[Bouwverslag] Eigenbouw motorjacht.
@ piecje
Zon zogenaamde open brug
word ook wel flying bridge genoemd
dit zie je gigantisch veel bij grote jachten doordat het zicht rondom optimaal is (en het is fijner manouvreren (spreek uit ervaring )
wat je inderdaad niet veel ziet zijn de 'spoilers' ofwel radarbeugels
tog hebben sommige modellen deze wel
oa : searay,bayliner,sealine en wel de bekende sunseeker predator
de opbouw is inderdaad wat laag word het een model met verbrandingsmotor of met een electromotor?
groet dyon
Hallo,
De brug zoals hier word gezegt, oftwel de Fly-bridge, komt ook op dit model.
Ik ben van plan er nog een verdieping bij te maken, waarover nog een dak komt, dit dak zal helemaal uitlopen tot achter over het dek, waar ook weer spotjes in komen om het achterdek te verlichten. Ik heb inmiddels boven op deze opbouw ook nieuwe gangboorden gemaakt, die ook nog weer verlicht zullen worden. Boven op dit zo genoemde dak komt dan uiteindelijk de echte flying bridge, met de radar vleugel e.d. Hoe ik dit ga doen weet ik niet. Maar de het eerste gedeelte is al redelijk hoog als er nog een verdieping op moet. Maar ik heb zo mijn plannen ;) Ik houd jullie op de hoogte.
Meer foto's volgen nog!
Groetjes Jeremy.
Bedankt voor de complimenten;)
Ik ben weer even bezig geweest met de opbouw
Het gangboord is inmiddels al deels aangebracht op de eerste verdieping, het afgeschuinde dak moet nog even afgemaakt worden, en er moet nog een vloer ingelegd worden. Zodra ik weer nieuwe mahony latjes heb, ga ik alles afwerken, verfen, en beplakken met die latjes. zo word het geheel al een stuk mooier. Ook heb ik alvast het bakboord en stuurboord licht geplaatst, deze zijn inmiddels al werkende.
Verder ben ik nog eventjes bezig geweest met het waterkoelsysteem. Ik moest de koelribben er weer overheen schuiven, de slangetjes opnieuw aansluiten, en kijken of dit werkt. En het werkt prima. nu nog even testen in het water als het ijs eenmaal een beetje weg is.
Hier zijn weer even wat foto's.
Voor nu.
Groetjes Jeremy.
Dankje,
Het zicht van de motoren is echt heel cool, het zijn ook flinke. Mabuchi 540RS Sport Tuned. Deze hebben redelijk hoge rpm. Dus dit zijn beesten. Moet ze dan wel koelen, laatst een testvaart gemaakt en vergat de koeling aan te zetten, toen ik terugvoer met de boot, kwam het rook van 1 van de motoren af. Dusja, deze willen wel warm worden.
Groetjes Jeremy.
Hoi,
Ik vind het een erg leuke bouw verslag, maar ik zag dat je de draden op de motor met een kroonsteen hebt gedaan.
Mijn advies is om dit de solderen en een krimpkous erom heen.
Is veel veiligr en minder kans op storingen.
Voor de rst erg leuk om te volgen.
Mvg
Johan
Idd Witte, dat klopt.
Maar omdat ik nog wacht op een nieuwe regelaar, maar toch even wilde testvaren heb ik besloten om tijdelijk kroonstenen te gebruiken zodat ik ze nog netjes kan loshalen.
Vandaar, wel goed opgemerkt van je :)
Groetjes Jeremy.
He Jeremy
Je boot word mooi joh
ik heb je de foto's van een rijnsleepboot gestuurd
met een lengte van 28 meter
miss kun je er wat mee voor je sleepbootproject
Groet Dyon
@ Myangel,
Heel erg bedankt voor de foto's! Ben ik zeer blij mee. Ik zal even wat plans opzoeken van een passende romp voor dit mooie exemplaar :) En dan maar zoetjes aan een begin maken. Dit zal wel niet zo snel worden. Maar ik wil er wel mee beginnen ^^
Groetjes Jeremy.
Beste bouwers,
Hier weer eventjes een update. Ben momenteel niet zo heel erg hard aan het bouwen, dus ben eventjes bezig geweest met de nodige dingen die nog even moesten gebeuren.
Bij deze nog weer even wat foto's.
Het relingwerk achter even gedaan.
alvast even aan 1 kant de ramen met de dremel uitgesneden. Deze moet nog wat bewerkt worden, en moet even ''glas'' hebben om ervoor te doen. Dit word ook donker glas zoals het raam voor.
De steps die ik had aangebracht even geplamuurd. Deze moesten nog opgevuld worden voor een netjes resultaat. Morgen weer schuren en de andere kant voorzien van plamuur.
Ik ben ook begonnen met het opensnijden van het vloertje achter. Ik kwam met een schrik tot besef dat ik helemaal niet meer bij de schroefassen kon komen. Nu heb ik dat opengesneden en de asjes voorzien van nieuw vet. Luikjes gemaakt die er precies invallen. Ben wel bang dat ik nieuwen moet gaan maken aangezien deze niet erg overeen komen kwa grootte.
Voor nu, groetjes Jeremy.
hallo tazz
hint voor de luikjes
een dikker blokje onder lijmen waar je een messing oogvijsje in kan draaien
aan de as een elstiekje doen en dit ook door het oogje zo zitten je dekseltjes mooi vast
groetjes raf
@ Raf,
Geweldige tip, dankje.
Hier was ik nog niet opgekomen. Is wel iets wat ik nu nog eventjes gaan doen. Dan maak ik nog wel weer eventjes een foto;)
Groetjes Jeremy.
Nog vergeten,
De nieuwe kleuren!
Ivoorwit voor op de onderkant, en bordeaux rood voor de zijkanten en spiegel.
En de foto is verkeerd genomen, sorry :/
Groetjes!
Kleine update,
Ben even bezig geweest met de overkapping van het dek. Daarin worden spotjes gemonteerd. Deze zijn al aangebracht. ( Nu de lampjes nog :( ) Er moet nog veel worden afgewerkt en gebouwd voordat de opbouw daadwerkelijk wat word. Hij is nog niet compleet.
Hier alvast foto's van de spotjes;
Groetjes Jeremy.
@ Dutcharry,
Dat zijn van die kleine ronde hulsjes. die kun je bij een doodgewone hobbywinkel kopen. Je hebt ze in een klein doosje met verschillende tinten. Chrome, koper, messing. etc. Ze zijn ongeveer 4 mm in doorsnee ofzo. De ledjes die ik er voor gebruik passsen er zo niet in. Daarvoor tromp ik deze kleine hulsjes op, met een stalen pen, met de dikte precies zoals het betreffende ledje. De binnendiameter van het hulsje word dan ongeveer een halve milimeter opgetrompt, het ledje past dan precies :) drupje secondelijm. en klaar is klara. :P
Groetjes Jeremy.
Hallo,
Hier nog weer even een kleine updates. Lampjes zijn binnengekomen. Helaas zaten er verkeerde tussen en dus maar 2 witte. Moet ik even mee terug. Jammer :(
Ik heb alvast een voorproefje over hoe het er strax uit moet komen te zien als de spotjes eenmaal draaien.
Hier even 2 foto's,
Groetjes Jeremy.
Dankje Dutch :D
Ik zit alleen nog met een ding. De ledjes hebben een soort schijnwerper effect. dus je ziet een heel fel rondje op het dek. Normale gloeilampjes hebben dit niet.
Hoe krijg ik dit nou netjes, zonder enig detaillverlies? Mijn idee was om een heel fijn schuurpapiertje over de kopjes van de led te halen, en zo het glaasje wat doffer maken. Op deze manier krijg ik geen rondjes meer, maar houd ik de sterkte van het licht, maar dan mooi verdeeld over het gehele dek.
Lijkt dit wat? Of heeft iemand een andere tip?
Groetjes Jeremy
