wanneer de accu verder leeg gaat begint de heli (KDS450s) tijdens hoveren naar voor en achter te schommelen/wiegen.
Het rare is dus dat hij het alleen doet vlak voordat de power verminderd wordt door de regelaar omdat de spanning te laag wordt.
Tijdens het hoveren lijkt er ook enige vibratie in het landingsgestel te zitten en ik hoor een redelijk laagfrequente (+/- 1Hz) trilling.
Main shaft en feathering shaft zouden recht moeten zijn. heb geen crashes gehad althans.
Heb wel een kleiner motortandwiel 12T in plaats van 13T en de throttle curve verhoogd. Ook een nieuwe rudder servo (align DS420)
Ook heb ik de kunststof kop vervangen door een alu versie. De kunststof versie had nogal wat speling en ik hoopte dat de alu versie dit minder zou hebben en ook minder snel speling zou ontwikkelen. Heb alles afgesteld met behulp van finless bob.
Rare is dus dat hij met volle accu goed vliegt op de vibratie in landingsgestel na. Heb het motortandwiel iets meer speling gegeven. Main gear blijkt niet compleet rond te zijn.
Iemand enig idee waardoor het schommelen veroorzaakt wordt?
