Hier was ik dus al een beetje bang voor. Het ding hangt enorm met zijn staart, precies zoals mijn funcub dat deed. Kan je dat met een gyro compenseren of heb ik nu weer gewoon een uit de kluiten gewassen funcub aan mijn fiets hangen?![]()
Daarmee krijg je toch gedonder met motor domping?
Flying on my own one day with a couple of very experienced flyers watching ..... it's dragging it's $$$ around the sky they told me .... Mushy they said ..... they asked me to do a couple of power off glides into the runway ...... what's the fix I asked, mentioning my efforts re C of G ..... change the wing Incidence .... that will fix it they said ..... we had a good look at the wing mounting and one of the guys jumped in his Jeep and a few minutes came back to the field with some 3 and 6mm Depron sheet ..... we tried a pad 6mm thick and located it on the wood flat right at the back of the wing .... effectively this raised the trailing edge 9mm ...... low and behold it fixed the problem ..... At home that evening I made up a Depron pad ..... wedge shaped and tapering from 3mm at the front and 9mm at the trailing edge ..... size is exactly the same area of the wood pad that the wing sits on at the back of the Fuse .... this pad was attached to the wooden pad with double sided tape and its top surface taped to give it a long life .....
Hmmm joh! Makkelijke fix, ik zal et maar meteen doen bij de bouw voordat et gedonder weer begint.
Bedankt!
Ik wilde eigenlijk wel iets minder elastiek en de randen bekleden met klittenband, ik vind die elastieken eigenlijk helemaal niks, en ze lijken nog aardig in die vleugel te snijden ook. Wat vind je daarvan?
die pokke chinezen
Hij was daar welgeteld 1 uur in stock.![]()
