Hoi hallo.
Ik ben nog niet zo lang bezig met heli's, maar zit met een probleempje. Na een crash met de copterx 450, zit hij met ongewenste trillingen.
Bij het zeer traag draaien, heeft hij het niet, van zodra ik de toeren wat opvoer, heeft hij het wel, en ik heb de indruk dat hij op hoge snelheid opnieuw geen last meer heeft van het euvel.
Feather shaft is vervangen, blades zijn zelfde gewicht, zo goed als mogelijk getrackt, main shaft vervangen, ... Ik weet het niet meer nu.
Wat kan er nog zoal aan zijn? Wat moet ik nog nakijken?
Hoe ga ik best verder vanaf hier?
Hij vliegt momenteel nog wel, ... Klein beetje tail wag sinds vervangen van de tail servo, maar dat krijg ik er hopelijk wel uit.
Setup: 450ae v2 met voor de swash gewone e-max servootjes, voor de tail een wat snellere savox servo. Motor = turnigy en regelaar ook. Helemaal geen high-end stuff, maar wel voldoende om te leren vliegen (of om zacht te leren crashen
Alvast dank bij voorbaat...
ps: ik ben van het verre west vlaandere in België, mocht hier of daar een goeie ziel in de relatieve buurt zitten die me wat kan helpen, would be much appreciated.
Grtjs,
Koen
Grtjs,
Koen
