pop geschikt voor Slash
  • Topicstarter Topicstarter SCRT Pilot
  • Startdatum Startdatum
S
SCRT Pilot
Guest
Voor een tussenproject vraag ik me af wat voor een pop geschikt is voor een Slash. Ik heb eigenlijk alleen de armen met handen nodig met mouwen eromheen. Een action man lijkt me net te groot.
Iemand een ideetje voor een goedkoop compleet setje armen?
Ik heb een helm van een Tamiya F1 besteld dus de armen moeten daar ongeveer bij passen.
Stuur en "hoofd" op servo.
Wat ik wil doen is het volgende:
- Ramen verwijderen uit de Slash kap
- Messing rolkooi solderen
- dashboard maken
- "werkend" stuur maken
- helmcamera maken en op servo monteren voor een first person view
Dit alles moet aan de roll cage hangen zodat dit met 4 boutjes (waar de nerf bars mee vast zitten) vast zit. Ik wil langere boutjes door de nerf bars draaien zodat deze te allen tijde kunnen blijven zitten. De rolkooi moet voorzien worden van 4 busjes die over de langere boutjes geschoven worden en dan met een moertje vastgezet worden.
Wanneer er gestuurd wordt zie je dan het stuur draaien en het hoofd. Voor bepaalde opnamen kan de hoofdservo losgekoppeld worden omdat je niet altijd een bocht maakt en dan dus vooruit blijft kijken.
De doelen zijn een project hebben en een mooi filmpje kunnen maken voor YouTube.
Leo
Voordat je edite (schrijf ik het goed?) wilde ik antwoorden: Zet er een Wild Willy in! Maar Nu is de bedoeling me duidelijk. Doordat je al een Hoofd/helm hebt besteld zit je natuurlijk wel vast aan 1/10. Dan zou je binnen het segment van Tamiya toch moeten slagen. Volgens mij zijn er ook Tamiya poppetjes te koop waarvan de armen los meegeleverd worden met het lichaam.
Leuk idee!!
Ik weet het...ben geinspireerd door een ander forumlid:confused: Kon het niet laten..
Slash Popje dus.......;)
Maar wil hiermee geen onzin topic veroorzaken! Want vind het idee "pretty cool"
Als de ramen er toch uitgaan...Kan de gitaar ook wel een plekje vinden.
Haha, die stoelen zijn denk ik precies de juiste maat. Voor dit project heb ik alleen het dashboard nodig met stuur.
Ik hou het wel in gedachten. (ik denk wel dat de bodem van de Slash te hoog ligt voor deze stoel)
Een heel klein beetje vooruitgang te melden.
Het stuurwiel is klaar, alleen even afwachten hoe de verf opdroogt, met een wattenstaafje opgebracht dus de echte schaalfreak zal niet goed worden, excuses daarvoor :).
Vroeger kon ik me oneindig druk maken over een stofje in de lak, een niet precies recht uitgezaagd stukje (heel even had ik al zoiets van "OPNIEUW") maar nu wil ik dat het ooit af komt. Het hoeft geen concours winnend ding te worden.
Misschien is een Big Jim iets (voor de opas onder ons) dat is meer maatje barbie.
Gewoon wat vlooienmarkten afstruinen, heb je tenminste iets te doen zondagmorgen.
Wel leuk een pop in de auto, zie je helaas niet zo vaak bij rc auto's.
Bij een 1/10 auto heb je een pop nodig van ongeveer 17 cm lang, als je in de buurt van de schaal van de auto wil blijven.
Het is een lastige maat, de poppen in speelgoedzaken zijn meestal net even te klein of te groot.
De pop (Bo) in m'n Generaal kwam ik toevallig tegen in de supermarkt bij het speelgoed, 'k heb wel spijt dat ik er niet meer gekocht heb want ze zijn nu niet meer verkrijgbaar.
Heb wel de benen moeten amputeren om hem goed in de auto te kunnen zetten, hij beweegt naar voren als ik rem, en naar achter als ik gas geef. Het 'stuur' is een rubbere ring, vastgelijmd aan z'n handen.
In dit geval gaat het meer om de armen dan om de rest. Het wordt puur iets om te filmen.
De rolkooi kan wel blijven zitten maar het dashboard met "romp en hoofd" moeten makkelijk demontabel worden.
Het is een filmprojectje zodat ik wat leuk materiaal krijg om eigen filmpjes te maken.
Ik heb die filmpjes gezien op Youtube, waar de pop met zn vriendin gaat rijden, echt sturend met zen hand op de shifter.
Echt gaaf!!!
Ik vind deze geweldig!
Ik denk dat ik de opzet wel ga vereenvoudigen, dan kan er ook een volledige (op de benen na) pop in. Ik begin met handen op een werkend stuur en dan de camera op de positie zoals in dit filmpje. Ik zit te denken aan een mechaniek om de hoofdbeweging te beperken maar dan wordt het ineens wel heel ingewikkeld. Ik heb fimpjes bestudeerd waarin vanuit de helm van de coureur gefilmd werd en daarin is te zien dat het hoofd relatief weinig draait in de bochten. Een camera op een volledig sturende servo zou veel te veel uitslag geven. Omdat de 3 servo's op 1 kanaal zitten kan ik ze ook niet afzonderlijk instellen op uitslag.
Ook heb ik gezien dat de coureur al de bocht inkijkt "ver" voordat hij instuurt, dat krijg ik ook niet voor elkaar in model.
Tijdens de 1e keer op de stoep rijden met de camera op het dak heeft de camera het begeven.
Op de een of andere manier heb ik altijd net het exemplaar dat kapot is/gaat (je zou bijna gaan geloven dat het heelal wel deterministisch is). De 2e die ik had besteld voor de buurman doet het prima en heeft ook nog nooit problemen gegeven, deze alleen maar.
Ik heb besloten geen andere te bestellen dus het project kan van de plank.
Hey,
Gaat misschien nog gebeuren, het blijft leuk natuurlijk, maar nu ben ik ww'er en moet ik echt even op de kleintjes letten. Waarschijnlijk komt er wel een nieuw topic over hoor :). Dit was even om bezig te blijven met spullen die ik toch al had (muv messing pijpjes en y-kabeltje).
Leo
maar laat dan gewoon dit topic open, en zeg dat je later verder gaat. is ook voor de volgers dan meteen weer te zien als je er mee verder gaat!! dus laat deze asjeblieft staan.
