Razor II (Bouwverslag-'je' zeilboot Footy-klasse)
Tijdens één van mijn eindeloze zoektochten op het WWW kwam ik de footy-klasse tegen. Hoewel het nooit zo goed zal zeilen als een strak IOM-schip, sprak het modelletje me wel aan. Super makkelijk om mee te nemen en heel leuk om te bouwen.
Ik wil wat foto's plaatsen om mijn vorderingen te laten zien en misschien andere enthausiast te maken . . . .
Uit een redelijk ruim aanbod van tekeningen heb ik gekozen voor de Razor II met een MC-Rig . . .
In het begin heb ik geen foto's genomen, maar goed dat betrof malletjes maken vanaf de tekening en vervolgens alle romponderdelen uit balsa hout gesneden en aan elkaar gelijmd. (hier boven - zojuist een dunne laag epoxy en glasmat op de romp gelegd)
Weer een paar stapjes verder . . gronden, schuren, plamuren, vast zwaard met aangepaste micro-magic bulb . .
Binnenzijde romp ... roerkoning gericht en geplaatst . . zwaard stevig bevestigd . .
Yep . .:). . hij is waterdicht en licht vooralsnog mooi op z'n waterlijn, gelukkig zelfs een paar mm daar boven . . want er komt natuurlijk nog het eea in de boot te liggen.
Ook makkelijk van een Footy . . . niet heel je bad vol laten lopen . . . maar gewoon testen in de regenton!!!
Kijk dat is beter . . . zonnetje op de bol, bakkie koffie, lekker in de tuin de servo-plaat ontwerpen . . .
Tot hier toe het resultaat van drie zaterdagen lekker ongestoord hobby-en.
De dekplaat ligt nog los . . ik wacht nog op een ontvangertje uit HongKong :rolleyes: . . en ben nog niet helemaal zeker over de RC-indeling . . .
De servo-plaat, 1mm carbon .....
De mastvoet . . Razor II tekening, geeft maar één positie voor de mastvoet weer. Mede omdat 'WimG' aangaf dat zijn mastpositie niet goed was en dit in zijn footy 'Duff' niet meer kon aanpassen, heb ik voor de zekerheid op een cm afstand nog een mastvoet geplaatst . . .
Goed . . even pas op de plaats . . ik heb nog wat onderdeeltjes besteld waar ik op moet wachten . . . maar moet van me baas ook mijn studie gaan afronden en tsja . . . dat kan je in deze tijden dan maar beter wel doen..
Wordt Vervolgd
Groet
JP
http://4.bp.blogspot.com/_EdjltgfeDG0/S8GJJVE3MrI/AAAAAAAAASQ/U39RQKrB7-c/s400/P1040430.JPGhttp://1.bp.blogspot.com/_EdjltgfeDG0/S8GJIWRA3xI/AAAAAAAAASA/iOLv-4-Hpio/s400/P1040352.JPG
Hallo JP,
Ziet er strak uit!
Even een vraag: is het de "II" of de "III" ?
Ik heb namelijk de tekeningen van de "III". Ken jij de verschillen tussen de "II" en de "III"?
Je McRig lijkt iets anders dan op de tekening van de "III".
Waar heb je het rig overigens van gemaakt? Zo te zien is de onderligger een Alu koker. Is de voorstag/mast een koolstof staaf/buis? En de onderligger vanaf de mast naar achteren? Ook koolstof?
Ik heb namelijk het probleem dat ik hier in de buurt geen koolstof kan krijgen. De vliegerwinkel in Enschede doet alles op bestelling. Da's me te lastig.
Alu hebben ze volgens mij bij de bouwmarkt wel. Messing staf en buis ook wel.
Ik ga in ieder geval een aantal mastvoeten (ik denk aan 3) in de romp zetten.
Op die manier kun je nog eens een ander tuig, met een ander zwaartepunt plaatsen.
Ben inmiddels ook gestart met de "III". Heb de rompdelen uitgesneden in karton, aan elkaar geplakt en opgemeten. Ga deze nu in Delftship proberen te zetten om de zwaartepunten te weten te komen.
Op welke punten heb jij de waterlijn liggen? Ik heb als punten de onderkanten van de eerste en laatste spant genomen. Klopt dit ongeveer met jou waterlijn? Kan ik niet helemaal goed zien.
Ik houd je verslag in de gaten. Hoop er van te leren voor mijn Razor.
Succes verder,
Wim
McRig
Ik heb het net nog even bekeken, maar het is inderdaad de 'Razor III' (de Razor II heb ik nergens kunnen vinden).
Het tuig wat ik aan het maken ben is eigenlijk een beetje een combi tussen een McRig, een OPUSzeil, eigen inbreng en wel de maatvoering de tekenening. De simpelheid van het OPUS-tuigage sprak me wel aan.
Inderdaad een aluminium buis waarin ik een koolstof staafje heb geschoven. Door de aluminium buis met erin de 'kool-staaf' heb ik twee gaten geboord en daarin staafjes verenstaal gelijmd. Eén als mastvoet en de andere voor zeg maar de mast.
Afgekeken op de volgende site;
OPUS rig kit Lifewithafooty’s Weblog
Van het zeil heb ik eerst een kartonnen mal gemaakt en vervolgens met behulp van een soldeerbout uit blauw Icarex gesneden. Vervolgens vlot alles in elkaar geplakt met schilderstape, geimproviseerde zeillatten en ff droog-gezeild in de tuin. Het zeil bolde in ieder geval mooi in de wind en het lijkt allemaal aardig stabiel en in evenwicht.
Hier zie je een OPUS-zeil op footy, zo ongeveer gaat de mijne ook worden (hoop ik natuurlijk).
Deze Footy en het zeil werden gemaakt door Graham MC Allister, hij verkoopt via het internet een heel aardig bouwpakket van de Kittiwake K2. Ziet er allemaal heel goed uit, kijk maar eens op de volgende link;
ScaleSailing Model Boats
Groet
JP​
JP
Lifewithafooty en Opus ken ik. Ik zie dat je het onderlijk om de giek hebt laten lopen. Heeft Opus niet. Heb je daar een reden voor? Wellicht doe je het zelfde bij je andere schepen?
Hoe zijn de verhoudingen voor mast / achter mast oppervlaktes, en waar ligt je zwaartepunt van het zeil?
Dat zijn volgens mij belangrijke parameters voor de richtingstabiliteit en het rendement van de aandrijving.
Dan toch nog even de waterlijn. Ik zie hem nog niet op je rompje. Ten opzichte van de hek en de kiel: hoe ver zitten die onder water? Beiden alleen het "puntje"? Of zit de boeg toch dieper? Zo lijkt het in ieder geval in de standaard te zitten.
Ik heb gisteren een soort Razor in Delftship gezet en ben er daar van uit gegaan dat de romp TOT de voor en achterkant in het water zit. De boeg en hek delen zitten dan net tot de waterlijn zeg maar.
Wim
Ziet er verder mooi uit!
JP
Ik heb dat eigenlijk puur gedaan om te experimenteren voor als ik het water straks op ga. Op deze manier vangt hij denk ik iets meer wind. Als dit dan niks is kan ik de onderrand alsnog verwijderen. Wat dat betreft ben ik meer van het 'live' experimenteren dan de theoretische benadering . . .
De verhoudingen voor de mastvoet enz heb ik exact zo gehouden als op de tekening. Het achterlijk heb ik zodanig getekend en gesneden dat ik het er natuurlijk en mooi uit vond zien. De rest moet blijken als hij straks het water op gaat en dan kan ik ook gaan experimenteren met het zeil. . . .maar tot nu toe heb ik er een best goed gevoel over :banana:
Wim mijn streven was inderdaad om de waterlijn te laten lopen van de onderzijde van de boeg tot aan de achterzijde van de boot, daar waar hij over gaat in het onderwaterschip. Dit is me ook redelijk gelukt. Op tekening kon ik geen waterlijn ontdekken......daarom naar veel foto's gekeken . . . maar heb ook twee MicroMagics gemaakt en daar lag hij ook op deze wijze . . . en dat vaarde goed. Wat de standaard betreft, die heb ik ff vlot in elkaar geflanst, dus wat dat betreft moet je niet te veel kijken naar hoe hij daar inhangt.
Ik zou deze standaard ook niet namaken, tijdens het fotograferen viel hij al om bij een windvlaag
Ik steek er redelijk hetzelfde in als jij, dit bootje bouw ik om ervaring op te doen met de Footy en wil daarna ook een klasiek model in Footy-style gaan maken. Maar dat neemt niet weg dat ik het toch wel erg gaf zou vinden als deze leuk vaart !!!!
Wim
Bedankt !! Ben ook erg benieuwd naar jouw resultaten en op welke wijze jij het gaat aanpakken! Hoop dat je ook foto's gaat plaatsen.
Groet
JP
Footy Razor III (ready for maiden-trip)
Nu de Footy Razor III af is, kan ik zeggen dat het een erg leuk zeilbootje is om te maken. Ik weet natuurlijk nog niet hoe hij zeilt, maar in de bak met water leek hij er bij het minste zuchtje wind al van door te willen speren.
De maiden-trip zal ik filmen en tzt ook in het verslag plaatsen.
Nu heb ik eindelijk en bootje ..... welke wanneer de auto echt vol is . . . . zij toch nog wel mee kan .. . ;) . . ..
Groet
Jan Peter
JP,
Ziet er leuk uit!
Streepje op de romp en de kleine dekopbouw maken d'r een leuk geheel van.
Ben benieuwd hoe ze zich op het water zal gedragen.
Gelukkig wordt het dit weekende lekker weer. Plannen?
In ieder geval succes met de maiden!
Zelf ben ik nog steeds in de "karton" fase. Ik zal kijken of ik dit weekende vliegtuigtriplex of balsa kan scoren.
Dan is het niet veel werk om de karton delen om te zetten naar hout.
Ik houd je op de hoogte.
Wim
JP,
Hoe is het met je Razor?
Heb je haar al in het water gehad?
Ikzelf heb de romp inmiddels een paar keer in de lak gezet. Ze zou dus zo'n beetje waterdicht moeten zijn.
Zeil probeer ik deze week te maken.
Ben dus bijna toe aan de tewaterlating.
Info over haar zeilgedrag zou dus wel handig zijn.
Wim
Hoi Wim,
Ja zekers, ik heb er nu één keer mee gevaren op de plas. Ik kan niet anders zeggen dat hij echt erg goed vaart. Hij stuurt strak en hij kan ook bijzonder hoog aan de wind varen. Qua snelheid ? ik heb geen vergelijkingen, maar ook dat viel zeker niet tegen. Het zeil heb ik gelaten zoals ik hem op het laatst had staan. Ook daar ben ik erg tevreden over in combinatie met haar vaargedrag.
Er stond eigenlijk wat veel wind toen ik aan het varen was, waardoor hij bij een voordewindsgang bij windvlagen .. . . .. behoorlijk met zijn neus het water in dook. Kennelijk voldoende opwaartse kracht, want hij herstelde steeds goed. Was trouwens gelijk een goede test voor zij waterdichtheid . . . . maar geen druppel.
Als zeilservo had ik een Bleubird BMS-380 max gebruikt, werd aangeraden voor het footymodel. Hij is inderdaad lekker klein, maar z'n trekkracht bleek bij deze stevige bries toch aan de magere kant. Ik moest soms echt even het wind uit de zeilen varen om hem goed dicht te trekken. Dus ik raad je aan niet te mager te gaan ziten met de keuze van je zeilservo (ook al is het een footy). Maar bij iets minder wind zal hij wel goed functioneren.
Alleen waar ik goed van baal, dat ik nu merk dat mijn footy 15 mm langer is geworden dan de toegestane klasse-lengte. Geen drama maar wel jammer. Ben d'r ook wel achter hoe dit zo is gekomen. Hij had namelijk de goede lengte, maar ben vervolgens met plaatjes balsa de boeg gaan opbouwen. Zonder echt na te denken heb ik deze vervolgens geschuurd zoals ik hem mooi vond, maar de lengte niet in de gaten gehouden.
Maar goed, een Footy bouwen beviel me zo goed dat ik gelijk weer begonnen ben ....... en nu de Kittiwake K2 ...... dit kan niet misgaan .. . . uit de states namelijk de piepschuim kern ontvangen . . . dit beloofd ook een heel geinig bootje te worden.
Zou toch echt gaaf zijn als er meer Footy's in Nederland kwamen . . . . ik bedoel . . . . in me eentje ben ik na wat testzeilen altijd wel vlot klaar . . . .maar met meerdere en dan een wedstrijdje zou leuk zijn!
Groet
JP
JP,
Wim
JP,
goed te horen dat ze lekker vaart met de basis instellingen. Heb je een filmpje gemaakt? Of is dat er niet van gekomen.
(Ik weet het: filmen en sturen tegelijkertijd is erg lastig!)
Gisteravond een zeiltje gesneden (naar aanleiding van jou bericht nu met de soldeerbout) en het mast-zoompje gemaakt. Zeil oogjes moeten d'r nog in, dan kan het zeil in het tuig.
De kleur boven water zit inmiddels 2 x op de romp. Buiten aan het spuiten geweest. Veel wind, dus dicht bij met de spuitbus. Daarom wat rijk opgebracht. Dat is dus wat gaan zakken. Vanavond of een van de komende dagen even licht schuren en nogmaals spuiten (nu dus dun ;) )
Dan moet het onderwaterschip ook nog een kleurtje en dan kan ze te water!
(nou ja, de besturing moet er nog in natuurlijk.)
Ben dus bijna zo ver!
Wim
Klinkt goed Wim, heb je al ergens foto's staan, ben nl wel benieuwd. Ik was alleen gaan varen en had verders niks bij. Meestal maakt mijn vader filmpjes voor mij (is nl met pensioen, kan daar dus uren mee zitten te knoeien). Maar dat komt goed.
Afgelopen weekeind had ik ook dat windprobleem met het spuiten van me nieuwe rompje. Aangezien ik geen geduld had, heb ik het eens geprobeerd met het rollen van lak. Moet zeggen dat dit helemaal niet tegen viel en een mooi resultaat gaf. Maar goed verfsysteem word dan wel een paar grammetjes zwaarder dan met spuiten. Ik zal proberen vanmiddag wat foto's te maken van de Kittiwake.
Groet
JP
JP,
Wim
Nee, nog geen foto.
Wel een foto gemaakt voordat ik de kleur op ging brengen.
Die heb je dus nog tegoed van me.
Zal ik plaatsen in mijn eigen topic.
Wim
Ik ben 11 jaar ,zou het mij lukken om ook een footy te maken?
Wannes, ik zie dat je hier nieuw bent dus bij deze allereerst welkom op dit forum.
Ik heb zojuist even snel dit topic bekeken en vindt dit beslist een heel leuk (beginners) scheepje.
Of het jou gaat lukken om deze te bouwen kan ik hiervandaan niet zo goed beoordelen.
Ik denk dat het er sterk vanaf hangt hoe handig je bent, of je een beetje doorzettingsvermogen hebt en of je eventueel als dat nodig is op hulp van mensen uit je omgeving kan rekenen.
Als het nodig is zijn er hier natuurlijk ook altijd nog mensen genoeg waar je met je vragen terecht kan en je graag daarbij helpen.
Wat mij betreft; succes als je er aan begint, maak of houdt er een mooi verslag (liefst met veel foto's) van bij en ik ga je volgen :thumbsup:.
Gr. Bert
