[vid]How to solder Deans / bullet / Traxxas / Multiplex connector
ron van sommeren
Forum veteraan
Geen video over Multiplex connectoren, wel uitlegd verderop in bericht #18.
Meer soldeertips (algemeen) in s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-zijn-grote-bagger
Meer nuttige Howto's voor elektrovliegers
YouTube - Kanaal van Innov8tive8
Steek mannetje en vrouwtje in elkaar tijdens solderen, dan kunnen pennen niet verschuiven/verscheven als het kunststof warm (zacht) wordt. Niet doen bij Traxxas connectors, zie bericht verderop.
En
How to solder/connect bullet connectors (Endless-Sphere forum)
Traxxas
Traxxas - Traxxas High Current Connector - Video | traxxas.com
Bullet
Deans
video solder deans bullet
Goed dat je deze filmpjes plaatst :thumbsup:
Maar ik zie in het laatste filmpje dat er alcohol gebruikt wordt. Wat voor soort alcohol is dit en waar te verkrijgen?
Groet,
Theo
De alcohol die wordt gebruikt is isoprophyl alcohol. Bij een electronicazaak of drogist te verkrijgen. Volgens mij wordt het ook wel Isopropanol genoemd.
Inderdaad, er staan een paar goede tips op de filmpjes.
Het houten plankje is zo simpel dat ik het zeker ga gebruiken!
Ik gebruikte atijd warm water om hars te verwijderen, maar zal ook eens alkohol gaan proberen.
Ik haal dit bij de DA drogist.
er zijn 2 soorten:
Laag percentage (70%??) voor huidontsmetting, dit gebruikt de dokter.
Hoog percentage (96%) dit is prima om te ontvetten voordat je gaat lijmen of verven.
Zeker bij plastics kun je niet ontvetten met thinner omdat thinner plastic kan aantasten.
Alcohol gaat erg goed en ontvet prima (en ruikt veel lekkerder als thinner :p)
Edit ik zie dat dit dus ander alcohol is Gedenatureerde alcohol van de DA is volgens mij ethanol.
Groeten Willem
Elke keer als hij het over "saudering" heeft, krijg ik het gevoel alsof er iemand met zijn nagels over een krijtbord gaat. Hebben meer mensen daar last van?
De hars verwijderen, het zijn bulletconnectoren die aan de binnenkant contact maken (female dan). Solderen doe je aan de achterkant. Als er hars aan de binnenkant van de connector komt dan ben je vreemd bezig ja. Het kan in ieder geval geen kwaad. Alcohol lost de hars in ieder geval prima op.
Heb ik vroeger altijd genomen , werd door de fitters van de Telekom als ontvetter gebruikt.
En de flacon was gevraagt als tank in schlanke rompen.:D
Mvg Johan
Ik laat hars ook altijd zitten, liever lui dan moe.
@Theo, off_topic
Je woont in Lemmer en je hebt The Wings, Nistelrode in je onderschrift staan? Lijkt me ver rijden voor een middagje vliegen :wink: Of heb je daar een weekend-huis?
Kan je maar zien hoe gezellig het is op onze club . :D
Theo is al de 2de Fries in onze club:mrgreen:
En hij komt gewoon even van Lemmer als hij een middag wil vliegen en genieten.
Mvg Johan
Sorry, had deze reacties nog niet eerder gezien...
Maar klopt helemaal wat Johan zegt :thumbsup:
Het is een fantastische club. We zijn afgelopen zomer een keer wezen kijken bij de Piper meeting en de Fly-Inn en voelden ons meteen op ons gemak in Nistelrode. Mooi veld en vriendelijke mensen! Dat stukje rijden om te kunnen vliegen heb ik er graag voor over.
Groet,
Theo
Hij zegt het ... woordje veel te vaak, net als dat hij vrij veel tin gebruikt om de kabels nog eens te vertinnen.
Persoonlijk vind ik teveel tin in de kabel helemaal niet prettig, de kabel word dan stug de eerste cm of langer achter je stekker, met als gevolg dat deze sneller de neiging heeft te breken.
Maar idd hoog Amerika gehalte in z'n manier van presenteren.
Vriendelijke groeten,
Aldert
Heeft iemand ook een filmpje hoe je MPX connectors soldeerd die gebruik ik altijd maar nu moet ik er 2 solderen maar hoe krijg je zo een draad over die 3 pinnetjes ?
maw, hoe soldeer je MPX connectors
Er van uit gaande dat je de MPX connector als accu-connector gebruikt kun je de draad voorsauderen :mrgreen: (vertinnen) en de zes pennen van de connector even vertinnen. Plaats de andere kant van de connector net als in het filmpje in een bankschroef. Doe de krimpkous om de draad en schuif deze zo ver mogelijk weg van het te solderen gedeelte. Plaats de te solderen draad in met midden van de driehoek van de drie pennen, buig deze eventueel iets bij elkaar. Soldeer nu de draad aan de drie pennen, voeg tijdens het solderen wat extra soldeer toe zodat de draad en pennen mooi egaal met elkaar verbonden zijn. Als de verbinding afgekoeld is, het krimpkous erover schuiven en krimpen (aansteker voldoet prima). ;)
Belangrijkste bij al het soldeerwerk is dat je genoeg warmte hebt om snel en vooral kortstondig maar voldoende kunt verwarmen. Bij de soldeerverbinding moet het soldeer goed "vloeien". Bij het uitharden van de soldeer het gesoldeerde deel goed stil houden. Een goede verbinding glimt. Een doffe verbinding getuigt van een koude las en zal onherroepelijk losscheuren onder invloed van trillingen. :(
Dit klopt helemaal MAAR.
Tegenwoordig klopt dit niet meer. 8O
Dat komt doordat de fabrikanten van elektronische apparatuur nu loodvrij soldeertin MOETEN gebruiken. Dit soldeertin vormt helaas geen mooi glimmend oppervlak als het goed doorgevloeid en gestold is. Wanneer je dus een modern apparaat open maakt zal je doffe solderingen zien. Dit is wel een flink nadeel want slechte of bewogen solderingen zijn nog maar slecht te herkennen.
Vele, om niet te zeggen bijna alle, modelbouwers gebruiken (gelukkig) nog steeds soldeertin dat 36% lood bevat. Dat zal op den duur op raken maar tot dat moment geldt de uitspraak van Sleurhutje nog helemaal voor zaken die we zelf solderen.
