4x 1s lipo als 4s1p laden?
markjuhh
Forum veteraan
Hey
Ik heb voor mijn blade mcx een paar extra accutjes besteld. Maar nou vroeg ik me af of ik deze met mn gewone lader (ultramat 10) als een 4s1p kan laden?
De lader kan tot 4 lipo's aan.
Maar hoe moet ik de lipotjes dan aan elkaar aansluiten? maw, welke draadjes moeten naar + en - en aan welke moet de balanceer stekker komen?
Heeft iemand hier een schematje voor?
Alvast bedankt!
groeten mark
Daar schiet je niks mee op .
De balancer gaat dan eerst alle cellen op gelijke nivau brengen en dat kan wel eens heel lang duren omdat het verschil gewoon te groot is .
Losse cellen kan je gewoon vol laden met max. speed en de nieuwe cellen van Hyperon zelfs met 5C .;)
Mvg Johan
De balancer kon er wel eens uren over gaan doen om alle cellen gelijk te trekken .
Heb ook eens een lipo gehat waar 1 cel minder was .(fabrieksfoutje)
Hing uren aan de balancer voor ik ging laden , anders word de leegsten cellen nooit vol .
De balancer schakelt de lader af als de 1ste cel aan max. ligt.
Heb van de 5S maar een 4S gemaakt , was gewoon niet leuk meer.
Mvg Johan
Als je de extention cables erbij koopt die bij de accu staan,
heb je voor $1,99 10 connectoren om een verloopkabeltje te maken.
De + van de eerste accu gaat naar + van de balanceer/laadconnector.
de - van deze accu naar de volgende aansluiting op de balanceer/laadconnector EN naar de + van de volgende accu, etc. Tenslotte gaat de - van de laatste accu naar de - van de balanceer/laadconnector.
Op deze site staat een schema:
http://members.chello.nl/p-vanhout/Lipo_accu.htm
even kijken of ik een plaatje kan uploaden:
Maar dit zijn maar accutjes van 130 mah, duurt het dan ook allemaal zo lang?
De grote speelt geen grote rol.
1C laden duurt bij een kleine lipo net zolang als bij een grote.;)
Omdat de lipo,s niet met elkaar gebruikt zijn is de lade stand ook verschillend.
En dat moet de balancer recht trekken.
Je kan het uitproberen maar nooit zonder toezicht.
Mvg Johan
Markjuhh je moet de cellen laden zoals je ze ook gebruikt. Dit geldt voor ALLE accu's dus ook LiPo's. Gebruik je ze appart, dan moet je ze ook appart laden. Gebruik je ze parallel dan moet je ze ook parallel laden. Gebruik je ze in serie dan moet je ze ook in serie laden.
Als je ze los gebruikt en dan in serie of parallel gaat laden dan is dat vragen om problemen. Het zal absoluut een keer mis gaan en dan heb je een opgeblazen cel of nog erger. De snelheidswinst is veel kleiner dan je denkt en de kans op problemen veel groter.
Wil je sneller laden? Koop er dan een lader (of twee??) bij en laad elke accu (of cel) zoals je hem gebruikt. De snelheidswinst is groter en de kans op problemen veel (heel veel) kleiner.
Hey
Ik heb het nu zo opgelost:
Zo laad ie ze alle 4 in een half uur vol ipv half uur per stuk!
Vind het een beetje teveel van het goede om voor die accutjes van $2,- een extra lader aan te schaffen.
Ik zou de lipo's parallel laden.
Als lipo,s tussen 20% en 80% lading zitten is er niet zoveel spanningsverschil dat ze elkaar zouden kennen laden.
Gewoon parallel dus. Ik doe dat met 2s indoor accu,s van verschillende lading en zelfs capaciteit.
los gebruikte lipo,s in serie laden betekend dat je niet sneller laad dan de balancer aankan. Dat duurt uren.
Ik laad cellen in serie en parallel zonder problemen.
Voor losse cellen van een lagere capaciteit is dat ideaal, de kleine 138mAh celletjes in deze topic laad ik in 4s2p combinatie.
Parallel opladen is geen enkel probleem MITS je ervoor zorgt dat de cellen eenzelfde ontlaadspanning hebben vooraleer je aan het laadproces begint
Dit doe je door:
1. Ze 'leeg' te vliegen tot de regelaar de afschakelspanning bereikt
of
2. ze eerst afzonderlijk of in serie aan een balancer-ontlader te hangen tot ze de (ingestelde) minimumspanning hebben bereikt.
Parallel ontladen is ook geen enkel probleem want de cellen worden door de lader-balancer tijdens het laadproces op eenzelfde maximale spanning gebracht.
Ik heb voor indoor een mini-ladertje tot 4s dat minimaal 250mAh levert.
4 van die kleine 138mAh (eigenlijk 110mAh) celletjes krijgen in serie dus 250mAh, wat méér dan 2C is.
Om de stroom meer richting 1C te krijgen hang ik 2x 4s parallel...
In minder dan één uur laad ik dus 8 celletjes tegelijk, zou er evengoed 16, 24, ... tegelijk kunnen laden.
Voor elke cel/pakket een aparte lader voorzien is dus absurd.
Hetgeen je doet door losse cellen parallel en/of in serie te schakelen via een harnasje van draadjes en connectoren is gewoon hetzelfde als hetgeen de fabrikanten af fabriek in een samengesteld pakket reeds doen.
De cellen in samengestelde pakketten hebben ook een ongelijke spanning na het vliegen, de balancer brengt ze tijdens het laadproces op een gelijk niveau. Hoe meer onbalans hoe langer het laadproces zal duren.
Losse cellen laden die alle tot de afschakelspanning van de regelaar zijn 'leeg' gevlogen zullen in eenzelfde configuratie als een samengesteld pakket met eenzelfde capaciteit een kortere laadtijd hebben.
Dit omdat ze reeds in balans aan het laadproces beginnen.
De cellen van een samengesteld pakket daarentegen beginnen met onbalans aan het laadproces daar de afschakelspanning door de regelaar over de in serie geschakelde cellen werd gemeten.
Voorbeeldje:
Regelaar 2s, afschakelspanning 2s = 6V
Na afschakeling is het perfect mogelijk dat de klemspanning van de cellen bij 2s pakket voor cel 1 = 3,2V en cel 2 = 2,8V is.
Cel 2 heeft een klemspanning van 0,2V onder de gewenste 3V afschakelspanning/cel, cel 1 een van 0,2V erboven.
In serie met cel 1 wel degelijk 6V doch het balanceerproces zal tijdens het laden extra tijd innemen tov van cellen die apart tot de afschakelspanning zijn ontladen.
Diverse merken hebben schakelingetjes in hun gamma die via de balanceerstekker tijdens het vliegen/ontladen de spanning van elke cel apart in de gaten houden en zo nodig de regelaar terugkoppelen als één van de cellen de minimumspanning bereikt.
Met zoiets ben je dus zeker dat geen enkele cel onder de minimumspanning gaat...
