Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik heb ook maar een Hd cam bestelt, het is de kodak zx1 geworden voor 70 euro inclusief verzenden. Hij maakt filmpjes in 720p met 60fps en heeft live video out als ik hem ooit als fpv cam wil gebruiken. Als het goed is binnen een paar dagen in huis. Mijn fpv vliegtuig gaat mee op cruise langs de fjorden dus er zullen wat mooie beelden gemaakt worden :)
Afgelopen weekend weer met mijn FPV EZ gevlogen, dit gaat steeds beter en helemaal nu er ook een pan/tilt camera op zit die ik aanstuur met een X1000 headtracker van HobbyKing. Echter zou ik het bereik van de pan servo wel wat groter willen hebben zodat ik de vleugels kan zien.
[media=youtube]jhP0-8IlfAU[/media]
Tevens wil ik de beelden vanuit de bril ook gaan opnemen liefst op mijn laptop. Hebben jullie nog tips voor de aanschaf van een niet al te dure maar goede capture device ?
Verder heb ik bij mijn setup een aparte accu voor de camera.
Is niet zwaarder dan een ubec met een spanningsafvlakker / opschoner (of hoe zo'n ding heet).
Deze EC-OSD gebruik ik: CE OSD [Easy OSD] - $89.99USD : BEVRC
Dit heb ik gevraagd aan BEVRC:
Hello,
i am using the ec-osd from you.
And i have a question.
I am using a separate battery (1S) for the camera. May i use the RSSI for this purpose? Can the OSD handle that?
My thought was: when the voltage comes below 3.3 volt, it will be displayed on the screen. Otherwise it will not.
Is this possible??
With Regards,
T. Westera
Mocht dat kunnen, dan komt de spanning vanzelf een keer in beeld als die lager wordt.
Ook is het zo dat de afgenomen mAh te laag aangegeven wordt. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de benodigde gegevens pas gemeten en weergegeven worden als het systeem al stroom afneemt. De OSD neemt dan een zekere nullast (0,7 A bijv.) aan als zijnde 0. (dit gebeurd ook als je na zekere tijd de resetknop indrukt)
Dit geeft bij mij een een behoorlijke afwijking. Bijv. 3000 mAh gebruikt, en 2000 aangegeven.
Mijn Easystar: precies 1000 gram.
Taco.
Eerst de OSD onder spanning brengen en dan pas na initialisatie de rest als ontvanger, camera, BEC etc. aansluiten? Dan is het begin toch dicht bij 0,0 en is de ruststroom ook nauwlijks meetbaar voor de opnemer.
Met een Camileo P10.
Dank Birdy die mij voortreffenlijk heeft geholpen om de P10 aan de praat te krijgen.
Het groene vlak komt denk ik van de filmverhoudingen.
Taco.
Hoort het rechter deel groen te zijn? Hoe heb je dit opgenomen het ziet er goed uit.
Ziet er meer uit als een montagefoutje in de software op de computer. ;) Beeld is 4:3 formaat en weergave is 16:9 en dan het oorspronkelijke beeld niet uitgerekt. Dan hou je een balk over, in dit geval een groene balk zodat je later kunt mixen op basis van chrom keying. :D
Ik vind dat voetbalveld naast het beeld ook niet mooi.
Ik kan proberen de film opnieuw te bewerken, en dan goed.
Taco.
In Magix Video zijn twee instellingen voor het beeldformaat. Klik eens met de rechter muisknop op de clip en pas het beeldformaat aan naar 16:9. Anders het formaat van je hoofdfilm aanpassen naar 4:3 formaat.
