Algemeen Savage Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
  • Startdatum Startdatum
vrijdag kan het plaatselijk 11graden worden, zou wel een paraplu meenemen als ik jou was ;)
had even een vraag, ik heb in mijn auto nieuwe servo gezet. Nu wil ik mijn fail safe instellen als ik de zender uit zet zie ik dat hij in de rem gaat, maar kan de auto gewoon bewegen. Wat doe ik verkeerd. gr rob
Het is opgelost, nu gaat mij gas en rem srvo een eigen leven lijden, als ik geen gas geef met me zender ,dan gaat vanzelf de ga en rem heen en weer .Komt dat omdat de batterij bijns leeg is, of.................
zo vandaag alles maar weer aan de lader gedaan morge weer een stukkie knalle met de sav :d even het wilhelminapark opzoeken
Bestemensen, wil een compressortje kopen om mijn auto schoon te spuiten, nu kan ik er een kopen, van 6 bar die wordt ook wel gebruikt voor painting. Zou dat een goede zijn. gr
een goedkope kwast doet bijna hetzelfde en een stuk stiller.
en je spuit het vuil niet naar plekken waar je het niet wilt
Daar dacht ik ook al aan, koop wel een paar goede kwaste en goed koop. Ik was van mening dat het wel makkelijk zou zijn hi. bedankt
als je de auto ECHT zuiver wilt maken zit er maar 1 ding op.
helemaal uit elkaar halen en dan deel voor deel zuiver maken.
maar je weet al van te voren dat dit nutteloos werk is want na een paar meter kan je auto al weer gruwelijk vuil zijn.
dus mijn advies.
na het rijden het grofste vuil er af en na het seizoen de auto helemaal uit elkaar en dan op je gemak weer gaan opbouwen.
kun je meteen evt. versleten onderdelen vervangen
ik gebruik ook en compressor om mijn auto schoon te maken en werkt perfect en in 5 minuten gedaan.
dus zeker kopen zou ik zeggen
ok, heb de compressor besteld, had net even gelezen over het inrijden van de sav, zij vertelde dat het afstellen van de savage beter met de w.o.t methode kan doen. En niet met de methode die op de cd staat. Wat kan ik nou het beste aanhouden. Hoeveel tankjes moet ik dan ga rijden.
De meest gebruikte methode is de WOT... Werkt prima en is eigenlijk voor iedereen zonder al te veel problemen te doen.
Bij de WOT is het gebruikelijk om ongeveer een liter brandstof te verstoken , bij een Savage ben je dan een tankje of 8 bezig.
Zou met het inrijden overigens nog een tijdje wachten... Tot het weer een graad of 12~13 minimaal is ;)
ok, ik zit te springen om de auto in te rijden ha. Dus zoals ze beschrijven een tankje stationair, daarna de sproeier 3 slagen open draaien, 6 tankjes rijden, daarna ieder tankje een 8 weer in draaien.
D'r staat een hele mooie en uitgebreide handleiding op het forum tussen de sticky's ;)
Lees die een paar keer aandachtig en op je gemak door (heb je met dit weer alle tijd voor :rolling:) of print hem zoals sommigen al hebben gedaan uit...
Inrijden is gewoon iets waar je de tijd voor moet nemen en wat je vooral niet moet gaan lopen afraggen. Anders kan je binnen de korste keren opzoek naar een nieuwe motor terwijl je dat geld voor andere dingen had kunnen gebruiken ;)
daar heb je gelijk in, ga even zoeken. Maar vindt 6 dankjes een beetje veel omdat het nartuurlijk een grotere tank is. maar bedankt
Bij de Wot draai je er tijdens het inrijden een liter doorheen , dan zit je met een 1:8 gemiddeld aan een tankje of 6~8.
Is niet veel hoor , bij een kleinere auto krijg je automatisch meer tankjes om aan je liter te komen ;)
