Ik heb de motor er eens even op gezet.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: 2820)
met een 12x6E prop er op omdat ik 3S A123 gebruik.
Ik gebruik er een 60 A regelaar bij.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Toch met draadeindjes zoals Johan al aangaf en het zit als een huis.
Kan ook niet torderen echt muurvast.
De motor eens lekker laten lopen langszaam opvoeren poe wat een power windkracht 6 op mijn hobby zolder.
Dat zal geen probleem opleveren om de lucht in te komen.
ca. 15 min op mijn A123 2300 mAh op iets meer dan half gas.
Dan moet je hem al goed vast houden!
Het motortje loopt dan met het minste lawaai.
In het begin tot half gas giert hij enorm daarna gaat hij over in een mooie bromtoon.
Is aan dat gieren nog iets te doen komt dat doordat hij in een klankkast zit?
Passen jullie ook wel eens trillingdempers toe?
Alvast bedankt
Ton
Alvast bedankt
Ton
