Bij het controleren van de main-rotor heb ik ook beide boutjes van de feathering shaft losgemaakt en behandeld met threadlock.
Ik veronderstel dat deze boutjes toch goed vast moeten zitten.
Maar bij het aanspannen bleek één kant wat stroever te lopen.
Is het zo dat je de feathering shaft zelf moet centreren?
Dus het boutje van de goede kant beetje lossen en dan pas de stroeve kant weer beetje aanspannen?
Hoe hard span je deze aan?
Ik moet zeggen dat de originele spanning vanuit de fabriek niet fameus hard was.
Wat ik voorlopig gedaan heb, is beide boutjes medium aangespannen (vast maar kan normaal harder) en deze behandeld met iets zwaardere threadlock dan de blauwe zodat ze zeker niet los kunnen komen.
Is dit goed zo?
Is dit goed zo?
