Hobbywing Xtreme Stock Xerun 60A
De mijne is gisteren op de post gegaan vanaf UK. Hopelijk staakt de post niet.
Ik vind de sensor kabel er wel netjes in zitten, steek deze ook niet meer zo uit.
Netjes gequote Alex...;)
Die gunmetal zien er idd erg cool uit, is volgens mij gewoon dezelfde motor als een SP, vind alleen die bevestiging van de draden er gaar uitzien...
ja, inderdaad zeer netjes gedaan. Ben benieuwd hoeveel mechanisch vertimed die is. Ik hoop dat het ergens tegen de "0" zit aangezien de regelaar de rest wel doet.
De motoren zijn ca. 18-22 graden vast vertimed. Deze vertiming benaderd volgens mij wel de werkelijkheid en is niet een nummer uit de hoge hoed getrokken. De temperatuur cutoff van de motor is 95 graden. Klinkt allemaal zeer interesant iig.
Probleem opgelost!
We hebben gisteren veel getest met m'n 1/12 en wat blijkt..."de ontvanger" is stuk!!! Ik kwam er achter nadat JanWillem zei of het misschien aan de ontvanger ligt. Dus hebben we John's ontvanger in m'n auto gedaan toen reed ie weer normaal!
Aaaaaargh, dat wordt een duur grapje!
Gr. BenV!
IIG goed te horen dat het probleem nu bekend is. Is het niet een los contactje in de ontvanger? aangezien je aangeeft dat hij bij een stootje uitviel? Wellicht even na laten kijken?
Mss zit er zand of vuil onder het printplaatje wat contact maakt, en daarom uitvalt. Robert heeft hier ook last van gehad, ik zelf ook. Er bleek later een hele zandbak uit te komen.
ben ik neem aankomende zondag mijn andere module en ontvangers mee kan je daar in ieder geval rijden....als je maar niet sneller gaat als mij dan moet ik hem weer terug..geintje
Groeten
John
Hee die Ben,
goed dat je het gevonden hebt, zelf heb ik ook veel vuil in mijn ontvanger gehad.
Voorzichtig met de wijze hoe je de antenne plaatst als je de boel weer in elkaar schroeft (hetzelfde patroon)
In mijn regelaar zat ook echt enorm veel troep.....Gelijk alle gaten dichtgemaakt.
Bij Hk-Modelbau hebben ze mooie spektrum ontvangers ($)
Jaaa echt wel!!! Je kan soms gek worden als je auto ineens een rare storing heeft vooral in de electronica.
Roy, weet jij of die spectrum (graupner) ontvanger ook competible is met de Ko-Propo ex-10 Eurus?
John, maak je geen zorgen hoor jij staat toch ver bovenaan in het klassement :-)! Oh, ben je er vrijdag en hoest met je auto?!
Gr. BenV
John en Ben,
gaan jullie morgen avond rijden, zo ja, dan kom ik denk wel even langs.
Weet niet of dat met elkaar werkt Ben...?
Storingen zijn echt klote, had na de laatste clubrace met het trainen telkens in de kantine bocht als ik terug stuurde dat de auto er vol afging en dus doorstuurde en eind rechte stuk telkens ineens vol naar rechts.....
Altijd op dezelfde plaats.
Hopen dus dat dit in het nieuwe seizoen opgelost is, anders moet ik ook weer alles nieuw. Het als voorzorg al het vuil uit de regelaar en ontvanger gehaald en een LRP onstoorcondensator geplaatst, heb gehoord dat spektrum alleen raar kan doen als de ingansvoeding niet stabiel is, vandaar.
als je em in het zwart wil zou ik het volgende linkje nemen
Hobbywing XERUN 1S ESC
Daar heb ik hem ook vandaan, wel een blauwe dan.
Zie foto van mijn 1/12:
@JW, die Lipo van 2.1V, kun je wellicht nog tot leven krijgen hoor!
Je lader op NIMH zetten en dan laden met een kleine stroom, 0.1 - 0.2A ofzo.
Wanneer de spanning dan opgelopen is tot net boven de 3V, je lader stoppen en weer met de Lipo stand verder laden.
Jaaa, mooie regelaar hoor!
Vanvond op de indoorbaan de hobbywing extreme in een 200mm pancar gezien met een 17.5t motor, is een echt bommetje hoor.
Voor de mensen die het RcTech draadje gemist hebben, hier het antwoord over de xtreme mbt 1s of 2s:
518 software is designed to run with 1S as the new 120 amp 1S can run with the 518 software .
The xtreme stock wasnt designed to run 1S and using extrenal booster is a no no as it doesnt interface with hobbywings software so the signals are mixed and confused .so thats the reason your getting low voltage signal a it doesnt detect the voltage through the booster
By you hitting a bump and all this happening i suggest you have a good look at your reciever and the wiring to your reciever there might be something loose somewhere .
but to be honest with you the esc is not made to run with 1S no matter what booster you use .
please email me at teamcobraracing@gmail.com so i can help you further .
Maar toch doet ie het op 1S lipo Roy, hij is er niet voor ontwikkeld, daar hebben ze de 120a 1S voor, maar het werkt wel, met ofwel een booster, ofwel een ontvanger accu'tje.
Ja weet ik, alleen is ie er niet voor gemaakt en kan het problemen opleveren, dit had ik eerder gehoord en is ook een bekend probleem bij electromotoren en hun aansturing (andere applicaties, altijd input min. en max. voltage)
Bv:
zie spec.
http://www.granitedevices.fi/index.php?q=servo-drive-vsd-e
Aangezien bijna niemand problemen heeft kan je makkelijk de gok wagen,
achteraf was het bij Ben gelukkig iets anders.
Het gekke hieraan is dat ik bij de vorige versie, de 422, de voltage error kreeg terwijl ik dit niet had bij de versie 512!!! Maar ik moet nog m'n ontvanger testen om uit te sluiten of het hier aan ligt.
Gr. Ben
