Bandenwarmers
Oscar
verslagschrijvers
Ik ben op zoek naar bandenwarmers,
deze zijn heel erg mooi (en heel erg goed):
maar een beetje prijzig.
deze zijn iets betaalbaarder, maar de regelaar heb ik al vaak zien sterven.:
Weet iemand nog alternatieven?
Nou die boven aan staan wil ik ook er graag is makelijk voor op grote races.
En die onderste heb ik al 4 jaar en bij mij doen die het nog erg goed.
Gr Patrick
Het is niet mijn bedoeling om je topic te kapen, maar ik vroeg me eigenlijk af hoe groot de impact is van het voorverwarmen van de banden? Daarbij dus ook de vraag wat een goede set zou zijn om aan te schaffen.
Groeten Robbert
Oscar,
Ik heb ervaring met beide sets en moet zeggen dat de simpele set 5 jaar lang prima voldaan heeft, alleen vind ik de tempsensorconstructie niet erg solide en verder is het nogal een dradenboel. De dure set is echt ideaal aangezien je mooie dikke kabels aan de cups hebt die ook niet zo maar in de war raken.
Ik zou iets meer geld uitgeven (je hebt er direct nog een gratis carstand bij;-))
groet,
Eric
@ Oscar
Ik denk dat ik het hier met Eric eens moet zijn. Ik heb beide set's gehad. En de "Much More CTX-W" is toch wel uitermate handig. Prijzig, misschien "te duur" voor zijn kunnen, maar erg handig.
De tweede foto heb ik ook gehad, hierbij heb ik destijds alle draden ingekort, en voorzienvan spiralwrap. Werkt ook goed, maar is inderdaad een draden bende. De functionaliteit is er niet minder om.
Kijk ook eens naar Trinity/Carson bandenwarmers. Deze zijn van stof en moet je om je banden heen wikkelen. De "cups" van Much More hebben één grootte en passen bijvoorbeeld niet om F1 of Mini banden. Deze stoffe versies wel. Erg handig en nog relatief goedkoop ook. Alleen verschrikkelijk moeilijk te krijgen.
@ Robbert
Bij wedstrijden gebruiken we bandenwarmers voor twee dingen. De "Traction Additive" (smeermiddel) trekt beter en dieper in, in de band. Waardoor we een langere "verhoogde" grip hebben. Maar ook is de band voorwerwarmd. Dit laatste is alleen ook afhankelijk van de tijd die genomen wordt voor het starten e.d. Men staat vaak toch al wat langer op de grid te wachten voor de start, waardoor de banden afkoelen. Des al niet te min blijft er dan al wat temperatuur in de band en in de insert zitten. Kortom bij het proffecioneel rijden van wedstrijden merk je het zeker wel, en zul je meer grip ervaren.
Groet Robert
Bedankt voor de antwoorden tot zo ver.
De noodzaak van banden warmers staat voor mij niet ter discussie,
als je 3 rondjes geen grip hebt en daarna weer wel is de win kans bij een wedstrijd wel voorbij.
Dat los je op met bandenwarmers.
Helaas is de duurste oplossing duidelijk de prettigste.
ik blijf nog even zoeken.
Hallo Oscar,
Ik heb zelf de bovenste uitvoering op je eerste foto alleen dan in het paars.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik er uitermate tevreden over ben.
Nadeel is dat je ze idd niet voor F1 of mini banden kan gebruiken.
Mocht je nog een setje Carson bandenwarmers zoeken(de dekens die je geheel om de banden kan wikkelen) dan weet ik nog een nieuw setje te koop(2 banden).
Die set die je op je laatste post laat zien zijn redelijk het zelfde model als de Much More bandenwarmers alleen zonder electronische thermostaat.
Je kan dus niet de temperatuur regelen zonder externe thermostaat.
mvg Roy
Hoi Oscar,
ik heb zelf de simpele Much More set... tot nu toe nooit problemen gehad.
Wel heb ik de dradenboel iets verminderd door er wire mesh omheen te zetten.
Het station van Much more blijft nog wel iets om naar uit te kijken!
Het is natuurlijk mogelijk om een carstand om te bouwen met de simpele much more versie er in.. Dan de draden zo inkorten en voorzien van wire mesh dat het geheel weer mooi lijkt en praktisch is. Volgens mij zijn dat soort oplossingen wel aan jullie besteed.
De laatste set die je laat zien (corally) heb ik van een ander merk.. deze hebben een temperatuur sensor ingebouwd en slaan af als ze warm zijn. Echter worden ze niet heel warm en zijn ze niet te regelen.. Echter zal het voldoen voor mensen die goedkoop wat willen proberen.
Niet wat Bjorn zoekt denk ik ;)
Groeten Vincent
We hebben de duurste optie maar besteld,
de Muchmore.
Björn begint een niveau te bereiken dat hij het echt waard is.
Ik wil dit jaar een of 2 NK's mee gaan rijden,
kijken hoever we komen.
Je kunt tegenwoordig met een proeflicentie mee doen (tot 3 keer)
dat lijkt me wel wat.
we denken aan Mach, de Sluis en nog een.
de Muchmore.
Ik wil dit jaar een of 2 WK's mee gaan rijden,
Oscar,
Ik gok dat je NK's bedoelt?!
De Mach heeft dit jaar geen NK electro.
De Sluis/Gouda wel.
CU
Mario
We hebben inmiddels twee setjes van die Muchmore met car stand/regelkastje
we willen nooit meer wat anders!
ben ondertussen maar voor de simpele versie van de muchmore gegaan, zal de boel na vakantie en ontvangst proberen netjes te integreren in een carstand en de kabelboel eens samenvoegen ;-)
Is er iemand die misschien weet of er bandenwarmers te krijgen zijn die passen over een Pro10 wiel? Dan heb ik het over een breedte van 51mm aan de achterkant en iets van 30mm aan de voorkant...
Yup.
Als het goed is passen de Carson tire blankets over de pro10 banden.
Helaas zit er geen thermostaat bij deze bandenwarmens:(
mvg Roy
klopt die passen...heb ze zelf ook. Ik heb ze 1 keer geprobeerd en vond ze erg heet worden. Je zou ze kunnen schakelen om zo een lagere temperatuur te krijgen. Heb ik nog willen doen maar heb ze naderhand niet meer gebruikt eigenlijk. Wellicht toch maar weer oppakken en aan elkaar knopen. Even met de thermometer meten hoe warm ze dan worden. :D
