2 meter kist met DL 30
Ik heb er even geen foto van, maar er valt niet zoveel aan te zien. Je kunt bij Q enzo van die sullivan stuurkabels halen, die verbindt je met een ball linkje met het heveltje van de choke. En dan in plaats van een servo erop zetten, leidt je de stuurkabel naar voren. Bij mij steekt deze een klein stukje uit het normale inlaatgat van de voorkant van de motorkap (komt inderdaad dicht bij de prop, maar daar heb je geen last van). Maar je kunt het ook iets netter doen en iets lager uit je motorkap laten komen door ergens een gaatje te maken...
http://www.yhobby.com/images/P2122006.jpg
Dit is een voorbeeld waar sullivan stuurkabels gebruikt zijn, alleen deze maakt heel waarschijnlijk gebruik van een servo omdat hij de stuurkabel naar achteren leidt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de stuurkabel 180 graden de andere kant uitsteken en net uit de cowl laten komen zodat je er aan kan trekken en duwen.
Je moet nooit metalen hierbij gebruiken, dat kan zorgen voor ernstige storingen.
Edit:!
http://www.rcuniverse.com/magazine/reviews/636/images/gpu40.jpg
Ik ga morgen bij hobby inn kijken, was er nog niet van gekomen.
Maar mijn voorkeur ligt nu bij de pilot-rc extra 260 van 1.85m.
Mits de seagull of een andere kist me morgen iets lijkt.
Kist is 335€, en heeft ook wat carbon delen erbij als landingsgestel spinner en is een echte kwaliteits kist.
Voor de 2.2m ben je dan bijna het dubbele kwijt.
599€
Er zijn wel alternaieven maar die vind ik minder mooi en nog duur of 2e hands.
Bij die seagull is het toch wat mindere kwaliteit, ik doe het dan alleen voor de 197cm.
Heb het gevoel dat de kist vrij smalle vleugels/romp heeft.
Wat dus betekend weinig draagkracht voor het gewicht.
Maar dat zie ik morgen wel.
Kijkend naar het geheel dan is de pilot rc: iets kleiner maar alles is kwaliteit+ gemaakt voor een DL-30.
Bij de seagull zal het meer zelf op maat maken zijn.
Zag trouwens dat ze bij de pilit kist deze tank doen:
Fuel tank-Pilot-RC Inc.
Is dat metalen ding nou ook een viltklunk?
Of alleen een aansluiting?
Kan niet zien of er nu ook nog een absorptie stuk aan zit.
Edge 540 Seagull 2m 50ccm only hovering.Engine DL 50.Airfield Medulin,city Pula,Croatia.AUW 7.3kg.Pilot ZZZ3D.Thanks Mike for filming me.
Dit stond bij de filmpje... alles prima, maar een 2 meter kist van 7,3kg vliegt natuurlijk niet echt super zijn figuren meer enzo (met genoeg power hovert een baksteen met roeren zelfs nog, dus dat zegt niks).
Zelf zou ik ook een lichtere motor hierop zetten en hem zeker onder de 6kg proberen te houden!!
Wisselende meningen;
Sommige gebruiken een servo, een reden hiervoor is vaak dat ze de motor nog willen kunnen laten afslaan in het geval de gasservo stuk gaat tijdens vliegen. Het is wel lullig als je 10 minuten volgas moet vliegen en wachten tot de brandstof op is.
Om dat op te lossen zou ik zelf een electronische schakelaar ertussen zetten zodat je je ontsteking kan uitschakelen. Schijnt ook beter te zijn om je motor normaal stop te zetten en is veiliger (geen schakelaar die je kan vergeten, want geen ontvangst = geen ontsteking!) (http://www.aerobertics.be/emcotec.html <- RCS)
Gr. Richard
Dat bedoelde ik inderdaad. Met een DL30 en volle (~350ml) tank ben je hooguit 100gr zwaarder dan de electro Edge van Peter.(en mischien zelfs lichter) Dat betekend dat je onder de 6kg zal zitten , mits je niet loopt te overdrijven met de rest. Een powerbox en dikke 4000mAh accu's zijn niet nodig. Voor de ontsteking is een 800mAh NiCd of 2s lipo met BEC al prima.
De edge vloog prima, en de kwaliteit valt zeker niet tegen, al helemaal niet als je naar de prijs kijkt.
Edit: 7,3kg voor een 2m kist is echt enorm zwaar, mijn yak weegt 7.8kg en dat is 2.23 (met DL50)
Nou er is een bestelling gedaan.....
En het is geworden een RC-pilot extra 260 26%.
Kist komt binnenkort binnen moet nu alleen op zoek naar een DL-30.
Want die zit niet bij de partij die binnen komt.
