BadBert gaat FPV
Alleen issie wel 3 keer heen en weer gelopen zeker? ;)
"Ale jong, zes kere 500 meter is toch 3 kilometer."
HAHA, hoop het niet leek me net zo handige ontvanger hiervoor, Bert ik wacht even jouw bevindingen af met de assan ontvanger. Voordat ik hem zelf bestel. Succes met je je vluchten !
Andreas
neuh, hij gaat toch echt rechtdoor langs het water (ook nog.. bij de zee)
EN zodra ik wat weet van tests, weten jullie het hier ook ;) hahaha
ik zal onze huis-belg mee nemen als goodluckcharm :P
EDIT: bij de blokker is een grappige recorder te koop voor niet veel geld, denk dat ik die toe ga voegen aan mijn FPV gear :P
Wat voor een soort recorder is dat dan?
zie dit topic:
video-opnemen-op-een-simpele-manier-5
ik heb hem gekocht iig, nu nog een juiste kabel vinden van mijn fatshark naar de recorder, maar daar ga ik vanavond even voor kijken.
Dan ga ik morgen aan de slag met de glazen op sterkte, en de fatshark.
Als dat lukt, dan is het nog maar een korte weg naar de 1e test :)
GOED
de recorder werkt met de av-out van de fatshark :)
Heb nu de recorder ook via de lipo gevoed (met een 5v "step-down" ertussen gemaakt van een oude kleine brushed regelaar)
Ook met de lipo doet de recorder het goed, en ik heb een base-station V2 gemaakt :) (foto's volgen)
ben nu bezig met het inbouwen van de ppm mixer, de stekker waar de head tracker op moet ben ik nu netjes aan het wegwerken.
Heb de stekkers aan de mixer en tracker omgedraaid, zodat de stekker met "pinnetje" waar je op moet duwen om de stekker te ontgrendelen nu aan de tracker zit, en de "behuizing" waarin deze klikt, lijm ik in de zender.
foto's volgen, nu effe boodschappen en ziekenhuis :P
Goed, wat foto's :)
DUS we hebben nu "grondstation V2"
Met links dus de "blokker-recorder".
nadat ik hem helemaal getest heb, heb ik de connector voor de voeding van de adapter afgehaald, en aan een 5v voedinkje gesoldeerd met stekkers eraan voor aan mijn lipo.
Zo ziet het er dus helemaal staand uit:
Netjes genoeg vind ik :D
De volgende stap was de PPM mixer, waaraan de headtracker komt (zodat ik 2 kanalen erbij krijg op mijn mx12, speciaal voor de headtracker)
Ik begon met de stekkers om te wisselen, zo zat het:
en zo ging ik het doen:
Waarom zullen jullie denken?
Nou, het stekker gedeelte wat aan de mixer zat, klik je IN het stekker gedeelte wat aan de Headtracker zat. Dit wilde ik omdraaien, zodat ik de originele stekkers kan blijven gebruiken, en de stekker waarin je iets klikt, kunt gebruiken voor montage in de zender.
Dus dan is dit de mixer:
En dit de tracker:
En dat gaan we hier monteren:
Gaatje in de zender gemaakt:
En dan past dat er zo in:
En zo klikt het in elkaar (en vergrendelt dus ook)
Aan de binnenkant effe passen hoe ik het wil hebben:
En dan vast met hotglue (zodat het wel vast zit, geen speling heeft, maar nog los zou kunnen):
Ben vervolgens begonnen aan de schakelaar waarmee ik de mixer aan en uit kan zetten (staat alleen aan bij FPV vliegen):
Ik hoop vandaag nog verder te kunnen met mijn ppm mixer.
Daarna ga ik aan de slag met de glazen op sterkte in de fatshark :)
Goed, weer even gewerkt.
De mixer zit er helemaal in:
Zo ziet het er uit als de mixer uit staat:
En zo staat hij aan:
En zo ziet het er aan de achterkant uit:
Verder de ontvanger gebonden, en alles aangesloten (behalve pan/tilt).
Leuk erachter komen dat je regelaars trim down nodig hebben om te initialiseren..... (lees: stuk schuim uit de nemo, is alweer gefixt...)
Pan tilt servo getest: werken alle 2, alleen heb ik dat op het rudder kanaal gedaan, nog niet op de tracker kanalen.
Ga nu eerst uitzoeken hoe ik die tracker in moet stellen.... ;)
EDIT:
zojuist de headtracker getest, en die werkt PERFECT. 180graden servo van sven ook.
Alleen moet ik de "met je hoofd te bewegen hoek" nu kleiner zien te maken (kan de manual van die tracker niet vinden).
Heb nog wel 1 leuk ding getest:
tijdens het besturen de tracker aan/uit zetten!
EN JA dat werkt PERFECT!
als ik de tracker uit zet, centreren de pan tilt servo's zich automatisch, zet ik hem weer aan, reageren ze op de tracker. Je hoeft de tracker maar HEEL kort vrij stil te houden om zonder driften te werken, en er is GEEN signaal storing of tik of wat dan ook op mijn besturing :P handig als ik dus even niet wil tracken ;) hahahaha
NOG maar een edit: GELUKT! alles is ingesteld, en werkt perfect!
Volgende stap: de fatshark voorzien van glazen op sterkte :)
ENNNNNNN zie hier......
de eerste van de 2 te maken diopters :D
Ziet er goed uit al zeg ik het zelf :P
En zo schuif je hem (net als de originele diopters) zo in je DikkeHaai:
Gemaakt van kunststof glazen op scherpte geslepen. Lokatie van mijn pupil natuurlijk wel eerst even goed bekeken.
De 2e heb ik nu geen tijd meer voor, die komt misschien vanavond, anders van de week wel ;)
Heb niet het idee dat mijn wimpers tegen het glas aan komen, maar uiteraard gaan we dat nog bekijken.
in dat geval komt er nog een laagje schuim op de bril.
Dat uitstekende deel naar et midden toe zou ik er denk ik wel af slijpen, zit dat dan niet tegen je oogkas aan? Valt iig nog mee dat je die randjes er goed op gekregen hebt. ;) Ik dacht dat dat niet zou lukken door de bolling van et lensje, maar dat gaat dus gewoon. :p Wanneer kom je die van mij ophalen? :lol:
dat uitstekende deel heb ik nog wat kleiner gemaakt, maar dat voel ik (gek genoeg) nergens tegenaan komen (zie ook geen "vetvlekken" op de plekken waar je die wel zou verwachten)... De originele diopters steken ook wat uit, vandaar dat er een hoekje uit het schuim is op die plek..
En die randjes, gaan er MAKKELIJK in! Glazen van mij waren aan de voorkant bijna plat, en dat ging dus perfect. De glazen lijken ronder dan ze zijn, maar als je de "diopter" eruit geslepen hebt, zul je zien dat het mee valt.
En die van jou ophalen? :P Kom maar langs met je DikkeHaai en je brilletje, dan zullen we ze eens te lijf gaan :P hahahahahah
Ik ben iig heel tevreden over hoe de diopters gelukt zijn, en ga uiteraard nog even kijken met wat extra schuim.
Maar eerst diopter 2, en dan eens de bril aansluiten ;)
heb ook de tracker nog wat getest, maar op je hoofd tijdens het aan/uit zetten is niet zo super :P
maar ik kan wel tijdens de landing de tracker uit zetten, en zo de cam gecentreerd laten staan hoe ik ook kijk :)
Bert, je gaat als een speer. Dat met die lens in je bril ziet er echt Goed uit. Alleen 1 opmerking over je groundstation fotostatief ...dat gaat een keer omvallen. Beter is een luidspieker statief.
MVG. Robert.
MVG. Robert.
Thnx!
en ja, dat dacht ik ook van dat statief.... maar ik heb gisteren de boel ook vol in de wind laten staan (wk4), en dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed als je de pootjes wat op spanning zet (lees: wat uit elkaar trekt als je hem weg zet). Denk dat het ook wel komt doordat er niet echt veel gewicht op zit.
uiteraard ga ik dit nog verder testen, en als het niet blijft staan, voeg ik wat scheerlijnen toe, en anders koop ik idd een ander statief.
Maar omdat ik toch met de nemo niet ga vliegen bij super veel wind, zal het (hopelijk) meevallen. Wel bedankt voor de tip!
hopelijk vanavond nog wat doen, tussen het eten en ziekenhuis door ;)
sven weet wel wat een gangbare prijs is voor een nieuwe... die heeft er pas 1 besteld :)
en ik test eerst mijn eigen statiefje wel hoor. Heb nog scheerlijntjes liggen volgens mij, dus die kunnen er ook nog aan :) Omdat ik hem gisteren ook in de volle wind had staan, en alles netjes recht bleef, durf ik de test wel aan ;)
Zelfs zijn wat kleine gaatjes in de poten, en wat haringen een optie.
EDIT: er is al 40 euro geboden...
Kijk anders hier eens naar. Weegt in ieder geval geen 25-30 kilo en is super stabiel.
https://www.cardwriter.nl/nl/pd-390195989.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=40
Het idee van een statief voor je ontvangers is dat ze boven de mensenmassa uit steken.
Dit omdat een mens (sommige meer dan andere ;))eigenlijk een zak water is, en als je daar achterlangs vliegt is het funest voor je bereik.
2 meter hoogte voor een statief dat van alle kanten moet kunnen ontvangen is daarom aan te raden.
hmm, ok, dat is wel even iets waar ik rekening mee moet gaan houden dan, want zo hoog komt hij nu niet... we gaan wel es kijken.
Al ga ik niet achterlangs vliegen, zeker niet in het begin, en vrij dichtbij, dus als 1e statief zal het hopelijk goed gaan. Aanpassen kan dan nog.
