SIG Fourstar 40
  • Topicstarter Topicstarter timvaneert
  • Startdatum Startdatum
Johan, 3D vliegen zal hiermee niet gaan lukken. Maar ik ga als ik hem goed onder de knie heb, zeker voor kunstvlucht. Daarbij zitten deze servo's ook in verschillende andere kisten bij ons op de club! In verschillende calmato's en andere kisten heb ik ze al zien zitten:wink:.
Tim
Wie zegt, dat ze niet hetzelfde zijn als bijv. Graupner maar dan met een ander stikkertje:rolleyes:?
Het komt, voortaan allemaal van die kant af Graupner,Futaba,Robbe alles komt vort uit die landen het zou me niks verbazen als het allemaal hetzelfde was.
Tim
Tja Tim, misschien heb je gelijk.
Het zal wel een gevoelskwestie zijn van mijn kant.
Maar van de andere kant kan ik me bijna niet voorstellen dat dat prijsverschil alleen in dat naamstickertje zit.
Frank, het zouden goede servo's zijn voor je Fourstar 60 misschien moet je toch is even kijken. Ik vetrouw deze servo's omdat ik weet dat er veel andere clubgenoten ook mee vliegen, en er weinig problemen mee hebben.
Tim
gaat lekker je fourstar:)
och jah qua servo`s...............denk dat dat toch persoonlijk blijft de een zegt dit de ander dat:) de een zweert bij hitec de ander bij futaba graupner of hk enz.
ik zelf heb altijd futaba redelijk betaalbaar 3003/3001 bijv? of 3010 voor wat extra kracht.
gr,
stephan
En de linkervleugel is af:mrgreen:.
Nog eventjes een beetje schuren, en dan is de volgende stap de servogaten in de vleugel maken.
Tim
Hoi,
Leuk verslag.
Om meteen met de (vervelende) deur in huis te vallen. ;)
Ik zie dat je een vigor servo hebt. Gebruik die absoluut niet! Ik spreek (helaas) uit ervaring met die krengen. Door trillingen gaan ze zonder twijfel heel snel stuk, en die servo wacht daarmee niet tot na de landing. Ik heb zo een keer een kistje uitgesmeerd. Eerst hield het gas ermee op en daarna 1 rolroer servo. (beiden VIGOR). De overige 3 servo's heb ik een 2e kans gegeven maar ook deze gingen stuk, dit keer gelukkig zonder schade aan de kist. Doordat de brandstof motor trillingen verspreid door de hele romp pakt de servo deze op. Een degelijke kan hier tegen maar de VIGOR absoluut niet.
Als je voor niet te veel geld toch een redelijke servo wil hebben moet je eerder kijken naar een HXT of scanic. Ik ben er helemaal vanaf gestapt, gebruik alleen nog maar HITEC of Robbe Futaba.
Maar je kist ziet er tot nu toe tof uit. Ik heb van SIG de Somethin extra gehad. Ik zie aan de je bouw een hoop dingen (technieken) terug die SIG ook voor de SE gebruikt. Was een erg fijn kistje! Bovendien vind ik SIG fijn om te bouwen, heb er 3 van SIG gehad en ze zijn erg leuk om te knutselen.
Ik ga het volgen.
Succes!
N.
Hoi Niels,
Bedankt voor de waarschuwing. Zal het er op de club nog eventjes over hebben, volgens mij hebben er meerdere deze op gas zonder dat er ooit problemen zijn geweest:confused:.
Ben nu bezig de vleugels, aan elkaar aan het maken foto's volgen nog:mrgreen:.
Tim
Hoi Niels,
Tim
op het gas problemen krijgen is dan mischien nog wel het minst erg!!
op je hoogte word het een stuk lastiger. zou toch niet op servo`s gaan bezuinigen zonde als je daardoor je kist verliest dan kost het je mee....
verdere bouw ziet er allemaal weer netjes uit
gr,
stephan
VS-3 op gas is geen probleem. Voor rolroeren en hoogte zou ik ze op een brandstofkist voor een 7.5cc 2T ook niet zomaar gebruiken. Daar zijn de 5010's voor.
In mijn oude graupner E-kadet zaten overal VS-3 en dat ging perfect.
En weer wat foto's.
Servo gat gemaakt.
Vleugels aan elkaar gemaakt.
Ondertussen ben ik al begonnen, aan de romp. Daarvan volgen de foto's nog:mrgreen:.
Tim
[mod]Hoi Tim,
je bent lekker op dreef met de bouw van deze F*40, helemaal goed :-)
Wil je alleen de foto`s vanaf hier maken in de maat 800x600pixles, dat is het maximum wat het forum hanteert.
Zo blijven de pagina`s net even beter leesbaar en worden ze wat sneller geladen.
Alvast bedankt en ga zo door.
Grt,
Berto [/mod]
Schiet mooi op zo.
Ga je aan de romp ook nog dingen aanpassen zoals de cockpit, cowl enz?
Succes verder met de bouw.
gr Frank
Frank, ik ben tot nu toe niet van plan iets aan de romp te gaan veranderen:wink:.
Tim
