Hi engine lovers
Hopenlijk kunnen jullie me helpen met hetvolgende probleem:
Op mijn Tiger Moth heb ik een prachtige Saito 300TL boxer
Deze loopt op zich prima, echter na 4-5 vluchten dien ik hem volledig door te smeren daar hij anders 'droogloopt' bij het tandwiel met de nokken voor de stoterstangen.
Motor maakt dan een vreselijk slijpend/schurend geluid
Hij krijgt daar op de een of andere manier geen olie
Heb al met verschillende soorten brandstof geprobeerd, normaal vlieg ik 10% nitro en 18% olie
Bij Cool Power 20/20 duurde het het langst voordat het slijpende geluid weer terug kwam.
Waarschijnlijk is dit dunnere brandstof?
De Saito 300TL 50cc boxer op mijn Moth
De spline op de as, de passing is erg nauw met het carter, zou dit het euvel zijn?
(afb. Saito) Het tandwiel met de nokken voor de stoterstangen, deze wordt niet goed gesmeerd
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
-Afknijpen van het carter nippeltje? (drukopbouw)
Zou graag weer vliegen met de Moth maar de motor is er nu afgehaald om weer eens te bekijken....
Om nu een benzinemotor erop te plaatsen is het toch ook niet helemaal qua geluid....
Iemand zinvolle suggesties/tips?
Bij voorbaat dank,
Groeten, Ralf
