Ditzo. (auto inkorten)
    Daar kan je ook nog wat van leren hoe het moet. (ga voor de hoofdprijs)
    Kan alleen de link even niet zo gauw vinden.
    Heb het allemaal zitten lezen en heb zoiets laat ze lekker verder dromen.
    Ze komen er zelf wel achter dat het niet werkt of lukt.
  16. erik25
    erik25 Guest
    Jongens bedankt voor de reacties zover! :thumbsup:
    @raf, toch bedankt voor de info :bye:
    Jammer van die paar negatieve reacties overigens, waarom mag iemand niet lekker dromen en fantaseren over zo'n onderwerp?
    Volgens mij komen de beste ideeen van mensen die JUIST NIET naar anderen luisteren die roepen hoe onmogelijk iets wel niet te realiseren valt.
    Groet, en of het nu wel of niet lukt, een verslag van mijn project komt er.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het bewijs is gelevert door mark dat het wel goed koop kan
    en dat het wel kan werken
    maar alles binnen de proporties die we aan kunnen en de mogelijkheden die de MODELBOUW ons terbeschikking stelt
    vergelijk nooit die grote rov (is haast zo groot als een auto)met dat kleine blauwe
    ik bouw reeds langenoeg duikboten om te zegen dat ik er veel vanafweet
    er zijn er die nog meer weten hoor en mooiere en betere boten bouwen
    maar nooit binnen de prijsklasse waarin ik ze bouw
    als je een 27Mhz besturing weet te bemachtigen met een kanaal of 7 ben je goed af en heb je een voordeel tegenover de 40 Mhz (andere zijn of mogen niet gebruikt worden)
    je kan niet alleen dieper maar ook verder
    40 Mhz gaat 5 meter diep (niet in zout water)maar na een paar meter is dit reeds weg en heb je nog maar 4 meter
    dus hoe verder je van je zender afgaat hoeminder ontvangst en hoe minder diep
    27 Mhz is dus zeker aan te raden voor een ROV omdat die veel verder doordingt dan hogere frequenties (heb het steeds over normaal verkrijgbare onderdelen )
    alle lucht die in je rov zit is teveel (bedoel vrije ruimte)
    dus bouw compact en liefst alles kogelrond want dat is het sterkste
    een buis is dan de tweede oplossing
    het frame is de duiktank want je moet ergens met dat water naartoe om het gewicht te compenseren
    de meeste willen een beweegbaar armpje want dan kan je dingen oppakken ?????
    klink klare onzin
    als je een duiktank hebt met 200 gr water inhoud en je wil iets oppakken van 201 gr blijft je boot op de bodem want je hebt geen drijfvermogen genoeg
    strek je arm naar voor uit en je boot slaat met zijn bakkes tegen de groind en zijn kont in de lucht (shit compensatie vergeten )
    ja zelfs deze gewichts verplaatsing moet je compenseren (daarom die bewegingen van die gele rov laten opmerken )
    een computer heeft daar veel moeite moeten doen om dit te verwezenlijken
    je kan kompenseren met een balastgewicht naar achter en voor te schuiven maar iets opliften nooit
    en dan zitten we nog maar 5 meter diep
    led's als verlichting vergeet het want je ziet ze wel branden maar je kamera ziet ze niet zo goed
    ze zijn voor het menselijke oog gemaakt (zwart witkamera ziet meer met minder licht dan kleur)
    dit zijn nog maar een paar kleine details waar je rekening mee moet houden
    er zijn er nog genoeg zelf te ontdekken
    en nee door dromers gebeuren er alleen maar ongelukken
    realisties denken levert meer op
    wat kan ik met het mij ter beschikking staande materiaal daar moet ge vanuit gaan
    groetjes raf
    Laatst bewerkt: 5 dec 2009
  18. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Dit is een link waar allemaal mensen zelf hun ROV hebben gebouwd
    Homebuilt Rov's
    En dan links onderaan staat LINKS en daar staat nog veel meer ROV'S
    Misschien heb je er wat aan
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo vriend
    trek het je niet aan zou ik zeggen
    wij weten wel wat we aan je hebben
    en dat is toch wat telt of niet
    het is een klein wereldje en ooit komen we elkaar tegen
    houd het sportief
    wat we nu wel weer weten is dat die geen forum vulling is geweest hahahaha
    dus douglas dit heb je fijn opgelost
    en sluiten deze handel of nog beter weg er mee
    zonde van de geschreven woorden maar ja dit haalt toch niets meer uit nu
    en de dag dat de sluiswachters staken zul je maar eerst weten hoe belangrijk deze mensen hun werk is
    want als zo een bruggetje ophoog blijft staan dan sta je toch maar lekker in de file met je karretje
    groetjes raf
  20. SCRT Pilot
    SCRT Pilot Guest
