Hoe bouw ik zelf een trainer als beginner.
Ik heb het helemaal gevolgd.
Ik moest eerlijk gezegd ook even lachen maar daarna dacht ik ja dat kan ook gebeuren.
Toen leerde ik ook de term "ïn de handjes klappen".
Met mijn Lazy Bee en Pou Du Ciel heb ik er toch ook maar koolstof buisjes in gelijmd dat is wel zo veilig.
Met mijn trainer wachten we het dus nog maar even af.
Overigens respect voor de vlieger een echte doorzetter hij is alweer in de lucht!!
Ton
Voor het stabilo en de zijvin passen de kleine Kavan scharnieren goed.
Ze moeten allen nog iets dikker gemaakt worden , hiervoor lijmen we een stukje afval van de beplanking op (1,5 mm balsa) (maar aan 1 kant)
Scharnieren inlijmen gebeurt eerst na het folien.
We kunnen ook de delen zoals het stabilo en de zijvin aan de voorkant mooi half rond maken , de rest van de anten blijven gewoon recht .
word vervolgt .........
Mvg Johan
oei gaat alweer snel hier. Heb jammergenoeg geen tijd om te bouwen. School heeft voorrang. Maar nog een paar weekjes en dan heb ik alle tijd :D
Johan, wat voor hout heb je precies gebruikt voor de gevreesde stukken? Ik heb bij de gamma gezocht maar kan niks vinden wat er op lijkt. Of ik zoek met me neus ben ik erg goed in :p
mvg.
Andreas
Johan,
Klopt het dat jij een alu motormount hebt gebruikt.
Welke is dat en heeft HK die ook.
Ik moet weer wat bestellen dus kan dat gelijk mee.
Ton
Johan,
Deze gaan niet passen ze zijn te kort.
Met de alu kop op de motor heb ik 45 mm nodig.
Misschien een ander voorstel HK heeft ze niet langer?
Zijn er nog meer onderdelen die besteld moeten worden zoals roerheveltjes, kabels, stuurstangen etc.
Kun je ook iets zeggen over het plamuren/ voorbewerken van het geheel.
Er zit hier en daar een oneffenheid en naadje wat weggewerkt moet worden.
Kan ik alvast mee bezig in afwachting van je vervolg verhaal.
Alvast bedankt
Ton
Dan moet je zelf iets maken met draadstangen .
En de rest aan onderdelen gewoon in de modelbouwwinkel halen .
Binnenkort maak ik wel een lijstje voor de onderdelen die bezorgt moeten worden.
En geplamuurt word niet , nergens voor nodig .
Mvg Johan
@Bart bedankt, ga ik even naar kijken!
@Johan
Werkt de maestro zo strak dat er geen plamuur nodig is.
Er zijn ook beginners die voor het eerst met balsa werken en die geen ervaring hebben.
Of bedoel je te zeggen dan de strijkbout straks alles weg werkt? :lol:
Geweldig een totaal lijstje zodat ik het restant nog samen kan bestellen.
Overigens ik heb er erg veel plezier in om dit toestel te bouwen.
Alles past goed en ziet er doordacht uit.
Er ontbreekt allen een subtiel klein stickertje van de ontwerper maar wie weet komt dat nog wel.
Ben met de Easystar al druk aan het oefenen op de club voor het brevet.
Dus afvliegen met de trainer!!
Ton
De maestro werkt zeer strak . :D
Ik doe ook wel eens een plankje 2x als het mij niet bevalt.
En de beginners moeten van hun fouten leren , ook bij het strakke bouwen .
Je hebt er niks aan als ze alles onder plamuur kunnen verstoppen .
En kleine foutjes werkt de folie wel zo weg dat het niet opvalt .
Morgen heb ik de tweede vleugelhelft ook klaar en kunnen we in het draadje de vleugels verbinden.
Door de vele projekten kon ik de tweede helft niet zo snel bouwen .:(
Mvg Johan
Is hij dan ook verstelbaar en hoe voor de thrust afstelling?
Ik heb een 35-42 motor.
Tja, ik ken deze dingen ook alleen maar van de HK website, zelf nooit nodig gehad. Maar het lijkt me dat je down- en side thrust kan instellen door er bijvoorbeeld ringetjes tussen te doen...
Je moet even oppassen, de maten die ze geven op de HK site zijn volgens mij niet hetzelfde als wat jij bedoelt met "Ik heb een 35-42 motor". Ik weet niet of er hier iemand is die daar thuis in is, anders kan je het vragen bij de "discussion" onderaan op de HK pagina. Daar zijn in elk geval mensen die dit ding goed kennen.
De schroef-afstanden van de motor staan er wel bij, maar de lengte niet...
Ze hebben deze ook nog, die is verstelbaar:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT Alloy Composite Firewall Mount Square-shape(150/110mm))
