Hallo
Voor de Satrion heb ik een PIC multiswitch coder gemaakt. Ik gebruik 1 kanaal hiervoor. Er zijn 3 stand nodig: 0 (uit), 1 (aan) e n een stop bit.
Deze schakeling is geschikt voor 8 functies, 3 via de PIC en 5 v ia de elektronische schakelaar 4051. Door een iets grotere PIC te gebruiken kunn en meer schakelaar aangesloten worden. Het programma maak ik met JAL, zodat het programmeren makkelijk is.
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Groeten,
Dick
Voorzijde met 8 test schakelaars.
Er is niet veel ruimte om de print te plaatsen.
Elektrisch schema, +5volt, massa enz van PIC kan je vinden in datasheet.
De manier waarop de schakelaars zijn aangesloten.
Aanvulling bij de Promars, het schema met PIC 16F876. Deze is geschikt voor het aansluiten van 14 schakelaars. Als bit 0 / 1 wordt met 4051 geschakeld tussen 0 volt en +10 volt. Het synchronsiatie signaal kan afgenomen worden via een weerstand van 1k.
Groeten,
Dick
Hallo Dick,Hallo Kamme.
De foto staan hieronder (achterzijde zender Promars), is gepost op 11 maart. Ik zie hem daar staan.
Jij niet ?
Groetjes,
Dick
