Hallo mede heli liefhebbers.
Een tijdje geleden hield ik me bezig met auto's maar dit is voorbij en heb me eergisteren een carbooon 450 xp gekocht maar ik heb wat problemen en weet niet direct een oplossing.
Eerst en vooral wil ik nog zeggen dat ik op het gebied van electro modelbouw niet veel ervaring heb daar het altijd nitro of 2-takt was.
Dus hier gaan we :-D.
Het was een zogezegd rtf kit maar heb enkele onderdelen ingeruild voor beter materiaal (heli zelf is ok want is volledig in "metaal").
De motor heb ik ingeruild voor een align RCM-BL430XL brushless(3700KV),origineel was 3500KV.
De regelaar ook ingeruild naar een Graupner 35A brushless
De lader naar een ultramat 8
De servo's naar Hitec HS 55
nu komt het als ik de lipo volledig laad met balancer en aansluit op de ESC en alles correct aangesloten,motor ingebouwd de rest los op tafel en ik geef "gas" dan gaat de rotorkop vlot tot max toeren maar slaat na amper 3 sec af met stick volledig boven moet dan stick terug naar beneden doen en terug omhoog en dan weer hetzelfde:top rpm na 3-4 sec slaat hij weer af.
Is het een instelling op de ESC die verkeerd is of is mijn lipo gewoon te zwak om meer dan 10 sec toptoeren te houden? lipo is nieuw:
11.1v 3s1p 1500mAh 20C
Gemeten op lipo per cel na volledig laden met 1C: 3.65V,
3.62V, 3.71V
Heb mijn multimeter eens tussen batt en ESC gestoken en max stroom was 2.7A bij volle belasting. Is dit normaal?
Weet iemand wat het probleem is want zo krijg ik hem niet de lucht in?
Alvast bedankt voor de reactie
Groetjes
3.62V, 3.71V
Groetjes
