belt cp v2 hobbelt
  • Topicstarter Topicstarter cezzo
  • Startdatum Startdatum
C
cezzo
Guest
hallo allen
ik heb een probleem met mijn belt cp
als ik de rotor laat draaien gaat hij heel erg hobbelen alles is volgens mij goed af gesteld maar dit zou ook niet zo kunnen zijn
wie o wie weet wat ik hier aan kan doen
....... wat hobbelt ...
Wees eens wat helderder
Groeten
Martin
als ik de rotor laat draaien moet ik bij half gas stoppen anders valt hij zowat om dus gaat als waren van de ene slee op de anderen stuiteren
Haal de (hef)rotorbladen er eens af en kijk dan wat hij doet.
Doet hij het niet dan ligt de oorzaak in je bladen, anders in je meinshaft of de feathering-shaft.
Groeten
Martin
Groeten
Martin
die zitten er net nieuw op en hij doet het met alle bladen welke set ik er ook op doe
Nog 1 kans de mainschaft. Start hem op zonder bladen en kijk van boven op hem neer. Als het goed is zie je je kop niet zwabberen
Martin
Martin
zit ook een nieuwe op het er zelf een nieuwe kop op gehad blijft het zelfde
hobbel? welke hobbel??
je hebt de main shaft en spindle vervangen.. de blades ook?
een nieuw PAAR?
zit je flybar er wel goed in het midden op? even lang naar beide zijden?
een nieuw PAAR?
blades vervangen, main shaft vervangen flybar zit in het midden nagemeten
heb het zelf al met een geheel nieuwe kop geprobeert alles nieuw blijft het zelfde doen
ok, maar ofwel zie ik niet goed, maar waar zit die hobbel? echt ik zie het niet... staart draait wat weg, maar das wss door gladde ondergrond.
maak anders nog e filmpje maar dan echt enkel de kop gefilmd?
Je hebt geen officiele bladen erop, heb je de huidige bladen wel met een ringetje oid ertussengemaakt? want normale 450 bladen die zijn wat dunner als belt cp bladen....
maar ook ik zie niks op het filmpje.. allicht de heli even helemaal opnieuw afstellen?
