topic kan van mij weg!!!!!!!!!!
Status
Hallo allemaal,
Is een black en red x1 niets voor je?
Heb zelf bij buitelaar vandaan en viel best wel mee qua prijs.
Had gelijk alles er bij gekocht mooi setje frezen. In het topic over me kraan staan de foto's.
Ben er zelf zeer tevreden over. Het is goedkoper dan de prijzen die jij noemt. Met alles er op en er aan. Hij is behoorlijk sterk en 5mm messing kan hij best frezen met 12mm frees. Ik kan er tot nu toe alles onder maken en ben er erg blij mij! Maar het is en blijft je eige keus.
Groetjes Mitchell.
(gefeliciteerd trouwens met het behalen van je diploma succes met je vervolgopleiding)
Tja, wat is goed en wat is niet goed, alle waar naar z'n geld !!!
Maar je moet zo ie zo er op rekenen als je een freesbankje koopt van 1000,= euro, dat er nog eens 1000,= Euro bij komt voor de hulpstukken, geeedschappen en freesjes.
Als ik alles bij elkaar ga optellen wat alle machines, hulpstukken en gereedschappen hebben gekost zal ik zeker schrikken, dus ga ik maar niet optellen.
Ik wil binnenkort digitale meetlinialen aanschaffen voor mijn draai en freesbank.
Kosten, ruim 700,= Euro en dan heb ik nog niet eens het duurste van het duurste, maar wel een goede kwaliteit.
Ik kies zelf voor kwaliteit, omdat ik ook een hoge kwaliteitseisen aan mijn werkstukken stel !
Dit gaat echt niet lukken met doe het zelf machines.
Maar iedereen moet zelf beslissen wat men wil, maar men moet ook zeker kijken wat is mijn budget en wat zijn mijn eisen, hoe hoog leg ik de lat zelf !!
Ik leg de lat bij me zelf heel hoog !
Dit is mijn mening, dit hoeft jullie mening niet te zijn !!
ja piet ik zie dat zeker aan u werk dat u goede machines gebruikt.
natuurlijk is voor mij zo'n machine te veel.
ik gebruik hem alleen voor mijn hobby en dat is het.
heb even gekeken en de black en red x1 lijkt mij een super leuk dingetje.
goedkoop,voor beginners goed en hulpstukken zijn ook niet zo prijzig.
Hallo Patrick,
Je moet zelf beslissen wat je wilt kopen !
Jij weet zelf het beste wat jij uit wil/kan geven aan geld en wat je met de machine(s) wilt doen !
zit te denken om voor deze te gaan net als mitchell de kraanbouwer
Technische gegevens van de Black en Red X-1 Freesmachine:
Boor capaciteit in staal: 10 mm.
Frees capaciteit in staal: 10 mm.
Slaghoogte: 30 mm.
Verplaatsing kolom: 140 mm.
Max. afstand tot kruistafel: 220 mm.
Aansluiting kop: Mk 2.
Toerentalbereik: Variabel Van 100 Tot 2000 O/min.
Afmeting van de kruistafel: 240x145 mm.
Afmetingen van de T-gleuven: 8 mm.
Tafel verplaatsing voorwaarts: 90 mm.
Tafel verplaatsing zijwaarts: 180 mm.
Vermogen bij 230 Volt: 150 W.
Afmetingen van de machine: 425x350x690mm
Machine wordt gelverd met:
- Zwaluwstaartgeleiding.
- Variabel toerental.
- Kolom Links / Rechts 45 Graden Kantelbaar.
- Links / Rechts schakeling.
- Grotere voet als zijn kleinere broertje X-1
- Bijbehorende gereedschappen.
prijs van 449,00 voor 379,00 incl 19% btw
en is de hbm 16 niet wat voor een beginner??
Dit is meer een veredelde boormachine met een kruistafel er onder.
Kijk eens bij Buitelaar naar een Black&Red X2.
Uiteraard is het geen Optimum, maar daar is het geld ook naar.
Echter een prima machientje voor de beginnende frezer, niet veel duurder als de Proxxon, maar wel breder te gebruiken.
Door de compactheid van de Proxxon loop je al gauw tegen zijn beperkingen aan.
Heb zelf ook een B&R, en ben er best tevreden over.
Wat ik weer leuk vind is dat de HBM BF 25 exact dezelfde machine is als de de OPTI BF20 VARIO , alleen de Optimum is een stuk duurder.
Waarschijnlijk zullen er in de optimum merk lagers zitten, maar het apparaat rolt in China uit dezelfde fabriek!! :p
nog even een antwoord op mijn vraagje als dat kan.;)
is een metaalfrees alleen geschikt voor metaal.
of kun je met een metaalfrees ook hout en kunstof frezen??
of kun je dit beter niet doen??
Je kunt met een metaalfrees ook de meeste kunststoffen frezen.
Ik zeg ook de meeste, want van o.a glasvezel versterkt kunststof daar slijt je frees heel snel van. Ook van hout worden hss frezen bot hoe stom het ook lijkt.
Maar wat wil je eigenlijk frezen. Voordat je een machine koopt moet je eerst weten wat je ermee wilt doen. Ik ben zelf niet zo weg van red&black. De kantelbare kolom lijkt me niet echt stabiel.
Deze is dan beter Home of van Quantum Quantum Machines GmbH: Drilling-milling machine
Kost iets meer, maar je hebt er meer plezier van.
hoi stefan
wat ik wil is metaal,hout en kunstof frezen.
zijn hier ook weer aparte vingerfrezen voor te krijgen?
ik kan ook van alle vingerfrezen 2 stuks halen.
1 voor alleen metaal en de ande voor hout en kunstof.
ik zit echt te twijfelen over de machines.
kwaliteit of goedkoop??? liefst allebij natuurlijk haha.
Om hout (goed) te kunnen frezen heb je veel hogere toerentallen nodig. Kunststof zal nog wel gaan, maar het heet niet voor niets een metaalfreesbank.
En voor de zoveelste keer: uit je posts blijkt dat je nog weinig tot geen ervaring / kennis hebt m.b.t. het werken met een freesbank.
Doe hier iets aan voordat je tot aanschaf overgaat.
Ik hoor je tot nu toe niet ingaan op de diverse tips die hier gegeven zijn. Het enige wat ik lees is: "misschien koop ik deze wel, of deze. Welke is beter?"
Lees je de antwoorden die gegeven worden ueberhaupt?
hoi microuller
in een ander topic staat dat ik na de vakantie naar een techniek/mechatronica, school ga. hier staat dat ik daarvoor een freesmachine wil voor aanschaffen.
dus tegelijk dat ik op school zit. dus kan dan thuis en op school leren ermee.
dan kan ik na een paar maanden of mischien weken oefenen al aardig frezen.
dit is een voordeel. vandaar het aanschaffen van een freesmachine.
daarom vraag ik hier ook een beetje domme vragen omdat ik een beginner ben hiermee.
Hallo allemaal,
Ik las net je specificaties.
Je kan beter niet de 45 graden verstelbare nemen.
Hier komt met de tijd speling op en wordt het on noukeurig!
Dit is wat de verkoper bij buitelaar zij.
Je kan ook je werkstuk onder graden inspannen of een machine klem onder graden. Dit is beter voor de freesmachine.
Groetjes Mitchell.
ik zou voor een bf20 gaan heb er zelf ook een goed spul.
het gewicht hoeft geen probleem te zijn je kan de kop er af halen en de z as ook als dat moet dan kan je in 3 delen naar boven tillen.
deze machine is stabiel en heeft ver mogen zat.
voor meer info ombouw bvbf 20l naar cnc
Hallo Xilence,
Nou, het lijkt dezelfde machine, maar het is een kloon van de Optimum BF 20 Vario.
Maar de HBM machines worden niet in de zelfde fabriek gemaakt dan de machines van Optimum en Quantum.
Optiumum en Quantum machines worden in opdracht en onder kwaliteitskeurmerk gemaakt van Optimum Duitsland.
HBM laat deze machines zelf maken bij de Chinezen en zijn beduidend minder van kwaliteit !!
Alle HBM machines zijn klonen van andere bekende merken !!
red&black Speelgoed !!
Hier kan je echt niet op de 0,01mm nauwkeurig mee frezen !!!
Een beetje onzinnige opmerking.
De B&R's zijn zeker geen speelgoed, ik zou er tenminste m'n kleine neefje niet mee vertrouwen.
Daarnaast kun je in de modelbouw ook heel goed uit de voeten met machines die niet op 1/100st millimeter nauwkeurig zijn.
Voor relatief simpel freeswerk (en de meeste modelbouwers doen niet meer) voldoet een R&B prima.
Uiteraard kan je er geen 10mm vingerfrees in zetten en dan eens "dik" gaan verspannen in staal, maar met diezelfde vingerfrees in perspex is er niets mis mee.
Ook aluminium en messing is er heel goed mee te bewerken.
Voor iemand met een beperkt budget zijn er hele leuke dingen mee te doen.
We hebben tenslotte niet allemaal "liggende gelden" of kunnen dingen "via de zaak" aanschaffen.
Hoi,
Ik ben ook aan het dubben voor een freesbankje, ben pas bij HBM wezen neuzen.
Ik dub ook nog tussen een X-1 en een BF 16, denk dat het toch de BF 16 gaat worden. is even een dubbele investering op een X-1 maar later denk ik geen spijt van.
In het begin ben je tevreden met een X-1 en wanneer je het wat onder de knie krijg zal je toch al snel wat precieser werk ook willen gaan maken.
Dan heb je misschien spijt van een goedkope keuze nu gemaakt. en een BF 16 zal allicht meer zijn waarde ook houden als je hogere eisen krijgt aan je werk. Maar een HBM is dezelfde prijs ongeveer als Optiumum en Quantum machines alleen is die prijs exclusief BTW en bij HBM inclusief BTW!! ook niet onbelangrijk 19% minder voor hetzelfde. en betreft die kwaliteit.....je hele familie werkt er niet op je weet en ziet zelf wat je aan het doen bent, en het is en blijft voor de hobby je hoeft er geen bedrijfsmatige eisen aan te geven. met een beetje kreativiteit kun je ook vaak al meer dan de beperkingen van de machine door de foefjes die je er op gaat verzinnen het toch voor elkaar te krijgen. en dan ben je toch ook weer net een trotse pauw als je meer uit je machintje krijg als er ijgenlijk mee kan.........? toch. volg je instinktief gevoel over wat bij jouw eisen en je budget past, beter een rustig gevoel over je investering dan een hoop luxe of getop.
Status
