Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
Als je op 2s rijdt kan je beter pinion 19t gebruiken en Spur gear 83t. Ik rijd op deze manier zowel op klinkers, asfalt, zand en gras en heb geen problemen met een motor die te heet wordt. En niet te veel wheelies trekken wil ook wel eens helpen om de boel niet te heet te trekken ;)
2S met stock gearing zou best moeten kunnen (heb ik ook altijd gedaan volgens mij). Heb je een tempgun zodat je temps kunt geven ? Temps guns zijn soms cruciaal in het goed afstellen van je wagen.
Ik zou sowieso van alles wat kopen en even proberen. Volgens mij heeft LiquidRC een pakketje van 6 RRP (Robinson Racing Products) pinion voor een prikkie.
Dat had ik ook idd gelezen... :cool: Dus daarom vroeg ik het nog ff een keertje! Maar als er centjes op mn paypal staan dan is dat 1 van de eerste dingen die ik erbij koop! Het duurt alleen bijna een week voordat iets erbij is geschreven!! :sleepy:
yeps this zo ver , mene regelaar heeft het begeven,
als ik de batterij aansluit wordt hij direct heet, 2 seconden rijden en stopt direct.
Is er hier garantie op ?? Is van vorig jaar dus denk ik het wel.
Welk is de snelste weg voor een nieuwe?? Of moet dit via de winkel waar ik deze heb aangekocht.
grtz uit Belgie
@ dikke hond, waarom schrijf je eerst geld over naar je PayPal? Ik heb PP gewoon aan mijn rekening gekoppeld. Dus ik kan direct betalen en wordt direct afgeschreven.
Beste mensen, ikke snap het echt niet meer. Mijn linker achter draagarm komt lager dan mijn rechter. Als ik mijn auto op de standaard zet zie ik heel duidelijk dat mijn linker wiel dus lager kom. Ik heb al gekeken naar de schokdempers, het toe in stangetje, lengte van de draagarm, maar alles is gelijk aan elkaar. En de gaatjes voor de schroeven spiegel kloppen deze ook met elkaar. Ik kan ook nergens zien dat iets de achterarm blokt.
Ik heb hier eigenlijk niet eerder opgelet, misschien is dit wel gekomen na het aanbrengen van de RPM shocktower en draagarmen...???
Ben ik de enige met een gekke afwijking (?)
traxxas rustler vxl
Hallo,
Mijn Traxxas Rustler VXL heeft een stuurprobleem,
De stekkertjes etc. heb ik al verwisseld, ik heb hem pas mijn auto uit elkaar gehaald en schoongemaakt, ik heb hem vandaag in elkaar gezet, maar nu doet mijn stuur het niet als ik alles aan heb,(afstandbediening en regelaar) motor doet het ook alleen stuur niet, ik heb die draaitjes los gehaald en in andere servo's gedaan bij ëën doet die het maar niet het stuur doet dan maar dan moet ik gas geven en dan doet het stuur het wel.
weet iemand hoe ik dat moet oplossen?
Gas geven doet die wel.
b.v.d
@ Nard: je kunt mij met een pc vergelijken als water en vuur... Het gaat gewoon niet samen dus ik ben al blij dat k ik PP aant werk heb gekregen!
MBF gaat nog maar zeg ma ;)
Ma goed, om weer lekker wazig te zijn, ik heb geld gestort op mn PP wat inprincipe niet nodig is :confused:
dikke hond, had het over hilbert61 niet over jou hoor :D.
@ Friit, een foto zegt meer dan duizend woorden. Zoals aangegeven, armen verkeerd op of knellen ze ergens? Haal alles eens los en kijk dan of je de arm vrijuit kunt bewegen of niet. Sowieso alles loshalen en schonen kan veel doen.
beste mensen... ik heb het gevonden. Ik had de foto's al genomen, maar nog niet geplaatst. De beide dempers opgengemaakt en wat ziet mijn oog. In de ene demper zag nog een leuk klein ringetje die niet in de andere zat.... Wel erg suf, want het is wel een flinke tijd terug dat ik die voor het laatst had opengemaakt.
tnx.
mmm krijg geen garantie meer kennelijk.
Welke motor en escape raden julie mij aan , of gewoon origineel blijven.
Ik ben vanzin bij modelsport uk te bestellen
grtz en alvast bedankt
kan het kloppen dat in de as (waar de spur gear) aan vast zit een beetje speling zit? Ik denk ongeveer 1 a 2 mm. Ik heb het hele zakie open gehad ivm een rare ratel. Bij het opnieuw in elkaar zetten lijkt er ruimte in te zitten, maar ik weet niet of dit al zo was.
Rare ratel trouwens niet gevonden, maar is niet meer te horen.
Gr,
Status
