mallen maken
hallo,
weet iemand hoe je zelf mallen kunt maken?
google en zoekfunctie heeft me nix wijzer gemaakt
de mallen worden bedoeld voor glasvezel romp
ook iemand een idee hoe ik het glasvezel in de mal moet doen om het netjes te krijgen?
kevin
ik was al aan het ddenken aan z'n romp
en hoe zorg ik dat alles goed tegen de zijkant gedrukt word kan dit met een ballon
Als je me je Email adres PM-t, dan zal ik je een paar documentjes over mallenbouw sturen.
In het kort:
Romp lakken met 2K PU lak. 1 week laten uitharden
Romp in de was zetten (sealer + was)
Deling maken waar je de romp gedeeld wil hebben.
Naad tussen deling vullen met modelklei (gele klei)
Flens in de was zetten.
Op de flens de pasnokken zetten (of bulten maken van geschikt materiaal, bijv halve bollen van hout, goed in de was gezet)
Mallengelcoat aanbrengen
Mallenbouwhars aanbrengen (Nord Composites RM2000 of RM3000) tot 5mm laagdikte bereikt is. (4 lagen CSM450 glasmat) Mallenbouwhars zal dan geen krimp opleveren.
Flens lossen (product niet lossen!)
Flens en romp in was
Pasnokken aanbrengen
Weer lamineren als voorheen.
Een rompje kan je maken van glasweefsel, kepergeweven (twill). Dan krijg je het vrijwel zonder knippen en plooien in alle hoeken.
Eventueel kan je een blaaszak toepassen,, om een romp in 1 deel te maken, maar dat maakt het wat gecompliceerder. Eerst leren lopen, dan leren rennen...
Voor adressen voor genoemd materiaal kan je altijd contact opnemen.
Om een mal te maken moet je wel eerst meerdere honderd euro uitgeven .
En als je geen ervaring met GFK hebt word dat niks.
Ook een afzuig installatie moet je hebben , dampen zijn niet gezond.
En een temperbox .
Mvg Johan
een mal kost heus geen honderden euro's. ;)
met een beetje polyester en glasmat kom je er ver, dat zijn geen dure materialen.
enne, skiff, als je de pasnokken in de eerste helft meelamineerd, kun je die na het lossen van de tijdelijke flensrand toch gewoon tegen de echte flensrand lamineren, dan heb je de precieze pasvorm ;)
Aangezien de foto 2-delige pasnokken liet zien, heb ik die ook in de beschrijving meegenomen.
het vrouwtje plak je met een beetje secondenlijm tegen de flens. Na lamineren en verwijderen van de flens (secondenlijm breekt zo los) duw je het mannetje met een beetje klei in het vrouwtje, en lamineer je de 2e flens.
Ik zal straks eens kijken wat een m2 mal kost.
Knikkers zijn perfecte pasnokken, zoals Jhonny laat zien.
Maar ik vraag me af of het allemaal wel haalbaar is voor twinstar, omdat hij vraagt wat klei kost ???? nou dat zijn pinuts vergeleken bij de rest van de spullen die moet hebben, maar is zeker wel te doen. Daarbij niet geheel onbelangrijk heeft Twinstar hier hopenlijk wel een beetje kunnen zien hoe het 1 en ander gaat om mallen te maken. ook niet geheel onbelagrijk voor je algemene tech ontwikkeling.
Gr Japiooooooooooooo
Zorg ervoor dat je mal sterk genoeg is draag een trui met lange mouwen handschoenen en zet zeker een GOED masker op dat de schadelijke dampen tegen zal houden
Tom
