F3M toestel electrisch
  • Topicstarter Topicstarter 3w_flyer
  • Startdatum Startdatum
Was geen geintje hoor, deze bedoel ik;
Maak je niet vaak mee dat zulke hardware wordt meegeleverd...
Ah owkey, sorry, dacht dat je het over de al ingelijmde rudderhevel van het hoogteroer had (wat uiteraard niet was gedaan). Is idd zo dat je dat niet veel ziet.. Daar tegenover staat dan weer dat er niks van andere hardware (ball links, pull-pull kabel, etc..) is meegeleverd. De wielen en wielasjes zijn ook een optie die je al dan niet kan meebestellen.
Dan zijn ze in hun nadeel veranderd, ik had destijd een Velox van Krill, daar zaten de weielen en wielasjes wel bij. Overigens lijkt jouw Yak inderdaad mooier afgewerkt te zijn dan mijn Velox destijds, daar zaten nog best een heleboel schoonheidsfoutjes in, ze hebben kennelijk bijgeleerd afgelopen jaren:)
In het kleurenschema kan je soms nog steeds kleine foutjes vinden, maar voor de rest ziet het er altijd heel strak uit. Het is nu sinds een jaar ofzo dat ze de motorkap etc al instaleren, de naad wegwerken... Als je het vergelijkt met carf ziet krill er nu toch een stuk beter uit naar mijn mening. (Geen naad + hoger arf gehalte).
Ik heb liever dat een fabrikant niets meelevert, dan rotzooi waar je niets aan hebt. Veel van die spullen ga je toch vervangen door bv. MK spul ed. Iedereen heeft zo z'n eigen oplossingen voor van alles.
Bij kits zoals sebart (bv 2.6m sukhoi) of de extreme flight modellen zit hoge kwaliteit hardware.
Die zowat iedereen in het F3M gebeuren gebruikt.
Bij F3A is het inderdaad wat anders omdat daar heel wat verschillende systemen / hardware in gebruik zijn.
In het spuitwerk zitten inderdaad wat foutjes (bij de mijne alleszins, ik wil niet veralgemenen), zou eigenlijk niet mogen naar mijn mening, maar het is niet anders. als je er op een metertje of 2 vanaf staat zie je het toch niet meer.. Verder is alles wel goed afgewerkt en kan ik niets bedenken wat ik anders zou willen.
Ik denk ook dat je niet van een fabrikant mag verwachten dat ze een kist nog meer afwerken dan bij deze het geval is.
Henri, heb je inderdaad gelijk in. Langs de andere kant leveren merken als EF (behalve de wielen van de extra dan :D) of sebart wel allemaal heel bruikbaar materiaal mee, dus het kan wel.. Voor alle nodige hardware (wel inclusief servo-armpjes) ben je snel 100€ kwijt.. Ik ben van plan om voor deze kist eens Secraft materiaal te gebruiken, uit nieuwsgierigheid hoe die kwaliteit is. (Hoewel ik bij SWB zeker ben van de kwaliteit, dus het is nog niet helemaal zeker)
(Edit: Jens, had uw laatste post nog niet gezien, vandaar dat ik in herhaling val, maar maakt niet uit)
Fraai hoor, vooral ook die voorgeïnstalleerde rudderhevel.....
Waar kan ik die voorgeïnstalleerde rudderhevel loskopen?
Zoek er nog eentje voor m'n 3.30m Yak...
Ziet er verder goed uit ik bouw dezelfde maar dan met een DA-120.
Grt.
