Bouwverslag Spinnin Birdy Querruder
Mooi design Halmar!!
Mijn SB zit op 191 gram en heb een accu pakket gemaakt naar aanleiding van het testje van Theo.
Dus met 2 lipo's (3 paste niet in de romp) a 360 mah per stuk en een booster er tussen. Heb je toch 720mah aan sap met een gewicht van 22 gram inc booster.
Groet,
Lyckele
Vandaag gevlogen! Vanochtend nog wat zon erbij, helemaal prima. Hij vliegt prima, we hebben 3 uur in het veld gestaan ik schat no rond de 100 starts. Eerst maar wat foto's:
Mijn zusje die de meeste foto's heeft gemaakt.
Eerst mijn broertje laten gooien, kan ik me bezig houden met sturen.
Beetje instruktie over de zender, kan ik me concentreren op smijten. En Florian er alvast aan wennen, zijne is halverwege de bouw.
Het vliegen gaat prima, natuurlijk een paar harde landingen, die wat deukjes in de neus opleverden. Het zwaartepunt heb ik iets naar voren gelegd, zat op 71 mm denk nu ongeveer 70 mm. Beetje experimenteren. Bij de laatste (logisch) landing een beetje zijdelings met het kielvlak over de grond geschoven, waardoor de romp een stukje gespleten is. Ik wil hem gaan lijmen met secondenlijm en verstevigen met wat koolstof om de romp heen.
Nog wel een wat groter probleem. Het lijkt dat de veertjes niet sterk genoeg zijn, in de kou komt het touwtje slap te staan. Hier moet dus wat aan gedaan worden. Heeft iemand anders dit al eens gehad? Suggesties om dit op te lossen?
Ik ben in elk geval erg enthousiast over dit DLG vliegen!
Groeten Halmar
mooi vliegbeeld (en mooie zus)
jammer van de stukken, maar dat hoort bij het vliegen.
succes
Hoi Halmar,
Leuk dat je zo enthousiast bent!
Toevallig heb ik gisteravond mijn veerspanning op mijn stabilo van mijn Mimi vergroot door er een extra veertje bij te zetten. Ik heb soms last van flutter op mijn hoogteroer tijdens het lanceren en daardoor duikt de mimi naar beneden! :evil: Dat is mijn reden om er een extra veertje bij te zetten.
Moet nog kijken of de flutter verdwenen is maar heb er wel een goed gevoel bij.
Maar jou verhaal is toch net ff wat anders.
Je zegt dat het touwtje slap komt te staan? :confused:
Lijkt me dat dat je dan niet goed kan sturen!
Ik weet niet hoe je het veertje hebt gemaakt en geplaatst, maar als het goed is heb je verenstaal gebruikt van +- 0.3 mm en hier een vorm van een nietje in gebogen. Wanneer je nu het nietje plaatst, zou je genoeg veerkracht moeten hebben en zou het touwtje echt niet slap moeten staan! Ook niet bij de kou!!
RfO-hUAYaGU[/media] - MiMi rudder
Succes!
Ik heb het veertje idd van 0.3 mm gebogen. Zoals een nietje. Heb thuis even zitten kijken, en ik kreeg de indruk dat m'n roeren te zwaar liepen. Darom heb ik ze los gesneden, en vervolgens met tape een nieuw scharnier gemaakt. Deze loopt lichter, en dat blijkt uit de snellere bewegingen van de roeren, en ze halen de hele uitslagen. Ik heb er dus wel vertrouwen in.
Groeten Halmar
een enkel veerjte 0.3mm verenstaal zou genoeg moeten zijn, op mijn blastini, een 4 kanaals mini dlg met mimi staartdelen gebruik ik enkel een 0.3mm verenstaal op zowel hoogte als rudder. met deze kist is al 50+ meter (Zlog hoogtemeter) gegooid en nog nooit flutter mee gehad. dus 0.3 is genoeg, inderdaad wel zorgen dat de roeren lekker soepel lopen, misschien is alles te strak gaan staan tijdens het folie proces?
verder ziet het er goed uit! leuk kleurenschema en goed geulte maiden, gefeliciteerd (was al stille meelezer:p)
Dat klinkt zeer aannemelijk, het veertje heb je ook goed gebogen dus aan het veertje zal het dan idd niet liggen.
Ik denk idd dat je de oorzaak gevonden hebt!
een enkel veerjte 0.3mm verenstaal zou genoeg moeten zijn, op mijn blastini, een 4 kanaals mini dlg met mimi staartdelen gebruik ik enkel een 0.3mm verenstaal op zowel hoogte als rudder. met deze kist is al 50+ meter (Zlog hoogtemeter) gegooid en nog nooit flutter mee gehad. dus 0.3 is genoeg.
Robert in jou geval is het veertje genoeg, maar geloof me.. Ik ben niet de enige met flutter op het hoogteroer van de mimi. Zie ook het mimi draadje.
En dan gooi ik nog niet eens zo extreem hoog! :D
50 meter is wel hoog voor een mini! RESPECT!
Vandaag weer een uurtje staan smijten. Besturing werkt nu goed, maarja, 2 gram tape aan de staart zorgt ook weer voor meer gewicht in de neus, dus word het allemaal weer zwaarder. Nog wel onder de 200 gram dus zal maar niet teveel klagen.
vandaag was de langste vlucht 1:16. Vald toch niet tegen. Maar hoe hoog dat was weet ik niet. Als ik zelf gooi haal ik dat niet, nog een beetje last van een blesure aan mijn been, maar oefening baart kunts.
Groeten Halmar
Weer aan het vliegen geweest. Ik heb vast gesteld dat ik wat speling op de rolroeren heb. de gaatjes in de servoarmpjes zijn 1 mm en de stootstang is 0.8, het zelfde geld voor de armpjes op de roeren. Uiteindelijk kunnen de roeren toch een mm of 1.5 op en neer. Hoewel ik er met het vliegen nog niet echt wat van gemerkt heb, is het niet netjes.
De gaatjes kliener maken, lijm er in laten lopen die uiteraard niet op de stang hecht is misschien een optie. Ander idee is om de rolroeren ook te gaan voorzien van veertjes, zodat ze altijd in een uiterste van de speling gedrukt worden.
Hebben jullie nog andere suggesties?
Groet Halmar
Volgens mij kun je de gaatjes met seconde lijm en kicker pas maken. mocht het stangetje toch vast komen te zitten, maak je hem hem een soldeerbout warm. Dan komt ie wel weer los.
Ik dacht ook aan secondenlijm, maar eerst even de pushrod er uit halen en dan een nieuw gaatje boren in de CA.
Dat zou idd de makelijke weg zijn. Op het moment heb ik even geen geschikte stangen daarvoor. Dus eerst mar es met secondenlijm geprobeerd. Lijkt prima te werken.
Gister in de uiterwaarden bij Deventer gevlogen. Doordat de wind op de dijk stond een beetje helling wind, genoeg om boven te blijven. De vliegtijd werd dus bepert door de regen.
Groeten Halmar
Beetje on topic in je draadje Halmar.
Weet iemand wat voor soort witte folie dit is (zie foto)
Is dit wit transparant?
Groet,
Lyckele
