Lama V4 vliegt schuin
  • Topicstarter Topicstarter mservais
  • Startdatum Startdatum
M
mservais
Guest
Ik heb sinds een paar dagen een Lama V4, na wat kleine crashes en 2 setjes blades heb ik 'm nu eindelijk zo afgesteld dat hij mooi in de lucht kan blijven stilhangen. Toch snap ik nu 1 ding niet, als ik met mijn rechterstick van de controller recht naar voren druk, duwt de linker servo(vanaf achter gezien) de swashplate schuin omhoog, dit zorgt er dus ook voor dat de heli niet recht vooruit vliegt, maar schuin naar rechts. Dit klopt volgens mij niet, maar kan op het forum ook geen thread vinden waarin dit probleem staat, en dus ook geen oplossing. Iemand die mij hiermee kan helpen?
Groeten,
Michel
Dat hoort zo.. de standaard zender van de lama mixt namelijk niet de 2 servo's.. 1 servo is links/rechts, en een andere servo is vooruit/achteruit.
oké dus dat is normaal, maar is het ook normaal dat ik de rechter stick in de rechterbovenhoek moet duwen om de heli in een rechte lijn rechtdoor te laten vliegen?
nee, dit is niet normaal. ik heb ook een lama v4, en die vliegt bij stick voorruit gewoon rechtdoor;)
en jij zegt dat je hem in de rechter bovenhoek moet drukken?? dit is helemaal onlogisch:
de servo voor vooruit/achteruit zit links, en "duwt"als het waren van links schuin naar voren, dus naar rechts voor. als het inderdaad zo zou zijn dat hij doordat de servo schuinstaat, ook rol aanstuurd, zou hij naar rechts moeten rollen/gaan. wat jij doet door de stick in de rechter bovenhoek te zetten, is alleen maar meer rol naar rechts geven. omdat jij aangeeft dat hij op die manier wel rechtdoor vliegt, betekent dit dat er op een of andere mannier naar links rol word gegeven, wat je met rechts rol moet corrigeren;).
Om de heli rechtdoor te laten vliegen moet de swashplate recht naar voren worden gekanteld lijkt mij, correct me if i'm wrong. Hoe kan dit als de aansluiting van de servo aan de linker onderkant van de swashplate zit?
ik ben geen helicoperter expert, maar volgens mij licht het aan de bladen die erdoor worden gekantelt, en dan hoeft niet perse de swash ook recht naar voren te staan;)(correct me if i'm wrong;))
wat ik wel weet, is dat ik zo'n lama heb, en het bij mij goed vliegt;) en heb je mijn stukje tekst nog doorgelezen?? snap je hem?
ja, ik had het gelezen, ik twijfel hierdoor alleen of ik wel de juiste hoek heb onthouden, zou dus best de linkerbovenhoek kunnen zijn. dat ga ik vanmiddag ff checken.
De servo armpjes staan goed haaks, maar hij heeft ook niet echt veel kracht bij vooruit vliegen. als ik die staafjes aan de servo verleng blijft de heli natuurlijk niet meer mooi stil hangen in de lucht , is hier een oplossing voor?
hoe bedoel je je hebt niet veel kracht bij voorruit gaan, je bedoelt weinig uitslag/snelheid?? dit is normaal bij een coaxiaal, gaat niet zo hard;)
ja weinig uitslag bedoel ik, misschien moet ik toch nog maar de boel opnieuw proberen af te stellen om 'm recht te laten vliegen..
Een Lama V4 zal bij stick recht naar voren nooit recht vooruit vliegen om de eenvoudige reden dat de servo's niet in een lijn staan met de as. De swash plate zal dan ook schuin naar voren gedrkt worden waardoor de heli schuin vooruit zal vliegen. Met wat meer ervaring corrigeer je dat zonder erbij na te denken.
De enige oplossing hiervoor is een zender waarin je de servo's kunt mixen.
Willem.
Dat is dus precies wat ik bedoel, de swashplate wordt schuin naar voren gedrukt, en dus vliegt de heli ook schuin naar voren. vreemd dat jij dat dan niet hebt "vinnygogo"...?!
ja, ik weet het ook niet, misschien is het wel zo automatischme dat ik automatisch corrigeer, maar volgens mij vliegt hij gewoon recht....
zeg maar vincent;)
Als 1 servo beweegt, hoort de swash maar 1 beweging te maken, dus vooruit.
Als hij dan linksaf wil, betekend dit dat je swash ongewilt scheef gaat.
Zit de swash nog wel goed in elkaar?
Ik heb wel eens bij iemand gezien dat de swash zelf na een paar crashes uit elkaar kwam zetten...
Dus onderkant met lager los van de bovenkant waar gestuurt wordt. Dan doet ie ook rare dingen.
Iets bij je swash zit niet goed, bladen ed moet goed zijn, anders was het al losgekomen / waren er ernstige trillingen ontstaan.
Kijk maar eens naar de beweging van de swashplate als je de rechter stick recht naar voren drukt. Er zal maar één servo bewegen (welke dat is weet ik zo niet van buiten). Aangezien de servo's niet in een lijn liggen met de rotor as, zal ge beweging van de swash plate ook niet schuin zijn, omdat het punt waar de servo aan de swashplate verbonden is, ook niet in een lijn ligt met de as. Dat resulteert in een schuine beweging van de heli.
Dit is alleen op te lossen door een mixer in de zender te maken. Helaas gaat dat met een standaard E-Sky zender niet. Mijn MX12 kan dat wel. En mijn Lama vliegt nu dan ook recht naar voren en naar achteren. En links en rechts...:mrgreen::mrgreen:
@ Student: Als er 1 servo beweegt hoort de swash inderdaad maar 1 beweging te maken. Dat gebeurt dan ook. Allen zal het draaipunt van die beweging niet in een lijn liggen met de rotor as omdat de servo ook niet in een lijn staat. En dus krijg je een schuine, maar wel rechtlijnige beweging.
Willem.
ok, zal wel foutje van mij zijn dan, zal wel auto corrigeren denk ik...;)
maar hoe heb jij je lama op je mx12? ik heb hem ook, maar mij werd verteld dat dat niet kon...
Ik heb op de zender een heli programma gekozen met servo type normal 1 servo, omdat in beginsel er maar één servo aangesproken wordt bij nick en roll, in tegenstelling tot CP heli's, waar minstens 2 maar meestal 3 servo's tegelijk in actie komen.
Ik heb op de zender 2 mixers gemaakt. Een voor nick en een voor roll.
Bij de eerste mixer heb ik ailerons naar throttle gemixt met een offset op 0 en + en - 40%. Dit moet je echter gevoelsmatig instellen. Deze heb ik vervolgens op de schakelaar links voor gezet.
Bij de tweede mixer heb ik throttle naar ailerons gemixt voor roll. Ook weer offset op 0 en + en - 40%. Ook deze heb ik op de schakelaar links voor gezet. En ook deze waarden moet je even gevoelsmatig instellen.
Als je nu de schakelaar op off hebt staan en je drukt de rechter stikck naar voeren, dan zal alleen de linker servo (van achteren naar voren gekeken) reageren. Zo zal, wanneer je de rechter stick naar links of rechts drukt, alleen de rechter servo (ook weer van achteren naar voren gekeken) reageren.
Als je de schakelaar vervolgens op on zet (naar je toe) en je beweegt de rechter stick vaan voren, achteren, links of rechts, dan zul je zien dat er twee servo's reageren, waarvan eentje behoorlijk veel en de ander minder.
Dit kun je ook weer terug vinden in het kanaaloverzicht. Daar zie je de pijltjes van kanaal 1 en 2 (nick en roll) bewegen.
Willem.
Mijn onderschrift laat zien dat ik een MX12S heb, dus een synthesizer versie.
Ik heb er dan ook geen probleem mee. De zender op het juiste kanaal en gaan. Gewoon de originele E-sky kristal in de ontvanger. Geen probleem.
Maar dat staat los van het schuin vliegen...
Willem.
Lama v4, net 2 dagen, al 3 keer rotorbladen vervangen, HELLUP!!!
Hallo,
Ik heb mezelf afgelopen woensdag een lama V4 gekocht, omdat er overal gezegd wordt dat die nogal makkelijk vliegt.
Ik heb hem dus nog niet normaal de lucht in gehad.
Als ik ga vliegen en ik geef weinig gas, vliegt de heli achteruit.
ik heb inmiddels de xtreme bladen erop, heb de balancer ook al moeten vervangen (krom)
volgens de instructie video die ik op v-nix.nl heb gezien, moeten de schuifjes op de controller in het midden en de linkse helemaal uit.
Wie kan mij helpen, ligt het aan mij of is de instelling verkeerd.
Alvast bedankt.
Ruud
P.s. weet iemand nog een heli indoor club int noorden???
THNX
