Futaba FF10 aansluiten op PC
Sinds enige tijd heb ik een Futaba FF10 met daarbij een kabel om op de PC AeroFly Prof. de luxe te willen vliegen.
Echter de PC herkent de hele zender niet, mijn oudere zender Graupner MX12 wordt direkt herkend, heeft iemand met de Futaba FF10 hetzelfde probleem??
Graag lees ik jullie reakties :D
Ik heb de FF10CG met AFPD goed werkend. Wel de originele kabel erbij gekocht trouwens, maar het werkte meteen.
Ik heb mijn FF10 via de geluidspoort gewoon werkend gekregen. Zender staat dan ook nog eens in PCM modus.
Bij usb aansluitingen moet je vaak ppm kiezen als modus, anders werkt het gewoon niet.
ik heb phoenix en aerofly en op de mx 12 werkte het wel en op de t10 niet.. ook geen idee waarom niet.
Om je zender met een symulator te kunnen gebruiken MOET hij in de PPM mode staan.
Dit in tegenstelling tot wat Fabian schrijft.
Sorry Fabian volgens mij vergis je je. Jou zender MOET in de PPM mode staan anders kan het gewoon niet werken. Het maakt niet uit of je de signalen via de geluidskaart of een speciale interface, al dan niet via de USB, gebruikt. Als het met PCM zou werken zou dat betekenen dat de symulatorsoftware de computercode van jou zender kan "verstaan".
Als het alleen met Multiplex PCM werkt dan zou de symulator fabrikant de computer code van Multiplex moeten kennen en mogen gebruiken. Maar er zijn veel meer fabrikanten van PCM apparatuur. Helaas verschillen die PCM systemen van elkaar en kan je ze niet door elkaar gebruiken. Een Multiplex PCM ontvanger zal echt niet werken met een Futaba PCM zender!
De makers van de symulator moeten dus van alle PCM fabrikanten weten hoe hun computer code in elkaar steekt en de toestemming van die fabrikanten hebben om dat te gebruiken. De kans daarop lijkt mij zo goed als 0.
P.S. Nu ik er iets langer over na denk kan het toch werken.;)
Wanneer je de Trainer uitgang van je zender gebruikt zou het kunnen zijn dat het wel werkt. De trainer uitgang is dan namelijk een PPM signaal terwijl het signaal dat door de zender uitgezonden wordt een PCM signaal is.
Je DENKT dus dat je PCM gebruikt maar in werkelijkheid gebruik je toch een PPM signaal. Het PCM signaal gebruiken kan namelijk echt niet zoals ik al schreef. ;)
Ik weet toch zeker dat ik mijn zender op PCM heb staan, want elke keer als ik weer buiten wil gaan vliegen en van model wissen, moet de zender uitgezet worden en dan weer aangezet, om te switchen tussen PCM en PPM:)
Ik gebruik Smartpropo om de zender te kunnen gebruiken, en daarin geef ik aan dat ik de zender op PCM heb staan (en dan kies je dus voor de futaba variant)
Ik gebruik dus niet een speciale dongle o.i.d van een simulator. Het is gewoon een geluidskabel met 3.5 mm jacks met een verloopje zodat die op mn zender past.
Als jullie het niet geloven wil ik er desnoods een filmpje van maken:D
Wel Fabian ik moet je mijn verontschuldigingen aanbieden. :oops:
Ik ben op de site van Smartpropo wezen kijken en daar vertelt men duidelijk dat ze het PCM signaal van Walkera, JR, Futaba, Sanwa en Airtronics kunnen "verstaan" en dus gebruiken. Die mensen hebben er dus een vracht tijd in gestoken om die signalen uit te pluizen en er vertaal software voor te schrijven. Petje af voor die mensen. :yes:
