Lipo ontploft..
:confused:Vriend van me vroeg me zn lipootjes eens opteladen omdat die momenteel zonder lader zit. het ging in dit geval over een
Reedy 7.4 hardcase lipo 20C 2s 3600mah
Team Orion 7.4 hardcase lipo 20C 2s 2800mah
Eerst laadde ik de Reedy lipo tegen een stroom van 1.5A en 5mV/Cell
daar geen problemen mee gehad , heb de lipo getest en alles ging goed..
Daarna laadde ik de Team Orion tegen dezelfde stroom ed.
Het laden duurde iets langer dan de andere en dat verbaasde me omdat die min Amps heeft.. Tijdens het laden werd deze lipo warm (team orion) de andere niet. Ik had ze voor de zekerheid in een lipo save bag gestoken , voor het geval.
en tijdens het laden hoorde mijn moeder in plof in de living ze riep mij en ik dacht al van Sh********tt
En ja de hardcase was open gesprongen. de cellen opgezwollen en rook erg zuuur. heb de lipo vastgepakt en buiten gesmeten. Mn vriend gebelt maar vond het gelukkig ni erg..
Weten jullie hoe dit komt ? Werk al langer met lipo's , altijd met balancer geladen.. maar heb dit nog NOOIT meegemaakt..
Hou er rekening mee dat deze dampen zeer giftelijk zijn .
Verder zou ik het ook niet 123 weten .
Maar ik heb 1x gehad dat ze te diep ontlaad waren en toen ik hem weer wou opladen ging alles goed tot op het einde .
Toen zei die plof en was hij al in de fik gevlogen .
Zeker dat je de lader juist ingesteld had staan?
5mV/cell is een NiMh setting en niet een Lipo setting... Dus waarschijnlijk op de verkeerde mode de accu geladen en NiMh laden en Lipo laden zit behoorlijk verschil is.
Ik heb een ultramat 8. die kan lipo en nimh laden
over instellingen heb ik niets verstand..
waar ik de lader kocht (vorig jaar ergens) zeiden ze dat de lader lipo's kon laden en dat ik dan 1 van de 3 standen moest kiezen van laadstroom..
de lipo kon 2.4A verdragen en had keuze tussen 0.8 , 1.5 , 3 en pakte dan maar 1.5 , kan zijn dat die delta peak dan niets inhoud he ik veranderde het maar naart minste voor problemen te voorkomen
je hebt een knopje voor lipo en een ander voor nimh , ik drukte zeker om lipo daar ben ik zeker van
Mn moeder zei dat die dampen giftig waren , je wordt net dronken als je die inademd:p niet gezond dus
Denk wel dat Pasqual gelijk heeft, als je de instelmogelijkheid van de Delta afslag hebt gekregen moet je vrijwel zeker het nimh programma gebruikt hebben :(
Lipo & Delta peak zijn 2 dingen die niet bij elkaar horen en zo lezende zou ik bijna zeggen toch niet per ongeluk NiMh gekozen ?
maar ik kan de deltapeak instelmogelijkheden niet uitzetten.
kent iemand hier de ultramat 8 niet ? de lader is simpel :
knopje lipo , knopje nimh
schakelaar laadstroom , schakelaar deltapeak
dus er valt niets uittezetten ed. de oplader zal dan enkel met de laadstroom werken bij het opladen ? de lader kan 1 tot 4 cellen aan maar dat kun je niet instellen
Neen 100% zeker van dat ik lipo genomen heb. zelf rijd ik nu met nimh dat is altijd een rood lichtje , en lipo is een fel blauw lichtje , daaraan merk je ook meteen als je verkeerd drukt
kan het mss liggen aan de ouderdom van de lipo ?
Heb je een balancer?
Als namelijk 1 van de 2 cellen niet goed is, laad de lader door. Dat word de goede cel te veel en dan zet ie op.
Dan kan 1 cell niet goed geweest zijn. Die kan stuk geweest zijn.
Of je hebt de lader verkeert gezet. maar kan van alles zijn. Kan ook sluiting geweest zijn.
Ooit 2e hands gekocht? Zou ik bij lipo's zelf niet zo snel doen... tenzij je de persoon kent van wie ze zijn en je weet hoe hij ermee omgaat. Het blijft een ding apart. Te diep ontladen is vaak funest inderdaad. Dat doe je dus ook al door door te rijden als hij langzamer gaat......
Een beetje balancer slaat af bij een bepaald voltage van 1 cell.....
Zoals ook al vermeld , de lipo was van ne vriend. Hij had die lipo dan gekocht/gekregen van een andere vriend.. waar hij die gehaald heeft weet ik niet. Dus de lipo had al een personentrip achter de rug maar van wie mne maat de lipo had gekregen is wel een betrouwbaar iemand hoor
Ja als het goed is wel.
Daarom denk ik dat het sluiting is geweest.
Krijg je het zelfde
Bij kortsluiting ziet een balancer meestal maar 1 cell ipv 2. Als het goed is dan slaat je lader af vanwege het feit dat hij 1 cell 'mist'. Ik denk dat hij te diep ontladen is geweest. Maar het zal blijven gissen. Feit is dat deze lipo wel naar het klein chemisch afval kan! Niet meer mee pielen!!!
Tipje voor volgende keer... als je voelt dat de lipo warm wordt: direct afzetten!
