Aldi & Lidl
Dus Johan in plaats daarvan maar dit kopen?
;):wink:
Er roest ook veel beter..
Dacht dat Ron daar al eens over afgegeven had.
Jongens die gas soldeerbout kan ik daar 4 mm goud pluggen makkelijk mee solderen aan mijn lipos?
Met mijn 40 watt station is het een ramp.
Als die ongeveer hetzelfde is als mijn Ferm gas soldeerbout (450'c) dan kun je daar bruggen mee lassen. :lol:
Weegschaal en soldeerset
Ik heb die weegschaal anderhalf jaar geleden (toen op vakantie in Duitsland) gekocht en vind het een mooi ding met veel mogelijkheden. Alleen, er gaan twee grote platte knoopcellen in en die zijn om het half jaar toch wel leeg.
Vraagje over die gassoldeerset, hoe vul je dat ding? Zijn er navullingen voor te koop? (en waar?)
Alvast dank.
Die gassoldeer bouten worden met aansteker gas gevult.
Heb er ook nog een in de la liggen , komt er niet meer uit .:D
Ik soldeer electrisch met passende bout.;)
Mvg Johan
Andere toepassingen
Het gaat me bij dat ding niet zozeer om het solderen. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar andere toepassingen waarbij je bijvoorbeeld de vlam meer kunt gebruiken.
De gassoldeerbout heb ik bij de ALDI gekocht. Er zit bij levering geen gas in, hij moet met butaan gevuld worden. Ik heb 'm met goedkope (ooit bij Action gekocht) aansteker navulbus gevuld. Helaas kan je niet zien hoe vol hij zit.
De bout voelt solide aan en werkt goed. Ik heb 'm primair gekocht al nood soldeerbout, voor op 't veld waar geen 230V aanwezig is. Ondertussen heb ik 'm ontdekt voor krimpen van krimkous, met het bijgeleverde blaasmondje gecombineerd met het schermpje gaat dit erg goed.
Volgens de beschrijving zou de gasbout 135Watt warmte vermogen kunnen leveren, dikke connectoren solderen mag dus geen probleem zijn.
Maar vooralsnog blijf ik, vooral voor kleine SMD electronica bij mijn temperatuur geregelde (Weller) soldeerstation. De temperatuur van de gassoldeerbout is veel minder goed geregeld (geen gesloten regeling).
Het kan goed zijn dan Ferm hetzelfde is als Top-craft (van Aldi). Ooit heb ik een multitool (dremel-look-a-like) merk Top-craft bij de Aldi gekocht die binnen de garantie kapot ging. Het retour adres was hetzelfde als voor Ferm producten en ik kreeg een nieuwe identieke machine retour maar dan wel met de merknaam 'Ferm' erop.
Bedankje voor de tip van Ron!
Heb van de week ook zo'n gassoldeerbout gekocht en al redelijk wat mee gewerkt. Zowel solderen van het grovere werk als krimpen gaat zeer goed. Vooral ideaal voor dikke kabelkonnektors. Bout is supersnel op temperatuur (heel wat sneller dan mijn 85W elektrische bout). Enigste nadelen; temperatuur is moeilijk regelbaar en de soldeerstiften laten zich heel moeilijk "voor-vertinnen" (heeft iemand daar een oplossing voor?)
Grtz, Hans
Hee goed zeg, die heeft een geïntegreerde soldeerspons van 48 watt!
Maar alle gekheid op een stokje - da's wel een regelbare bout voor erg weinig geld.
