Nitro Bull 28 draait omgekeerd?
Bedankt hiervoor! ;) Altijd handig om te weten hoe alles er vanbinnen uit ziet zonder een nieuwe motor helemaal uit elkaar te gooien.
Was lekker weer om de Savage eens uit z'n stal te halen vanmiddag en verder in te rijden. In het begin veel moeite gehad om 'm draaiende te krijgen, trekstarter heeft het zelfs begeven...(vind ik wel niet kunnen voor 'n nieuwe motor...het is niet dat ik er zo hevig aan trok of over een scherpe rand schuurde :mad:). Nu ja, de motor moest er dus toch weer ff af en dan heb ik 'm gelijk maar even opengelegd tot aan het 1-way lager, was gelukkig nog helemaal intact :D
Wat ik wel gemerkt heb is dat dat starter-asje nu al een klein beetje ingedrukt is op de plaats waar de krukas ingrijpt...waarschijnlijk tengevolge van dit achteruitdraaien. Maar er is ook beter nieuws, nu ik m'n sproeiers stillaan wat scherper kan beginnen zetten start hij al stukken makkelijker en heb ik het vandaag maar 1 keer meer voorgehad dat hij verkeerd aansloeg, dus we leven op hoop :D
Had het toevallig vanmiddag nog met een Picco .26 op de startbox..... Truggy wilde ineens achteruit rijden :shock: :rolling: Motor gestopt en opnieuw gestart en weer lopen :thumbsup:
Het begeven van de trekstarter is te wijten aan de enorme compressie van een nieuw blok... Daarom is het ook verstandig om de motor de eerste paar liter ff voor te verwarmen voor je hem start ...
Inslijten van de meenemer heb je altijd , kan geen kwaad ;)
Haha tjah, gewoon een portie geluk in het spel hebben zeker :D
Inderdaad goeie tip, had ik ook al een paar keer gelezen, maar ik vond dat deze precies toch lang zoveel compressie niet had (in vergelijking met die Hot bodies .46) maar die zal dan wel gewoon over een sterkere trekstart beschikken gok ik :)
Ja, het zal...
Annyway verkeerdom lopen, kan met motoren met trekstarter welke een inwendig one way hebben, en met motoren zonder trekstarter, welke op startboxen gestart worden.
Het te rijk staan maakt dit mogelijk, of iets te veel geprimed.
Ja, het zal...
Dan zal het wel eerder gewoon te rijk geweest zijn aangezien ik hem nog aan het inrijden was volgens de WOT methode ;)
Vandaag weer een nieuw probleem op het spoor gekomen....
Had m'n auto na de rit van vorig weekend mooi weggezet en after-run olie ingedaan (5 à 10 druppels denk ik om er een hoeveelheid op te plakken).
Vandaag wil ik m'n auto starten en slipt m'n one-way precies énorm door.
Auto uiteindelijk toch gestart gekregen en nu hij een toertje gereden heeft werkt de one-way weer perfect. Zou dit slippen kunnen door de after-run olie? :mad:
lekt je backplate toevallig?
afterrun gaat vooral bij je kruk as zitten en ook tegen je backplate aan
Bij deze motor zit het one-way lager langs de binnenkant van de motor ;)
Ik wist niet dat die enkele druppels olie zo ver kropen, dan zal ik het wel eerder daar moeten zoeken denk ik... hoe lossen jullie dat dan op om toch geen slippende one-way te hebben? :D
Inkoppertje: Savage...
Zal wel aan mij liggen maar waarom is dit een inkoppertje? Heeft niets te maken met hoe je een nitro bull start. Is ook geen alternative voor het motortje zelf dus.......ik snap het niet.
Maar het zal wel aan mij liggen :(
Tgoh je mag het mij altijd eens voordoen hoe je zo'n Savage op een startbox krijgt :D
