Nog wel een wat groter probleem. Het lijkt dat de veertjes niet sterk genoeg zijn, in de kou komt het touwtje slap te staan. Hier moet dus wat aan gedaan worden. Heeft iemand anders dit al eens gehad? Suggesties om dit op te lossen?
Ik ben in elk geval erg enthousiast over dit DLG vliegen!
Ik heb het veertje idd van 0.3 mm gebogen. Zoals een nietje. Heb thuis even zitten kijken, en ik kreeg de indruk dat m'n roeren te zwaar liepen. Darom heb ik ze los gesneden, en vervolgens met tape een nieuw scharnier gemaakt. Deze loopt lichter, en dat blijkt uit de snellere bewegingen van de roeren, en ze halen de hele uitslagen. Ik heb er dus wel vertrouwen in.
een enkel veerjte 0.3mm verenstaal zou genoeg moeten zijn, op mijn blastini, een 4 kanaals mini dlg met mimi staartdelen gebruik ik enkel een 0.3mm verenstaal op zowel hoogte als rudder. met deze kist is al 50+ meter (Zlog hoogtemeter) gegooid en nog nooit flutter mee gehad. dus 0.3 is genoeg.
