Align DS510 servo arms
Iemand een idee met wat ik de plastieken servo arm van de Align DS 510 servo (Trex 500esp) kan vervangen door een metalen servo arm?
Met metalen bedoel ik natuurlijk aluminuim...
Quick Uk Quick UK Retail - intro maakt veel van die dingen maar ik zie géén Align.
Ik heb een vermoeden dat Align compatibel is met Futuba.
Kan iemand dat bevestigen ?
Ik heb een set alu servo wielen besteld voor mn trex 600 van quick UK, heb de futaba set genomen...wat raadt je? Ze passen niet op mijn align ds620 servos :(
Geen idee met wat align/savox servos overeen komen...
Begrijp er ook niet veel van...
Moet gewoon passen, Align of Savöx gebruiken volgens mij allebei 25 tands Futaba spline.
Voor de Trex 500 zijn die niet terug te vinden.
Nog iemand ervaring hiermee?
Waarom allu arms op een 500 gebruiken
ik vind het echt een overkill.
De kunststof armen voldoen ook met 3d,
en met een crash breken de kunstof.
Als je allu heb kan je gelijk 3 nieuwe servos halen!
dus wat is het nut of voordeel
Leg mij je ervaring eens uit?
gr martin
Hoi,
ik treed de mening van Rotormania bij, ik denk dat die aluhevels compleet geen nut hebben, en zoals hij zegt in een crash mag je direct voor nieuwe servo's gaan kijken, maar ja 't is bling.....
Grtz,
Dirk
Niets met bliiiiiiiing te maken.
Niets met 3Deeeeeeeé te maken.
De ballinks zitten bij mij op de uiterste gaten van de servo arm.
Na wat onderhoud zag ik een klein barstje in een van de servo armen.
Voor het vervangen dacht ik enkel aan aluminuim omdat die eh.. niet barsten.
Hoe dat barstje ontstaan is, misschien te hard aangetrokken misschien ook niet, die dingen zitten er nu een voljaar op zonder problemen.
Maar ik heb nog steeds geen antwoord op m'n vraag (:))
Dan ga ik ze nog eens proberen, ging inderdaad wel stroef en wilde niet doorduwen op de servos.
Ze gaan dus idd. erg stroef. Verder was het bij mij zo dat ze er ook lang niet zo ver op gaan als gewone standaard wieltjes. Het voelt dus misschien of je er nog lang niet bent maar kan best zijn dat je dan al op de as zit.
Ik kan je veel vertellen over alu servo arms voor op Futaba/Align servo's. Ik heb namelijk destijds werkelijk van alles besteld. En het heeft me dan ook veel moeite gekost om de juiste te vinden. Er zijn er zat, maar ze moeten wel een gaatje 16-16,5mm vanaf center hebben. Voor diegene die de handleiding van de 500 ESP persee willen volgen is dat 19,5mm, maar daar raad ik af.
Tot nu toe heb ik maar één servo arm gevonden die geschikt is (16mm). Namelijk eentje van Futaba zelf. Zie Heli Club Westland - Setup (T-Rex 500 CF) voor meer informatie. Let op, het is oude setup met oude foto's. Ik heb deze servo arm via towerhobbies.com besteld.
De discussie over de 19.5mm is mij ook bekend...
Toch bedankt voor de toelichting, ik had al een vermoeden dat er geen directe oplossing was.
Wat de meer waarde van aluminuim servo armen betreft laat ik deze discussie liever in het midden.
Het gebarste armpje deed me anders vermoeden...
