Wat maakt het uit of je op de fiets naar de club of het veld gaat om je vol te gieten? (mocht je die intenties hebbenof je nou aangeschoten van het veld rijd of van de club ,maakt weinig uit ;-)
Het lijkt mij ook leuker op het veld te bbq'en ,maar door de alcoholisten is dat niet mogelijk
Wat een lekker (vlieg)weertje zeg , ik stop rond 14;00u ,en ben dan rond 14;45 op ht , dan even rustig een mooie vliegstek zoeken ,want ht is best groot , belangrijk is de grond ,je hebt ook mooie stukken met gras , alleen ff kijken of je daar met de auto kunt komen .dus siggy en of anderen ,tot straks !
Een tap is zo op het veld gezet
je kunt het misschien op het veld zetten, maar niet openen..
Op het veld mag nl geen alcohol genuttigd worden...
Maar laten we deze discussie maar stoppen, hij is al meer malen gedaan.
Zullen we een alternatieve bbq zonder alcohol op op het veld met een electro- en nichtvlieg organiseren ?
Iets voor na de vakanties op een zomerse (zwoele) zaterdag avond ?
Is dat wat? Moeten we die bij de f-commissie naar binnen kiepen en zelf organiseren ?
Zou daar animo voor zijn ?
Ik zie al (groene)fietsen staan met grote (borstel) motoren welke de electriek op kunnen wekken
protos besteld heeft![]()
Of je komt ff naar ht , wij zijn daar rond 14;30 ;-)Leuk, wanneer komt hij?
en over de BBQ, met een biertje kan het gewoon op HT, vaker gedaan
*Beetje hout gaat halen om aan het bootje te knutselen*
Hopen dat het sneller binnen is dan mijn drie adaptertjes. :?geen idee wanneer alles binnen is, ik heb van verschillende shops besteld.
Voor Siggy vandaag even geen gevliegerij :-(
Moet nu echt even rust nemen voordat het kannetje overstroomt.
Vliegen kan ook ontspannend werken maar mijn koppie staat er nu even niet naar ;-)
Ben erg moe door alles wat er momenteel speelt.
De ziekte van mijn pa.
De verbouwing.
Toekomst van de zaak.
Vanmorgen zware gesprekken gehad met een mogelijke investeerder en onze boekhouder,dus best veel spanningen in mijn lijf.
Check, was al de bedoeling om hieraan te gaan werken komend weekend.Sleur,
Als eerste bedankt voor het swiffie
Zou jij een draadje kunnen maken in het ach forum vwb het maken / zwaartepunt etc.
Denk dat dit vliegertje een vrij begeerlijk object wordt deze zomer
En als we met zo'n 10 man gaan knallen ook een veelvuldig gemaakt kissie gaat worden![]()
Air transport delay.
Please be aware that the Hong Kong/China Airports have placed an increased focus on parcel security. This has delayed many orders for up to 7 days.
If you find that your order is marked as shipped but does not have a tracking number, or the tracking number isnt working, please do not be alarmed. Over the coming days the tracking numbers will be registered as the Airport filters through the backlog of parcels.
To help reduce the backlog, we're shipping out alot of orders via alternative express methods and via different countries. This is helping to reduce a possible 2-3 week backlog to around 1 week only. We are doing this at a considerable cost to us and hope you can appreciate the extra effort we're taking to avoid these delays which are out of our control.
The current delay is expected for another 7 days and we will update this message early next week or as soon as there is any change the the current status.
En weer lekker bezig bij die spleetchinezen... :?
Grrrrr, mijn FPV TX/RX/CCD zit nu dus vast. Ga je dan met je "binnen 24 uur verzending". Kansloos dus, staat nog steeds op "processing". En mijn OrangeRX ontvangertjes zullen dus ook nog wel een paar weken langer onderweg zijn. :evil:Tsja,ik las het ook
Dit is balen,gelukkig nog voldoende voorraad maar het moet natuurlijk niet te lang gaan duren![]()
