Nieuw hier; advies gevraagd
  • Topicstarter Topicstarter EMHavik
  • Startdatum Startdatum
E
EMHavik
Guest
Eerst zal ik me even voorstellen.
Mijn naam is Eelco Havik. Al van jongs af aan houd ik me bezig met modelbouw en techniek, van scheepjes in flessen tot houtmodelbouw, modelzeilen (Micro Magic) en het bouwen van een 1:1 houten zeil-/roeisloep en een Burton (kitcar op 2cv-basis). Ook stoommachines hebben mijn warme belangstelling.
Al een paar jaar heb ik een Cheddar Puffin (staande ketel) in de kast staan. Hij leek niet echt goed te functioneren, is ook een keer terug naar de fabriek geweest. Nu voor de gein de machine eens aangesloten op de stoompijp van een QuickMill espresso-apparaat en hij liep - toen de condens eenmaal uit de cylinders was verdwenen - als een tierelier. Nog wel veel lekkage op de vlakken van (vooral) de regelschuif en (in mindere mate) de aansluiting van de cylinders; zal een kwestie van polijsten en inlopen zijn. Ik zal binnenkort eens proberen of-ie het met stoom uit de ketel ook doet.
Waar het me nu om gaat: ik wil een sloepje gaan bouwen waar ik de machine in kan bouwen. Liefst een open 'fantail launch' zoals de Midwest Fantail Launch II TowerHobbies.com | Midwest Fantail Launch II R/C Kit of de Krick Anna Krick Modelltechnik .
Ik maak me een beetje zorgen om het gewicht van de ketel van de Puffin; ik ben bang dat de Midwest Fantail Launch (lijkt ontworpen voor een licht machientje) te weinig drijfvermogen heeft. De Anna zal geschikter zijn (de machines van Krick lijken erg op de Puffin). Ik vind het wel erg jammer dat de Anna een voorgevormde ABS romp heeft; de lol zit hem nu juist in het bouwen van een houten rompje.
Heeft iemand nog andere suggesties?
Ook zou ik nog een gastankje en een vuilwatertank nodig hebben; zijn de spullen van Krick bruikbaar voor de Puffin?
Dank!
Ik heb helaas hier weinig verstand van ,maar het lijkt mij erg leuk om niet de term gaaf te gebruiken ,om zo'n stoomsloep werkend te zien.
Ik heb zelf een liggende Puffin in een boot van 95 centimeter ligt een beetje te diep. Kijk maar op mijn website. Dat lekken hoort bij een oscilerende machine een beetje. Na een half uur toch ff dwijlen binnenin. De machine kan best een grote boot aan en een staande ketel maakt het topzwaar een launch die wat ruimer is dan die van Midwest zou ik aanraden. zeker als je gastank etc erbij in wilt zonder dat de boot overvol is. De Borkum van krick lijkt me beter qua formaat. De Anna is breed genoeg (230cm) maar de lengte van 61 cm is aan de krappe kant. Tevens kun je in de borkum onder bv een luik een wegwerp gastank kwijt dat scheelt een navulbare gastank en je kunt zorgeloos varen. Daarnaast zou je nog een pompje kwijt kunnen om de vaartijd te verlengen.
Een eigen houtbouw romp is nog mooier natuurlijk en precies op maat.
@ Puffin,
Ik wil niet muggeziften, maar ik denk dat dit 23cm. of 230mm. moet zijn !
groeten, Brandaris
@ Puffin,
groeten, Brandaris
Heb jij dan wel eens een schip gezien dat breder is als dat hij lang is:alien:
De Ark van noach misschien:confused:
mvg
Frederik:D
Duh... is toch wel duidelijk.....
Een trimaran is soms breder dan lang...........zucht!
Het gaat erom dat een boot voor een Puffin machine groot en stabiel genoeg is!
Je moet er niet zo zwaar aan tillen hoor
Was ook voor Brandaris bestemt
Die wou ik van het jaar nog op de kast hebben
mvg
Frederik:D
Hahahaha mij op de kast krijgen, nee hoor Frederik dit jaar niet meer.
Daar is wel heel wat voor nodig hoor Maarten, ik sta nog met beide benen op de grond onder m'n bureaux.
groetjes, Brandaris
groetjes, Brandaris
Wat mij wel opvalt is als dat degene die het topic is gestart nergens meer op reageerd
mvg
Fredeik:D
Dank voor alle reacties! Sorry dat ik niet meteen reageerde; was even uit de lucht want op kerstvisite.
Ik zal eens contact opnemen met Krick om te vragen naar de specificaties (m.n. gewicht) van de machine die ze bij de Anna leveren. Als die in de buurt liggen van de specs van de Puffin, dan zal ik de gok maar wagen en voor de Anna kiezen (misschien kopieer ik de romp dan nog wel in woordcore balsa, vanwege de uitdaging). Topzwaarheid (is dat Nederlands?) lijkt me de belangrijkste issue met een staande ketel.
Ik heb op internet ook bouwtekeningen gezien voor mooie (1:1) fantail launches, bijv. van Paul Gartside, maar die tekeningen zijn een beetje prijzig voor een modelboot. Misschien bestel ik ergens een studieplan om te kijken of ik daar mee uit de voeten kan.
Ik zal de machine eens op perslucht laten draaien om te kijken of-ie dan wat soepeler gaat lopen. Ben nog een beetje huiverig voor het gebruik van schuurpapier / jif om de vlakken beter te laten passen.
Geen schuurpapier!!!!! je maakt kleine groefjes en dat lekt zeker. Ook moet het 100% vlak blijven. Bij start heeft de machine een hoop lekkage (water in de leiding). Als ie warm is wordt dat minder en minder. De stoomolie doet ook een hoop. Naar mate je vaker stookt gaat het steeds beter. Heb alleen de bovenzijde (regelaar) iets gepolijst en de veer met een paar ringen strakker gezet. Een beetje stoomolie erop en flink bewegen. Heb de puffin al tien jaar en al 60 keer gevaren, geen enkel probleem, wordt niet meer en niet minder. Hoe warmer de machine hoe beter die loopt. Als je op de ketel maximale druk hebt en de machine staat uit dat begint het wel te sissen bovenop.
In de Anna staat origineel een Cheddar Pintail of een kleine Regner variant. Die machine is kleiner maar belangrijk de ketel is ook kleiner en heel belangrijk het geheel weegt stukken minder. De Anna is voor de kleinste machines, de Puffin is een beetje overkil.
Mijn boot is 95cm x 20cm en ligt eigenlijk te diep door al het gewicht. zeker 3 cm te diep en dat is een hoop. Daarbij staat de ketel (liggende) niet op de bodem zit 3 cm tussen en dat maakt hem al top zwaar. Bij een volle ketel is meer dan de helft boven de waterlijn. Reken maar uit hoe dat is bij een staande. De brander is licht i.v.t. het water erboven, ik denk dat al het water boven de waterlijn uitkomt. Bij rustig water geen probleem maar met een golfslagje in een bocht.......oei!
Maarten, da's helder; ik zou de Anna dus moeten 'upscalen' om de Puffin er in kwijt te kunnen of moeten kiezen voor bijvoorbeeld de Borkum; de Victor lijkt erg op de Puffin.
Er is zeker niemand die nog bouwtekeningen van een fantail heeft liggen?:)
Misschien een oproep plaatsen voor een tekening. Persoonlijk vind ik de lange slanke variant zoals de Topaz van Martin Howes ook erg mooi (heel erg duur) Helaas voor een liggende ketel maar als idee.
The Seekadett
