Weer een nieuw merk FBL--BEASTX--
Hoi Walter,
je zal zien dat de BeastX het super doet op de 6HV, die van mij werkt super !
Succes ermee.
Grtz,
Dirk
Ook ik ben bijzonder tevreden over de BeastX
Ondertussen heb ik er al 3, op Prôtos 500, Trex 450 Pro en Raptor 50 SE.
Heel gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te installeren en prima vliegeigenschappen ;)
Naief als ik was zocht ik de software voor de USB stick.
Ik dacht: "Mij niet gezien met sticks dat ding programmeren, ik doe het via USB."
:hammer: :n00b: :hammer:
Met de USB stick kun je dus ALLEEN firmware updaten.
Ook belangrijk, maar niet wat ik had verwacht. (eerst lezen Walter....)
Maar het programmeren met lampjes ging mooier dan ik dacht.
Leuk verzonnen moet ik zeggen.
Nu mijn volgende vraag.
Alles is ingesteld maar de potmeters staan nog standaard nu.
Heeft Iemand gebruikers ervaringen met een fijne setting voor 3D?
- 600 size (Compass 6HV)
- BLS451 swash servo's
- BLS251 tail servo
Hoi Walter,
Als je de gevoeligheid van je staart op 70% zet als uitgangspunt (in je zender).
En de drie potmeters gewoon laat staan, kan je gerust de maiden gaan doen.
Voor de instellingen van alles misschien handig om het instel kaartje mee te nemen.
Welke Pardoez zo mooi heeft vertaalt ;):
Helicopters
Ik heb zelf de eerste potmeter 1 streepje terug staan, stond net iets te gevoelig in tictocs (wobble).
De andere twee staan gewoon in het midden.
Als hij banaant in een pitchpump of wegdrift in een hover kan je dat wegwerken met de fijntrim (parameter menu A).
Ik heb de gevoeligheden van de cyclic ingesteld op mijn zender (parameter menu B)
Het instellen via het knopje gaat eigenlijk super fijn en makkelijk, de rest doe je op je zender, ik heb geen programma nodig en vind dit veel practischer.
Ben benieuwd wat je ervan vind :)
Groetjes Eric
Ik heb net zoals Eric gedaan en de heli zo gemaidened met de standaardinstellingen. Achteraf de endpoints voor nick en roll in de zender wat ge-upped en potmeter nr 2 wat omhoog gezet. Daarmee vliegt mijn 6HV super !
Grtz,
Dirk
Heren,
Ik zit dit draadje al een tijdje te volgen :-)
Ik ben op het BeastX forum de moderator voor het Nederlandse forum.
Tevens heb ik direct contact met de ontwikkelaars en komt de officiele Nederlandse handleiding bij de eerstvolgende software release van mijn hand.
Mochten er op en/of aanmerkingen over de BeastX zijn, handleiding adviezen, software verzoeken etc. etc. dan kan je die rechtstreeks naar me mailen en/of in het forum plaatsen.
John
Ik heb wel een paar opmerkingen.
-het zou heel handig zijn om bepaalde menupunten te kunnen resetten. Voor zover ik weet kun je nu alleen de gehele beastx resetten door 10s de knop in te drukken wanneer je in het menu zit. Maar het lijkt me handig als je bijvoorbeeld het sub trim of trim menu kunt resetten. (ik lees net dat de trim wel te resetten is, en de sub trim kun je off zetten dus dan kun je iig zien waar zijn nulpunt ligt)
-kennelijk zit er nu nog 15% expo op pitch. Dit wordt zoals ik begreep in de volgende versie teruggebracht naar 0. Maar misschien is het mogelijk dit ook instelbaar te maken.
Verder vind ik het een geweldig product. Ben nu de 2e op een protos aan het inbouwen.
Heren,
John
Okee, John, dan heb ik er nog wel een. Heb je enig idee wanneer ze met een softwareupdate komen voor meerbladskoppen. Ik lees hier en daar al dat sommigen aan het experimenteren zijn maar heb nog geen resultaten gezien.
Grz. Bone
PS Geweldig ding, die BeastX
De punten die Danny (Djamgils) aangeeft ben ik het helemaal mee eens.
Ik hoop ook dat je bepaalde fijn afstellingen in de evt. software kan gaan maken.
De basis afstelling is al super goed, en dan is finetunen een leuke bezigheid :) .
We hebben er het hele weekend super veel plezier mee gehad!
Ik zal de eerste op/aanmerkingen gaan doorgeven. Zodra ik terugkoppelling heb kom ik daar op terug.
Overigens wat betreft het BeastX forum voor de Nederlandse gebruikers, die is inderdaad nog wat leeg. Komt eigenlijk meer doordat deze onlangs pas is ingesteld.
Pardoez..... complimenten voor de handleiding!! Ik kan je vertellen dat jou versie bekeken gaat worden en daar waar dat kan (ik weet nog niet wat er exact in de volgende softwareversie gewijzigd is) wordt je vertaling meegenomen.
John
Even een kleine update.....
De opmerkingen heb ik aan het ontwikkelteam doorgegeven. Wat bereft de losse reset mogelijkheid van menupunten werdt mij direct al aangegeven dat ze daar het nut eigenlijk niet van zagen. Dit omdat een reset in de zin van het woord nu eenmaal een reset van de gehele Microbeast is. Maar heb ze er toch van kunnen overtuigen dat het handig kan zijn een losse menu optie te kunnen resetten. Er wordt gekeken of dit simpel kan worden geimplementeert. Geen garantie daarvoor!
Wat betreft de software, die gaat er nog niet aankomen. Wanneer dat wel het geval zou zijn kon mij niet worden medegedeeld. De MicroBeast is in beginsel ontwikkeld om op een snelle manier zonder toegevoegde instelsoftware Flybarless te kunnen instellen en vliegen. Dus niet met een Notebook op het veld hoeven staan om alle parameters in te stellen. Persoonlijk moet ik zeggen dat dit aardig geslaagd is.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe firmware update waarbij een aantal menu opties worden gewijzigd en een aantal opties zijn toegevoegd. Ook de handleidingen worden herschreven en daarbij wordt tevens een Nederlandse versie van de handleiding uitgebracht.
Als er meer te melden valt dan laat ik dat weten!
John
Nou, ik ben benieuwd John bedankt,
je hebt nu een .pdf maar mogelijk wil je de originele Word-file en Photoshop files hebben?
Of ik wil ook wel eventuele aanpassingen bijwerken die gaan komen.
Persoonlijk had ik ook een iets andere volgorde van het setup menu gezien.
bijvoorbeeld:
H en I zou ik dus omdraaien,
het lijkt mij logischer dat je eerst zorg dat je drie servo's goed werken en dan pas gaat sub trimmen dan kun je ook gelijk
(nadat hij natuurlijk wel eerst mechanisch zo goed mogelijk staat) fijn trimmen met de leveler op de swashplate.
Dit vind ik zelf erg belangrijk omdat je nu eenmaal eerst de drie servo's goed moet hebben werken wil je kunnen sub trimmen.
Nu moet je eerst I doen, dan door de hele setup gaan, en weer de setupmode in gaan en dan pas H doen.
Althans wanneer je met een leveler wilt trimmen.
en K en L zou ik ook verwisselen, dit alleen voor de wat logischer volgorder.
Wat betreft de Word bestanden van de handleiding, wacht daar maar even mee. Zodra ik de Duitse versie voor vertaling heb ontvangen kom ik daar bij je op terug.
Voor wat betreft de menu volgorde heb je hier zeer zeker een punt. Ik ga die opmerking daarover dan ook doorspelen :pc:.
Ben benieuwd wat de reactie daarop is
John
Gisteren voor het eerst met de BeastX gevlogen.
Ik was zeer verheugd verrast hierover
:music:
Ik heb 2x VStabi en nu één BeastX.
Ik was zeer onder de indruk moet ik zeggen.
De setup ging smooth en alles werkte in één keer.
De pirouette rate was alleen wat langzaam en de tail gain te hoog.
That's it :olympic:
Heerlijk gevlogen met mijn Compass 6HV.
Ook autoroteren normaal en inverted gingen gewoonweg strak.
Dit terwijl dit met flybar een beetje floaty was.
Je ziet Walter, een goed product hoeft niet duur te zijn ;)
Frau Stabi heeft er een mooie concurrent bij.....
John
Nog even een algemene opmerking.....probeer ook als het even kan wat meer BEASTX gerelateerde zaken in het Nederlandse deel bij BEASTX te plaatsen. Zeker ervaringen en settings worden op prijs gesteld. Al kunnen de Duitse ontwikkelaars dat niet lezen, hierdoor zien ze wel dat ook Nederland flink met het product bezig is en worden op en/of aanmerkingen sneller serieus opgepakt.
Moderator: Dit is geen reclame voor een ander Forum
Zo zie ik het ook niet hoor..
Een product met goede ondersteuning en gebruikers info/feedback is alleen maar mooi.
Op dit forum is nog wel wat meer te vinden :).
Ik hoop dan wel dat mensen ook de kleine moeite nemen om de post met setup gegevens hier ook te plaatsen.
Groetjes
Eric
Daar ga ik wel vanuit!!
John
Groetjes
Eric
Hey John,
hou er rekening mee dat het niet alleen Nederlanders zijn die hier posten, heel wat Belgische piloten frequenteren dit forum !!! ;)
Grtz
Dirk
