Ster en meer cilinder motoren info topic. O.a: Seidel, Moki, Brown Bear, Saito e.a.
  • Topicstarter Topicstarter Teus
  • Startdatum Startdatum
Een vraagje over deze mooie boxer, ik droom er een beetje van deze FF-320 in de TC pitts te steken, ...mooi schaal Flat Four zoals de echte.
Zou denk ik qwa afmetingen moeten lukken als het motorplaat iets naar achteren gaat.
Maar vermogen genoeg voor de pitts maneuvers, wat denken jullie??
MVG, MT
de moter is 53.04 cc de propellor mag zijn sport/scale 18x10-12, 20x8-10 22x8 rpm 1800-8500 2190 gr
ja echt niet normaal die bedragen voor dit soort motoren:sad:ik vind n hobby moet hobby blijven:yes: als ik deze bedragen en motoren zie heeft dit niets !!te maken met n hobby!!!en kun je beter in de echte luchtvaart gaan:yes: en mn vrouw met kind van 6 zou heel hard weglopen wat ze kort geleden dus ook gedaan heeft:yes:dus daar hebben we lekker ook geen last meer van:lol: want ik geef mn hobby voor niets en niemand op ook niet voor mn gezin!!!! .,dat grote gebeuren heb ik helemaal gehad en zeker branstof bij mij is alles elektro !!! .,
mvgr johan snijders
Wat een onzin, het is toch de persoonlijke keuze van iemand of hij dat er in wil investeren?
Het leuke van modelbouw is dat iedereen dit kan beoefenen op een manier die bij zijn of haar budget past.
Dat het spektrum soms heel breed kan zijn maakt het alleen maar leuker....
Voor mijn laatste project ren ik ook niet naar de winkel om alles aan te schaffen, ik spaar de boel bij elkaar, en ben dan heel tevreden als ik met iets moois op het veld kan komen.
kijk dit bedoel ik nou :yes:ben het geheel met robke eens:yes: en even voor de duidelijk jongens dit was zeker niet verkeert bedoeld :yes: ieder moet natuurlijk zelf weten wat ze kopen of niet kopen das ieder zijn eigen keus waar of niet!! en n beetje gekscheren mag toch!!iedereen moet tenslotte hard werken voor zn centen dat geld voor iedereen., en ook ieder geeft het op zn eigen manier uit en bij de een is dat wat meer als bij de ander:wink:
alexzzz neemt het wat te serieus op :mrgreen:
nu weer :ontopic:
mvgr johan snijders
hallo,
ik was bezig met de avro 504 om deze in orde te maken voor dawn patrol
heeft meer als een jaar stil gestaan
nu ook de seidel laten lopen , kreeg hem niet goed ingesteld
normaal zo'n 53 / 5400 rpm nu niet meer dan 4500 :confused:, van alles geprobeerd maar niet goed te krijgen
wat info ingewonnen bij een collega met ervaring met seidels
nu blijkt dat je volgens seidel de pluggen na een jaar moet vervangen ( dat kost wat :sad:)
het probleem is dat het platina laagje op de spiraal langzaam minder wordt ,waardoor de verbranding niet meer optimaal is (heb je bij een cil. motoren weinig last van )
de pluggen in mijn motor zitten er ± 8 jaar in
dus nieuwe gehaald deze gemonteerd , motor gestart en met dezelfde setting van de naalden draaide hij gelijk al 5200 rpm
en nu dus weer 5400rpm :cool:
wist niet dat dit zoveel uitmaakte
groeten jacques
Hi engine lovers :p
Hopenlijk kunnen jullie me helpen met hetvolgende probleem:
Op mijn Tiger Moth heb ik een prachtige Saito 300TL boxer
Deze loopt op zich prima, echter na 4-5 vluchten dien ik hem volledig door te smeren daar hij anders 'droogloopt' bij het tandwiel met de nokken voor de stoterstangen.
Motor maakt dan een vreselijk slijpend/schurend geluid :mad:
Hij krijgt daar op de een of andere manier geen olie
Heb al met verschillende soorten brandstof geprobeerd, normaal vlieg ik 10% nitro en 18% olie
Bij Cool Power 20/20 duurde het het langst voordat het slijpende geluid weer terug kwam.
Waarschijnlijk is dit dunnere brandstof?
De Saito 300TL 50cc boxer op mijn Moth
De spline op de as, de passing is erg nauw met het carter, zou dit het euvel zijn?
(afb. Saito) Het tandwiel met de nokken voor de stoterstangen, deze wordt niet goed gesmeerd
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
-Afknijpen van het carter nippeltje? (drukopbouw)
Zou graag weer vliegen met de Moth maar de motor is er nu afgehaald om weer eens te bekijken....
Om nu een benzinemotor erop te plaatsen is het toch ook niet helemaal qua geluid....
Iemand zinvolle suggesties/tips?
Bij voorbaat dank,
Groeten, Ralf
Hi engine lovers :p
Bij voorbaat dank,
Groeten, Ralf
Is in het verleden ook gebeurd met een serie van het 270 type. de nokkenassen kregen te weinig smering....
Een oplossing was om een klein extra kanaaltje door het carter te boren 8O
Misschien kan hobbyin je er iets meer over vertellen. Ik weet dat deze modificatie bij een aantal collega vliegers is doorgevoerd.
Grtz, Ronald
Dank voor de tip Ronald :D
Weet je ook precies waar en wat voor diameter?
Kun je hier meer info over krijgen?
De motor is hier al eens voor bij Hobby-in geweest maar daar kwam ik niet verder mee... werd keurig geholpen hoor, maar het probleem werd niet gevonden :(
Zat ook al aan een extra nippel op het carter te denken die gevoed wordt door een oliepompje :rolleyes:
Er zit in principe druk genoeg in de motor, dat lijkt me het probleem niet, alleen hoe krijg ik die olie van A naar B....
Ralf
Hi engine lovers :p
Hopenlijk kunnen jullie me helpen met hetvolgende probleem, deze loopt op zich prima, echter na 4-5 vluchten dien ik hem volledig door te smeren daar hij anders 'droogloopt' bij het tandwiel met de nokken voor de stoterstangen.
Bij voorbaat dank,
Groeten, Ralf
Hallo Ralf,
Leuk probleem, ik dacht dat deze motoren volledig zonder problemen zouden zijn, maar goed jouw probleem.
Ik zou even controleren of het hoofd krukas lager, direct achter je beide big end's een open lager is, is dit zo, dan zou ik het carter ventilatie nippeltje vervangen voor een boutje, dus dicht maken.
Als proef vliegen zonder klepdeksels, de olie moet nu uit de stoterstang pijpjes komen, werkt dit, op elk klepdeksel een nippeltje maken en je motor wordt compleet gesmeerd, O Ja je voorlager moet dan wel voorzien zijn van een rubberafdichting i.p.v. een stalen stofplaat.
Groet Peter.
In verband met de Seidel st7-70, ik heb hier een nieuwe uitlaat van Seidel zelf liggen, die achter de motor word bevestigd,geeft nog een mooier geluid..Indien iemand hem wil, mag je altijd pb'tje sturen ;) .
Man, wat heb ik spijt dat ik mijn Seidel heb verkocht ..
Dank voor je info Peter :D
De beide lagers zijn eens vervangen, deze waren beide open
Weet niet of de huidige dat ook zijn, (lijkt me wel zijn n.l. ook Saito lagers)
Heb geprobeerd de propmeenemer los te maken met een pulleytrekker om het voorste lager te bekijken
Helaas, deze redt het niet :mad:, hij zit te vast
Lastig zonder goed gereedschap...
Ik kom er zonder hulp niet uit, mag ik eens komen buurten :D
Klepdeksels zijn ca. 1mm dik, hierin is lastig draad voor een nippel te tappen (voldoende vlees?)
Mag het ook een gaatje zijn (bv 2mm?) of mis ik dan iets :rolleyes:
Zou wel tof zijn als de motor weer lekker loopt, blijft heerlijk dat geluid :p
Groeten, Ralf
Ralf, geen punt, als er open lagers in de motor zitten is het natuurlijk lastig enig overdruk op te bouwen, kom maar een keer langs dan halen we hier die meenemer wel los, lijkt me geen probleem.
Voorlager vervangen voor een z.g. RZ type en het experimentje kan los.
Of je hoofdlager voorzien van een Rubber seal type, een nippeltje op het carter en dan gaan we het nokkenas gedeelte smeren met tandwielvet, of dikke olie, dit is weer een andere optie.
Ik hoor het wel, Groet Peter.
PS m'n 38cc met vertraging heb ik niet meer, dat is dus geen optie meer, die kist moet vliegen Ralf..:cool:
