Watervliegmeeting "de Natte Vleugels" Zeumeren, 25 september 2010
Berto
verslagschrijvers
Forum veteraan
Beste medewatervliegers,
na weer een zeer geslaagde watervliegmeeting van "de Natte Vleugels" met ongelooflijk goed weer afgelopen 17 april, zie: [94325] watervliegmeeting-de-natte-vleugels-zeumeren-17-april-2010-a hebben wij gister de datum vastgezet voor de watervliegmeeting in september.
Dat is nu 25 september 2010 geworden en wij hopen natuurlijk weer op jullie aanwezigheid en net zulk weer :yes:
Er zullen wat kleine veranderingen plaatsvinden qua betaling etc. de deelnamekosten zijn wat verhoogd om alle onkosten te kunnen dekken en in verband hiermee hebben wij ook besloten om op voorhand de deelname kosten over te maken (op de dag zelf kan ook maar dan kost het iets meer).
Dit omdat wij nu uit eigen zak de kosten aan de RGV betalen en elke keer moeten hopen dat de opgegeven deelnemers wel verschijnen omdat wij anders er zelf bij inschieten.
Zo waren er afgelopen meeting +/- 11 opgegeven deelnemers niet aanwezig (waarvan sommige dit netjes aangegeven hebben en desnoods ook de deelnamekosten nog wilden betalen :thumbsup: ) maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een paar "binnenvallers".
Wij zijn natuurlijk weer te gast op RGV recreatie terrein Zeumeren daar dat bij een ieder goed bevalt.
Hieronder vrijwel dezelfde informatie als afgelopen meeting.
De veranderingen staan in rood aangegeven:
Informatie V2.2
Route via navigatieadres:
Zeumerseweg 5
3781 PB Voorthuizen.
Route op de ouderwetse manier vanaf de A1 Apeldoorn:
neem de afslag Voorthuizen
ga bij de stoplichten rechtdoor
ga dan de eerste weg links af.
Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen).
op de ouderwetse manier vanaf de A1 Amersfoort:
pak de afslag Voorthuizen
ga bij de stoplichten links af
ga bij de volgende stoplichten rechtsaf
Pak dan de eerste weg links , Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen)
Parkeerkosten:
Bij het verlaten van het terrein, een kaartje halen bij de parkeerautomaat op het strand,
3 euro voor een gewone auto,
6 euro met een aanhanger (mits die onder de slagboom door kan ;-) ), of een camper of langer dan 6 mtr.
Deelnamekosten:
de 7.50 euro deelname kosten willen wij graag op voorhand overgemaakt hebben ivm de bovengenoemde reden (de rekening gegevens komen nog).
Betalen op de dag zelf is ook nog mogelijk echter zijn wij dan genoodzaakt om 10 euro te rekenen.
Het te overmaken bedrag kan gestort worden op:
rek. nr: 62 74 28 258
tnv: GT van den Bos
ovv: Natte Vleugels 25-09-10 (en eventueel je MBF naam)
Handtekening Regelement
Wij hebben besloten om ons als organisatie wat beter in te dekken om een reglement op te stellen welk een ieder moet ondertekenen voor aanvang van de eerste vlucht.
Dit deelnameformulier/regelement zal weinig verschillen van de meeting op 17 april 2010 maar zal tzt hier onder weer aan toegevoegd worden.
Op deze manier is een ieder bekend met de geldende regels die dag.
Het inschrijfformulier:
http://www.bosmodelair.nl/diverse/inschrijfformulier250910.doc
Terrein:
Laat het terrein zo schoon mogelijk achter, probeer ook geen brandstof te morsen.
Verzekering:
Een ieder behoort verzekerd te zijn voor het vliegen met modelvliegtuigen, wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Brevet:
Een brevet is niet verplicht, wij gaan ervan uit dat een ieder veilig zijn model kan besturen.
Heb je twijfels of is het de eerste keer vraag het dan even dan helpen wij je op weg.
Modellen:
Een ieder die meedoet zorgt ervoor zat zijn model in luchtwaardige staat is.
Frequentie`s
Na de laatste meeting hebben wij besloten om alleen deelnemers toe te laten welke vliegen op 35mHz en 2,4GHz.
Elke andere frequentie zal worden geweerd.
Er zal een frequentiebord aanwezig zijn, je mag je zender pas aan zetten als je de knijper van het betreffende kanaal op je zenderantenne gezet hebt.
Zet na het vliegen alles af en hang de knijper weer op het bord terug voor de volgende vlieger. (met uitzondering van 2,4GHz die hoeven geen knijper te hebben).
Veiligheid:
Hou het zo veilig mogelijk als maar mogelijk is, zowiezo niet over of achter de pits vliegen, alleen boven het water, achter de ballenlijn (vanaf het strand gezien dus ;-) ).
Vliegen, starten en landen gebeurt ook minimaal 10 meter uit de kant!!!!!!
De pits zal weer afgezet worden met lint zodat bezoekers een afscheiding zien vanwaar onze modellen staan opgesteld.
Aantal modellen in de lucht:
Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken is er besloten om maximum van 5 brandstofmodellen tegelijk in de lucht toe te laten (elektro modellen dus niet meegerekend).
Totaal mogen er maar maximaal 8 modellen tegelijkertijd in de lucht (of op het water ;-) ) zijn.
gestrande (mhhh, stilgevallen ;-) )modellen halen:
De organisatie heeft de beschikking over een boot welke de modellen zal ophalen als die stilgevallen zijn op het water.
Op de meeting van 17 April 2010 hebben we de regels iets versoepeld dan we eerst hadden aangegeven.
Er mag gevlogen blijven worden als de boot te water is echter moet er dan wel op veilige hoogte worden blijven gevlogen en mag er niet gestart of geland worden!!!!
Om hier toezicht op te houden hebben wij besloten om hier veiligheidmensen voor aan te stellen, dit zullen een 4 tal personen zijn die in roulatie bij de vliegende piloten zullen staan om aan te geven wanneer de boot te water gaat en er hoog moet worden gebleven.
Ook zal deze persoon erop letten dat er niet te dicht bij het strand gestart en geland wordt en op de algehele veiligheid in de lucht en op het strand.
Een ieder moet gehoor geven aan de meldingen/waarschuwingen van deze personen, na herhaaldelijk waarschuwen kunnen wij de overtreder het vliegen ontzeggen.
Tijdens de meeting zullen deze personen herkenbaar zijn aan een veiligheidshesjes.
Zwemmen
Er mag door niemand gezwommen worden aan het strand waar wij aan vliegen, ook niet tussen het strand en de ballenlijn in!!!!
Aanspreekpunt:
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen julie bij ons terecht.
Wij zijn oa herkenbaar aan de veiligheidshesjes en/of BosModelAir jassen en natuurlijk de big smile :D
Zo dat waren wat huishoudelijke mededelingen, nu stoppen we met zeuren en gaan er gewoon een geweldige dag van maken :yes:
Ik zal ook meteen maar aftrappen met de deelnemerslijst:
00 zie post 1 voor verder informatie/regelement & deelname formulier
01 Berto - BosModelAir / Big Stick / 2.4GHz
02 Onno - BosModelAir / Piper Cub / 2.4 GHz
03 Onno - BosModelAir / Delta / 2.4GHz
04 Onno - BosModelAir / T45 / 2.4GHz
05 BosModelAir / vliegboot???? / 2.4GHz
06 .................................................................
06 Plotterwelt / Fourstar 120 / 2,4 GHz
07 Plotterwelt / Fourstar 60 / 2,4 GHz
08 Plotterwelt / Polaris / 2,4 GHz
09 Plotterwelt / Trainer 1600 op drijvers / 2,4 GHz
10 ...........
gaat hard zo . :mrgreen:
Mvg Johan
aanmeling
10 wesley / carat / kanaal 71
11 wesley / calmato sports / kanaal 71
12 ........
Komt de afzetting nog dichter bij het strand dan afgelopen zaterdag? Of is dit uit het vorige bericht blijven staan?
Ik vond het afgelopen zaterdag een prima opstelling, er was nu nog voldoende ruimte om te lopen, zonder door het rulle zand te moeten. Voor het publiek was de vliegafstand nog net goed, ik ben zelf ook een poosje achter de lijn gaan staan, maar was blij dat ik er niet achter behoefde te blijven.
Hoi Teus,
ik heb het betreffende stukje tekst verwijderd.
Waarschijnlijk zullen we op ongeveer dezelfde hoogte gaan staan in September.
Yes......
...ik ben erbij...
12 Roop (Robert) Calmato / 2,4 Ghz
13 .....
En wij hopen er ook weer bij te zijn.
13 Teus Brand / Mentor / 2,4 GHz
14 Cornelis Brand / Bonnie / kanaal 77
helaas
@Berto.
25e sept valt precies in mijn weekend nachtdiensten.
Ik geef mij dan bij voorbaat ook niet op, mocht er iets te regelen zijn op mijn werk dan kom ik wel 'aanwaaien'
Groet Ger.
Ger ik kan een veldbed voor je mee nemen kan je tussen het vliegen door nog even maffen.
Groeten Onno
15 André Floor/ mimimag Kanaal 81
16 Thijmen Floor/ Minimag Kanaal 80
17 Gijs Floor/ ?????///
15 john(heligek)salagou/2.4 ghz
en natuurlijk zal mijn bootje ook weer aanwezig zijn
18 John(heligek)salagou/2.4 ghz
effe snel mijn goede helpers er weer tussen.
Mvg Johan
19 Alex Sontgerath /Decathlon/2,4Ghz
20 John(heligek) wave/2.4 ghz
21 sander [sanmos] minimag/2.4ghz
22 sander[sanmos] cessna/2.4ghz
Bij deze ook weer mijn aanmelding!!
23 Leon Weernekers / Piper/ 2.4Ghz
En waarom staat watervliegen opeens hier ???
24 Jaap Gaasbeek / Wilga / 2.4 Ghz / kippepoten NEE
