Brushless 1/8 HPI Savage
ook al ergens anders vermeld.
kabeltje is gewoon een usb/firewire .de link zelf heb je nodig ,die koppelt je esc via een kabel naar je comp. voordat je naar een kabeltje gaat zoeken.;)
Klopt het dat er bij de savage geen 17mm hex sleutel zit?
Ik heb wel een hex sleutel erbij, maar deze past niet op de wiel "moeren"....
Ik zat net op youtube een filmpje te kijken van Squirrel, welke zei dat je bij 40-series banden, ook moet ver-gearen, omdat je banden omvang groter is. Als je dit niet zou doen ga je langzamer rijden en je motor/esc word warmer. Hoe zit dit precies en welke gearing is aan te raden in dat geval? Ik heb an Ax8008's besteld en de Pro110300's worden over ene week of wat besteld.
Klopt, of iig niet veel groter, maar door die extra breedte dus meer grip.
Ook een stuk zwaarder dus moet alles harder werken.
Als eerste heb je een andere servo nodig danders kom je geeneens de bocht door met die 40 series.
Klopt deels Patrick, een 40 serie Masher band is HUGE :)
Grotere band omvang = hogere snelheid met zelfde gearing = lager gearen anders wordt de setup te warm.
Ik was niet vanplan mn servo al te vervangen tbh. Dat doe ik wel als hij de geest heeft gegeven. Wat betreft gearing; zou 45/17 laag genoeg zijn?
Savage Flux besteld
Ik zit al vanaf vanmorgen 05.00 te wachten onder de carport op mijn Savage Flux ;)
Advies 3S Lipo's
Wat zijn is het ultieme 3s lipo setje voor de Savage Flux?iemand een linkje ?advies ?kan ik vast gaan sparen;)
Heb om te beginnen maar een setje 2s (5600mah 40c)erbij besteld
Ik heb de Savage nog niet binnen,welke maat accu/lipo moet ik hebben?
Ik heb bij Hobby King net vorige week lipo's besteld voor mijn Summit
ik denk dat je in de savage bijna alle batterijen kunt insteken tot 3s.
ikzelf gebruik de turnigy 5000mah 30/40c 3s
deze moet je maar eens zoeken zijn zeer goed en kosten 40dollar
