Ik heb er even geen foto van, maar er valt niet zoveel aan te zien. Je kunt bij Q enzo van die sullivan stuurkabels halen, die verbindt je met een ball linkje met het heveltje van de choke. En dan in plaats van een servo erop zetten, leidt je de stuurkabel naar voren. Bij mij steekt deze een klein stukje uit het normale inlaatgat van de voorkant van de motorkap (komt inderdaad dicht bij de prop, maar daar heb je geen last van). Maar je kunt het ook iets netter doen en iets lager uit je motorkap laten komen door ergens een gaatje te maken...
http://www.yhobby.com/images/P2122006.jpg
Dit is een voorbeeld waar sullivan stuurkabels gebruikt zijn, alleen deze maakt heel waarschijnlijk gebruik van een servo omdat hij de stuurkabel naar achteren leidt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de stuurkabel 180 graden de andere kant uitsteken en net uit de cowl laten komen zodat je er aan kan trekken en duwen.
Je moet nooit metalen hierbij gebruiken, dat kan zorgen voor ernstige storingen.
Edit:!
http://www.rcuniverse.com/magazine/reviews/636/images/gpu40.jpg
Edit:!
