Storing Corona 2.4 DSSS
Marcel, ik weet niet of jij de mogelijkheden kent om dat filmpje van Straalpijp te versturen, anders ik wel... ik denk dat ze dat filmpje echt even moeten zien.
Krijgen we ook nog met de politiek te maken, YouTube is slecht voor het Chinese volk dus dat kan je daar niet zien. Mogen nog blij zijn dat ze aan internet doen...
Omdat Marcel (en Juun) tot dusver het contact met Corona hebben wilde ik dat maar zo laten. Maar ik verstuur regelmatig grote bestanden via Dropbox.com. Dus als Marcel het filmpje naar Corona wil hebben, dan moet het even naar mij toe en dan krijgt Marcel de URL van mij die hij aan Corona kan doorgeven.
Ooit had ik trouwens software om een filmpje van YouTube te lichten, zal eens kijken of ik dat nog heb...
Hallo Bart / iedereen,
Downloaden van YouTube filmpjes is easy; YouTube Downloader
Corona is echter een Chinees bedrijf, het is communistisch van origine.
In China gaat het om 'control' men (de regering) staat YouTube niet toe, file-sharing is ook moeilijk lijkt me.
Dit maakt de communicatie met Corona er niet makkelijker op.
Ik zal kijken of ik het originele filmpje kan vinden maar ik denk dat het weg is, het
staat waarschijnlijk alleen nog maar op YouTube dus.
Nog een keer de reply van Corona op 22 november 2010;
We take changeable mode in our CT8F&CT8J insert module(including two MCU). When press the button more than 3 seconds ,the ID will change randomly and connecting the clean channel.
We have set fixed ID in CT8F,CT8J,DIY module with single MCU, so you can not change the ID. If you press > 3 seconds ,it can operating seeking and store channel information .The normal channel will not change. Our preliminary decision there must be the repeated code. If fixed ID in DIY module ,we should consider the working station with CR8D.
WE are very sorry that we can not open youtube video in CHina. Can you send me one by email under 10M ?
We are considering a good solutions for all your question. PLs wait several days .
Thanks and best Regards
Corona RC Team
--> Zijn de resultaten al binnen van de indoormeeting + test met Corona in een drukke 2.4 GHz omgeving ?
Nog niet.
Te druk met vliegen en achterstallige administratie voor m'n baas.
Dit systeem is mogelijk ontworpen door mensen van een mexicaans biermerk.
Het gekke is dus, dat er verschil is tussen de software van een DIY-module en van zo'n klik-achterop-module. Maar ik geloof dat er in dit verband alleen maar sprake is van DIY-modules, is het niet?
In aanmerking genomen dat je de ID van een DIY-module niet kan veranderen, blijft de vraag hoe het dan kan dat er meerdere zijn met dezelfde ID...
(zat net nog mooi Chinees te eten, met een TsinTao-biertje. Dat deed me denken aan een Corona biertje...)
Eens vertalen vanuit het Chinlish;
We hebben een veranderbare gebruiksinstelling in onze CT8F&CT8J insteekmodules met twee MCU's (Master Control Units). Wanneer de knop langer dan 3 seconden word ingedrukt verandert de ID willekeurig naar een vrij/schoon kanaal. Wij hebben een vaste ID gezet in de CT8F,CT8J, en de DIY modules, met 1 MCU, dus je kunt NIET het ID verwisselen.
Als je langer dan 3 seconden de knop op de zender indrukt, kan het zoeken en kanaal-informatie opslaan, het 'normale' kanaal zal NIET veranderen.
Ons primaire besluit is dat er een herhaalde code is. Als er een vast ID in de DIY module zit, zou het werken met een CR8D. We hebben spijt dat we uw youtube filmpjes niet (mogen) openen hier in China maar kunt u het filmpje sturen in een email, liefst onder 10M(b?) We overleggen over goede oplossingen voor al uw vragen. Dit kan nog enige dagen duren.
Hm, okee, er zit dus een 'signifficant' verschil tussen een DIY setje (DSSS) EN een DSSS insteekmodule. De DIY module heeft een vast ID vwb de zender, hier 'koppelt' dan een DSSS ontvanger aan. De insteekmodules hebben twee MCU's (besturingseenheden) dus als er twee MCU's zijn, dan kan weer wel de ID worden veranderd.
Kennelijk is de insteekmodule dan een potentieel gevaar voor DIY setjes ?
Ja, maar...
Eerst zeggen ze dat de CT8F,CT8J een veranderbare GUID hebben, en daarna zeggen ze dat de CT8F,CT8J een vaste GUID hebben. :confused:
Nou, het woord GUID hebben ze bij Corona nog nooit gebruikt, wel 'ID.'
Hier gaat de discussie verder in het Engels; RC Model Reviews • View topic - Corona DSSS problems
Problemen met de insteekmodules waarvan de ID's verwisseld kunnen worden, en met DIY setjes waarvan de ID's niet verwisseld kunnen worden geeft weer stof tot denken.
Er was bij de gewraakte crash 1 insteekmodule in het spel (Jacob) en 1 DIY setje van Beton als ik het goed heb.
Feit is wel dat zowel bij de crash als bij het filmpje van Straalpijp een DIY setje en een plug in modul gebruikt werden. In het filmpje ware het twee plugin modules!!
Straalpijp.
Een vaste ID is prima, als die dan maar een GUID (global unique) is, of iets wat daar een beetje voor door kan gaan.
@ Marcelair,
voor alle duidelijkheid, in het filmpje zijn het 2 insteekmodules die gebruikt zijn.
En het orginele filmpje is op verzoek nog steeds beschikbaar.
Bij de oorspronkelijke crash waren een DIY module en een insteekmodule betrokken.
Straalpijp.
Corona kan (mag) die filmpjes niet zien, heeft geen zin meer denk ik, we kunnen
het beter omschrijven in woorden, aan straalpijp de eer:
Wat heb je getest van Corona, DSSS? Welke opstelling, welke modules, heb je vanuit de fabrieksinstelling gewerkt, en wat gebeurde er toen, kon dit herhaald worden, schrijf het op en ik stuur het wel door met mijn verhaal...
Dear Mr Marcel,
I still not can not read your movie. You'd better send files via email attachment. --> gaat niet, file is TE groot.
We suggest you PPM board power take 3.3v port. If 3.3-5 Voltage, YOu can concatenate a current-limiting resistance(330 ohm is ok ) in order to prevent overvoltage damage.
Waiting for your indoor test eesult.
Corona RC Team
Ben naast Corona ook heel benieuwd naar de indoor-fly-in resultaten, ach, wie niet ?
