Car KeyChain Spy Camera
Goed, hier nog even wat foto's van de mijn keychain cam, met de RC switch, gemaakt door danny:
de rc switch:
De led geeft aan wat de switch voor signaal binnen krijgt van je zender (aan/uit) en helpt bij het "kalibreren" bij het aansluiten op je ontvanger.
de cam zonder zijn cover:
Een sleuf in de cover voor de draden:
Dan na wat solderen, en de boel weer dicht maken:
(soldeer details laat ik even achterwegen...)
Zo ziet het er dan compleet uit:
Eventjes een servo stekkertje eraan solderen:
En dit is dan het eindresultaat:
Het systeempje werkt perfect! je sluit het aan op je ontvanger, en zorgt dat de ontvanger stroom krijgt, het syteempje "kijkt" naar de stand van het kanaal waar hij op aangesloten is, de stand op dat moment is de "aan" stand. het systeempje bevestigd dit (dmv de led) en dan geeft de led aan dat je de schakelaar in de uit stand moet zetten, dit doe je, en het systeempje bevestigd de uitstand weer met het ledje. Nu weet de switch wat aan en uit is.
Nadeel hiervan is wel dat dit iedere keer moet gebeuren als je de accu aansluit op de regelaar (of iig, de ontvanger van stroom voorziet)
MAAR wie weet wat danny allemaal nog voor elkaar krijgt ;)
filmpje wat ik ermee gemaakt hebt vind je enkele pagina's terug, scenes daar zijn dus gemaakt door op mijn zender een schakelaar aan/uit te zetten.
De rc switch kijkt ook of de cam uit staat (want die gaat na een bepaalde tijd uit) en zet hem als dat nodig is eerst terug aan alvorens hij de cam wat laat doen (dit doet de switch dus pas als jij via je zender zegt dat hij een foto/video moet gaan maken, niet de hele tijd, alleen wanneer nodig)
Er zijn nu 2 mogelijkheden:
1) foto maken: heel snel de schakelaar aan en weer uit zetten (echt zonder tussenpoze: KLIK-KLIK)
2) video maken: de schakelaar aan zetten. De cam gaat nu filmen, als je de schakelaar weer uit zet, stopt hij met filmen.
Je kunt nu dus selectief gaan filmen en/of vanaf je toestel foto's gaan maken! Optimaliseer dus je gebruik van accupower en opslagcapaciteit met deze switch!!!!! Informeer bij danny voor de mogelijkheden :P
de rc switch:
Mooi zeg!
Gaat hij ze ook verkopen? Zoja voor wat voor bedragen?
Denk dat er best wel vraag naar is hier...
er staat niets voor niets: informeer bij danny voor de mogelijkheden :P hahahaha
Ik denk dat danny hier wel op in gaat voor de mensen met intresse.
Heb dus even geduld, en meer info zal volgen!
Ik ben maar tester voor danny!!
De KeyCamSwich
De Spy Key Cam is nu dus ook remote.
Ten eerste een bedankje aan BadBert, als een van de eerste mensen die belangstelling toonden, heeft hij een mooi verslagje gemaakt! Ik vind het prachtig dat hij er plezier mee heeft :p
Het filmen en foto's maken met de Key Cam kan dus nu volledig remote controlled.
Het vergt een beetje precies soldeerwerk, een draadje makkelijk een draadje iets moeilijker, maar dan kun je je key cam volledig remote bedienen!
Via een overtollig kanaal (zoals gear) of d.m.v. een gebruikt kanaal kun je nu op commando filmen én foto's maken. Als de camera na +/- een halve minuut automatisch uitschakeld brengt de KeyCamSwitch hem (wanneer nodig) automatisch weer tot leven en begint te filmen of een foto te nemen.
Op deze manier kun je de standaard filmtijd eindeloos rekken door alleen wanneer én wat je wilt te filmen!
De procedure is eenvoudig:
Bij aansluiten op je gear kanaal (voor het vliegen, varen, rijden of jumpen) stel je in wat de "Aan" en de "Uit" stand van je schakelaar (of je stick) op je zender is.
Tijdens het vliegen zet je de schakelaar op de "Aan" stand en de Key camera switched aan (indien nodig) en begint te filmen. Stoppen? gewoon de schakelaar op de uitstand zetten.
Als je een foto wilt nemen: even een kort klikje Aan/Uit, en de Key Cam neemt automatisch een foto!
(De schakelaartjes van de camera zelf kunnen blijven gebruikt worden)
Voor degene die zelf de KeyCamSwitch willen inbouwen (let op! precies soldeerwerk vereist) kost de KeyCamSwitch los, 12 euro. (Ik heb er een duidelijke handleiding bijgemaakt)
Ook voor de mensen die wat minder bedreven zijn in het precies solderen, niet zo een klein soldeerboutje bezitten, of er gewoon geen zin in hebben is er een oplossing ;) :
Je kunt je Key Camera opsturen en dan krijg je hem met de KeyCamSwitch compleet geïnstalleerd terug. (kosten 15,50 euro)
Je kunt de KeyCamSwitch compleet met de Key Cam (versie 3) geïnstalleerd bestellen. (kosten 22,50 euro) (De camera's kunnen elk moment binnenkomen Edit: deze zijn binnengekomen)
Ik denk dat gezien het ontwikkelwerk, de tijd, en de spulletjes die er in gaan zitten, het geen onredelijke prijs is. (Ik word er in ieder geval niet rijk van, maar dat was ook niet de opzet :))
Er zijn (voorlopig) 2 versies: 5 Volt en 6 Volt, dus let even op, op hoeveel Volt je ontvanger werkt.
Bij alle versies moet je er zelf een servo stekkertje eraan zetten. (Ik heb nog geen goedkoop adresje voor de stekkertjes. Als je hem bij een gebruikt kanaal steekt hoeft dat dus in principe niet)
Het is allemaal huisvlijt en met liefde in elkaar gezet, dus ik maak ze op bestelling, maar over het algemeen heb je ze binnen een week in huis.
Ik heb ook een LostParaAlarm, die momenteel door Jan getest wordt.
Als jullie vragen hebben; Posten of even PB'en :)
Danny
Kijk, daar was danny :P hahaha
Die lostparaalarm lijkt me wel wat, nu moet ik elke keer de boel "initialiseren" zeg maar. Dat is dan als ik het goed begrijp, niet meer nodig.
De prijzen vallen me goed mee! Ik vind het netjes :)
als ik het goed begrijp, is het een stukje hardware met wat geheugen wat onthoud wat de aan en uit stand van het kanaal was waar je de cam op aansluit. Ik moet dit nu bij elke keer dat ik de accu aan mijn model hang, opnieuw instellen.
Met een jumpertje en even de spanning op de cam (accu aan je model en cam in de ontvanger) wis je dit geheugen. Dit als je de instelling anders wil maken (andere zender en/of ontvanger)
Lost Para Alarm
Hoi allemaal,
Bedankt voor de leuke reakties zover :p
Het LostParaAlarm is een andere ontwikkeling, ik heb deze gemaakt n.a.v. een vraag van Jan.
Het is een alarm voor als je model, in dit geval een parachutespringer, ergens neervalt waar je hem niet zo direct kan vinden. Het werkt verder hetzelfde als de KeyCamSwitch als je de schakelaar op je zender aanzet dan gaat er een piezo alarm af zodat je hem makkelijker kunt vinden.
Het LostParaAlarm kost ook 12 euro en kan zo aangesloten worden op je ontvanger. Ik zit nog even op de feedback van Jan te wachten ;).
Hier is alvast een plaatje:
Op dit model, dat ik na de KeyCamSwitch gemaakt heb, hoef je eenmalig je zender "Aan/Uit" knop te laten herkennen.
Danny
ok, hoe hard is dat alarm?? welke afstand is het te horen en ook in romp ingebouwd en bijvoorbeeld in mais?
Hoi Vinnygogo,
Het alarm geeft ongeveer 85db aan geluid. Ik heb hem achter in de achtertuin gelegd en kon hem binnnen duidelijk horen. Een piezo speaker (zeker van deze afmetingen) heeft veel baat bij iets dat kan meevibreren.
Het kopje van de peizo moet niet opgesloten zijn. Als je hem tegen een deel van de romp kan monteren (met harde lijm) dan gebruikt hij de romp als klankbord en dan hoor je hem nog beter!
Het mooiste zou zijn als je een gaatje kunt maken van 1cm, het ronde uiteinde van de piezo erdoor steken en verlijmen, zodat het vlak is met de buitenkant van de romp. Eventueel kun je het zwart van de peizo dezelfde kleur als je romp geven, dan zie je er niets meer van. ;)
Danny
nadat ik de RC switch voor het bedienen van mijn Keycam ontvangen had van Danny heb ik er een servo kabeltje met servoconnector aangesoldeerd, er zou zelfs wel ruimte zijn om de connector in het huisje van de camera te leggen.
Aan de RCswitch van Danny heb een male servo connector gezet en dit heeft als voordeel dat de switch in het model kan blijven zitten terwijl ik de camera los kan maken en alsnog los kan gebruiken.
na calibreren van de switch kun je zoals Bert al schreef fotograferen en films maken door een schakelaar op je zender te bedienen.
werkt perfect en je bent meteen het rare babbelen, het filmen van je oor bij het werpen, taxi-gehobbel op het veld en eventuele wachttijden uit je opname kwijt.
Kortom, ik ben er blij mee, bedankt Danny!
Jup, perfect stukje hardware :) Het geeft je gewoon de mogelijkheid de cam optimaal te benutten :D
Heeft iemand trouwens de "focus mod" al gedaan?
hoe werkt het nou precies? Moet je de lens t.o.v de camera draaien ofzo?....
ik weet niet goed hoe ik eraan moet beginnen ...
