Beste mensen,
Na een accu of 40 te hebben leeg gevlogen ben ik zover dat hoveren met tail in , left en right side in geen probleem meer is, dus het werd tijd voor iets nieuws.
De keuze was om de idle up switch eens uit te proberen.
Gister naar het veld, beetje wind aanwezig maar goed genoeg om te vliegen.
Eerst even hoveren in normal flight, dat ging goed.
Wat hoogte gemaakt, diep inademen en hop de idle up switch om, toen gebeurde het.
Heli verliest hoogte dus meer pitch met de stick waardoor hoogteverlies gecompenseerd wordt. Maar de heli begon eveneens met de staart gek te doen, wobbelen? ( denk dat het zo genoemd wordt ) van links naar rechts bewegen. Verder leek ik een glitch waar te nemen het ( het in 1 keer 90 graden weg draaien van de staart.)
Mijn vragen:
Is het normaal dat je in idle up 75-80% de stick naar voor moet bewegen?
Ik verwachte midstick ( 0 graden pitch ) om te hoveren.
En hoe komt het dat in idle up de staart als een gek tekeer gaat terwijl in normal flight de staart stabiel is?
De riem is niet te slap, heb ik gecheckt. pitch staat op ongeveer -7 tot +7 graden pitch met 0 graden in midstick bij idle up.
Gelukkig was er een moment waarop ik de idle up terug heb kunnen zetten en de heli weer onder controlle had, snel geland zonder brokken maar met het hart in de keel.
Verschillende filmpjes op youtube laten zien dat heli stabiel moet blijven na omzetten van idle up, waar zou mijn probleem kunnen liggen???
Groet en een indrukwekkend masters of 3d gewenst ,
Andreas
Mijn vragen:
Andreas
