Je moet ook niet zomaar iedereen met een draaibank laten werken
die is volgens mij gegrepen.
echt ranzig, zn lichaam ligt gewoon aan stukken gedraait over de draaibank gespat.
uh blech!!
Als zo`n klauwplaat je kleding te pakken krijgt, en dat is op de foto`s duidelijk te zien, wordt je letterlijk opgevreten door zo`n machine. En dat alles gebeurt in een fractie van een seconde (afhankelijk van het toerental)
het is gewoon opperbest opassen met een draaibank.
maar je hoeft volgens mij ook helemaal niet in de buurt te komen van de plaat?
alles kon op een voldoende afstand bestuurd worden en bij de meeste draaibanken is de klauwplaat afgeschermd door een kap.
Dat is nog niet zo lang de standaard hoor.
Dit soort veranderingen en regeltjes komt nu juist omdat er van die nitwits/macho-pubers zijn die alles overal verzieken en dan wijzen naar de leraar of baas.
Als je nog eens wat te googlen hebt..
I know what you mean:) Ik ben dan zo'n nieuwsgierig type wat dan geen weerstand kan bieden aan de drang om dan te googlen daarop, hehehehe:)
haha bij mij precies hetzelfde :D.
het gaat vaak erg snel (nieuw tappje, term inticken , afbeelding aanklikken en zoeken maar :D.
maar vind het wel een goede regel die beschermkappen.
maar er zijn nog zat andere apparaten waar ook veel fout mee gaat noem maar een voor beeld : een tacker :rolleyes:.
daar komen ook steeds meer beveiligingen op doordat domme mensen er andere dingen mee gaan doen dan waar het bedoeld voor is.
wat dat bedtreft word gereedschap wel steeds veiliger maar mensen steeds gevaarlijker.
Een klauwplaat is bijna niet te beveiligen je moet er met het gereedschap altijd bij kunnen
maar het gaat meestal fout met vijlen of schuren , de vijl tussen de klauwen is altijd gevaarlijk
en met schuren wordt het schuurlinnen soms door de as opgerold en zit er een duim tussen
wat lelijke verwondingen kan opleveren.
Dus altijd eerst nadenken en bij twijfel niet doen, dan heb je op je zestigste nog 2 handen.
Het gevaar met electromotoren zit vaak in de afmetingen en geproduceerd geluid. Weinigen zijn in staat om de enorme kracht, koppel en eindvermogen, van de afmeting van een motor af te leiden. Als je een klein Plettenberg brushlessmotortje ziet dan heb je nauwelijkes in de gaten dan zo'n motor bij 16V 60A kan trekken , opgenomen vermogen dus bijna 1KW., bij rendement van bijna 90%, ga maar na wat er aan de as overblijft, laat staan dat hij "voluit" bijna 80.000 O/min kan draaien.
Niemand probeert met de hand zijn 1KW boormachine tegen te houden, tenminste daar heb ik nog geen filmpjes van gezien, maar een geruislooslopende draaibank met een 5KW motor boezemt geen angst in kennelijk. Het zijn vaak onze zintuigen die ons beletten om waakzaam te zijn omdat het geproduceerde geluid ons "op het verkeerde been zet".
M.vr.grt., Max
+1
Klopt daarom gaat je benzine wagen die 50km per uur gaat, harder dan je Stampede welke 55,6km per uur gaat... ;)
Zelfde geld voor tuigjes, klienere prop, meer lawaai, je denkt sneller.. Praktijk= trager :)
Het gevaar met electromotoren zit vaak in de afmetingen en geproduceerd geluid. Weinigen zijn in staat om de enorme kracht, koppel en eindvermogen, van de afmeting van een motor af te leiden. Als je een klein Plettenberg brushlessmotortje ziet dan heb je nauwelijkes in de gaten dan zo'n motor bij 16V 60A kan trekken , opgenomen vermogen dus bijna 1KW., bij rendement van bijna 90%M.vr.grt., Max
inderdad max
16V, 60 amp, rendement 90 % = 864 watt aan de as......
tegenhouden van een evenwaardige industriele 3 fazige motor zou ik zelf nooit proberen.....
maar een "kleine" Plettenburg..... !!!!.......
besluit....
de voorzichtigheid is de moeder van de porceleinenkast !!!!
dus ook een kleine Plettenburg niet tegenhouden.....
steffe
het is niet alleen het aantal watt. het is ook vaak het opstarten van een motor. Als je daarin de motor stallt komt die niet op gang en haalt die ook zijn vermogen niet.
en ik zou het er niet op wagen nee.. wat bewijs je ermee??ik kan 850Watt stoppen?? ja kan ik ook zet er maar een stok van 10 meter op dna hou ik hem op 10 meter wel tegen....
agjah stompzinnigheid.
en ?
heb je er van geleerd?
kijk je nu of de sleutel eruit is voor je start (nog niets van geleerd),
of laat je die sleutel in je hand zitten als je die hand nodig hebt voor andere dingen? (wel wat van geleerd)
Daarmee voorkom je dat je de sleutel "vergeet".
Na openen of sluiten van de klauw meteen sleutel eruit !
