Vanavond heerlijk gevlogen. Er stond helemaal geen wind en ik had wat verschillende props en lipos in de koffer gestopt. de 2s500mAh en 3s500mAh liggen morgen helaas nog op het postkantoor te wachten samen met de 80x4.0 en 10x4.3.
Ik had dus een 7x6, een 8x4.3 en een 8x3.8 (waar ik de maiden mee vloog) en 3s1000mAh en 2s1300mAh.
Het ging heerlijk.. eerst eens met de 8x4.3 gevlogen en er zat wel iets meer snelheid in..daarna de 3s erin gestopt en dat geeft wel wat meer oempf.. vertikaal omhoog en een loopinkje is geen enkel probleem.... de 7x6 eens geprobeerd en dat ging ook wel lekker. wel iets minder dan de 8x4.3 had ik het idee maar kwa snelheid weer wat sneller had ik het idee. vervolgens toch maar weer de 8x4.3 erop gezet. Door lompigheid toch wel wat crashes gemaakt waardoor het toestel in tweeen ging.. de boel aan elkaar getaped en weer lekker verder
. daarna nog een 3s leeg gevlogen en de 2s er weer in en ook leeg gevlogen. Wat een lief toestelletje om te vliegen zeg...
De schade is erg beperkt gebleven en ik heb heerlijk meer dan een uur gevlogen... helemaal super
de lipo's waren volgens mij wel wat te diep ontladen dus ik moet nog wel even kijken hoe mn ESC ingesteld staat..
Maarten
Maarten
